> Термопара + AD623 = небольшая проблемка, AD623 "виснет" через некторое время
Alex_Stoun
сообщение Jun 12 2010, 08:23
Пользователь №: 28 760
Пытаюсь начать работать с термопарой. Для экспериментов взял термопару от китайского тестера (на упаковке написано что она К типа). Подключил к AD623 как в даташите. Резистор усиления выбрал так чтобы численно напряжение на выходе микросхемы совпадало с температурой, измеренной этим же китайским тестером.
Примерно так:
150гр - 1.50В
100гр - 1.00В
050гр - 0.50В
Все вроде бы нормально, за точность я пока ничего не говорю, сейчас главное - принцип.
Но есть проблема, примерно через 1-1.5 минуты напряжение на выходе микросхемы резко падает почти до 0 и все, впечатление как микросхема "зависает". Кратковременное выключение-включение восстанавливает измерение, но опять на 1-1.5 мин. Поменял микросхему - то же самое. Питание делал однополярное 5В, а потом и 12В - то же самое. Есть смысл пробовать двуполярное питание? или здесь другое что-то?
Alex_Stoun
сообщение Jun 12 2010, 10:52
Ситуацию улучшило введение дополнительных резисторов 100к с каждого входа на землю. Но это ограничило выходное напряжение до 1.3В это уже при 120гр. Хотелось бы больше. Можно конечно уменьшить усиление и расширить диапазон, но уменьшится разрешение....
Применял кто-то эти микросхемы для термопар?
Одновременно написали..
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 12 2010, 13:48) *
Не забыли ли Вы создать путь для входных токов микросхемы, соединив один из входов с землей (минусом питания) по примеру рисунка 50 справочного листка. Если будете работать с однополярным питанием, обязательно нужна подпорка на вывод REF. При двухполярном питании этот вывод следует соединить с землей, как и один из входов.
Да я так и делал с самого начала, но ограничение по выходу 1.3В, а хотелось больше, а тут такая проблема :-((
Подпорка на REF ничего не меняла, в смысле глюк не устранялся.
Сообщение отредактировал Alex_Stoun - Jun 12 2010, 10:54
- Alex_Stoun   Термопара + AD623 = небольшая проблемка   Jun 12 2010, 08:23
- - Tanya   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 12 2010, 12:23) Е...   Jun 12 2010, 09:26
|- - Alex_Stoun   Цитата(Tanya @ Jun 12 2010, 12:26) Может,...   Jun 12 2010, 09:37
|- - Tanya   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 12 2010, 13:37) Д...   Jun 13 2010, 11:19
- - gte   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 12 2010, 12:23) П...   Jun 12 2010, 10:04
|- - Alex_Stoun   Цитата(gte @ Jun 12 2010, 13:04) Может вс...   Jun 12 2010, 10:18
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 12 2010, 14:18) Д...   Jun 12 2010, 10:48
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 12 2010, 14:52) Д...   Jun 12 2010, 14:03
|- - Alex_Stoun   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 12 2010, 17...   Jun 13 2010, 06:47
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 13 2010, 10:47) Д...   Jun 13 2010, 14:39
||- - Alex_Stoun   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jun 13 2010, 17:39)...   Jun 13 2010, 18:26
||- - Tanya   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 13 2010, 22:26) М...   Jun 14 2010, 12:28
||- - Alex_Stoun   Цитата(Tanya @ Jun 14 2010, 15:28) 1. AD5...   Jun 14 2010, 18:45
||- - Herz   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 14 2010, 21:45) ...   Jun 14 2010, 21:06
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 15 2010, 01:06) Сэмплы ...   Jun 15 2010, 03:20
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Alex_Stoun @ Jun 13 2010, 10:47) Т...   Jun 13 2010, 18:54
- - Alex_Stoun   Спасибо за ответы. Попробую.   Jun 17 2010, 19:02
- - spartakhamp   А чем отличаются AD8495ARMZ и AD8495CRMZ. Точност...   Oct 16 2010, 18:31
- - Herz   Цитата(spartakhamp @ Oct 16 2010, 20:31) ...   Oct 16 2010, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.33233 секунд с 7
