> Можно ли определить скорость 3ф АД без датчика скорости?
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 03:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
У технологов возникла задача измерять скорость вращения ротора насоса.
Насос полностью закрыт, среда взрыво- пожароопасная, поэтому любые врезки датчиков исключаются.
Отсюда вопрос, можно ли, зная формы, фазовые соотношения тока и напряжения определить скорость вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?
Производительность насоса не постоянна, регулируется клапаном.
Если вопрос детский, прошу не пинать - в теории привода практически 0.
SSerge
сообщение Jun 13 2010, 12:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Можно, и это применяется на практике.
Гуглить "векторное управление".
Сейчас всякий приличный инвертор для асинхронников этим внутри себя занимается для стабилизации оборотов. Многие из них умеют реальную скорость и/или скольжение на индикаторе показывать, а некоторые и выдавать наружу через какой-нибудь интерфейс.
Может быть технологам проще будет прикрутить такой инвертор и не заморачиваться?
Russia est omnis divisa in partes octo.
ASZ
сообщение Jun 13 2010, 16:09
Из: Донецк, Украина
Интересует, как это в векторных инверторах сделано.
Поищу, конечно. Может, литературу присоветуете?
Цитата(VladKot @ Jun 13 2010, 11:09) *
А на что может влият колебания +/- 10(20) оборотов в минуту при номинальной скорости 2840 оборотов в минуту?
Зачем такие данные?
Движки на 1450 об/мин.
Наши жлобы отказались покупать пускорегулирующую аппаратуру к насосам (по стоимости 1/4 цены насоса).
Теперь идет война с периодическим отключением защиты, т.к. меняется вязкость и температура продукта.
Теперь идут исследования...
Вообще-то изначально было ясно, что проще регулировать производительность инвертором, а не клапаном.
Methane
сообщение Jun 13 2010, 18:47
Пользователь №: 43 230
Для меня очевидно что наиболее реальное решение вашей проблемы, это поиск нового работодателя.
- ASZ   Можно ли определить скорость 3ф АД без датчика скорости?   Jun 13 2010, 03:51
- - Methane   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 06:51) Отсюда в...   Jun 13 2010, 06:06
|- - ASZ   Цитата(Methane @ Jun 13 2010, 09:06) Да. ...   Jun 13 2010, 07:36
|- - Methane   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 10:36) Т.е. нуж...   Jun 13 2010, 07:56
- - VladKot   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 06:51) У технол...   Jun 13 2010, 08:09
||- - ASZ   Цитата(Methane @ Jun 13 2010, 21:47) Для ...   Jun 13 2010, 23:30
|- - Petr_KM   Интересует, как это в векторных инверторах сделано...   Mar 21 2011, 21:55
|- - sinc_func   Цитата(Petr_KM @ Mar 22 2011, 00:55) Инте...   Mar 22 2011, 04:01
- - K-Volodja   В принципе, Вам нужно измерять активную составляющ...   Jun 14 2010, 08:38
- - Iptash   Цитата(ASZ @ Jun 13 2010, 07:51) У технол...   Jun 14 2010, 12:07
|- - ASZ   Цитата(Iptash @ Jun 14 2010, 15:07) Зачем...   Jun 14 2010, 17:45
- - kratmel   Несколько идей вдогонку. Работоспособность любого ...   Jul 17 2010, 22:42
- - Shakhtyor   А с какой точностью нужна информация о скорости?   Jul 29 2010, 18:08
- - smhk   Если тема еще актуальна... Есть способ определения...   Jan 5 2011, 05:24
|- - telenet   Цитата(smhk @ Jan 5 2011, 07:24) Если тем...   Mar 12 2011, 19:14
- - repairDV   Если питание двигателя идёт от промышленной сети 3...   Mar 13 2011, 05:03
- - repairDV   Нагрузку - можно. А скорость на шильдовой табличке...   Mar 13 2011, 07:25
- - Methane   Еще у фрискале есть. http://www.freescale.com/we...   Mar 22 2011, 04:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:44
