> HD44780
_Макс
сообщение Jun 8 2010, 22:07
Пользователь №: 27 945
После подачи трех посылок 0x30 в 8ми битном режиме по четырем проводам, без проверки BF с выдержкой пауз, BF=1. Что делать? Программа работает правильно, проверено пошагово в отладчике + мультиметр, к сожалению логического анализатора нет.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 8 2010, 22:08
_Макс
сообщение Jun 13 2010, 16:58
Нашел ошибку, данные читаютcя по фронту, а пишутся по спаду. Переделал processIO(), так еще проще получилось. Теперь читается всегда 0x00 и даже после записи нового значения AC командой 0x88 sad.gif я уж не говорю о том, что ничего не светиться.
Сергей Борщ
сообщение Jun 13 2010, 22:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
То есть при подаче питания на дисплей без запуска программы вы на нем ничего не наблюдаете? Тогда вам надо разбираться со входом напряжения контраста. После подачи напряжения и до инициализации вы должны наблюдать закрашенные знакоместа в первой строке.
_Макс
сообщение Jun 14 2010, 08:31
Правда? У меня только подсветка светится и чуть-чуть виднеются знакоместа как и в любом LCD. Правда ли что для LCD с расширенным диапазоном напряжение контраста должно быть отрицательным?
Но соль еще и в другом, как я уже писал, даже после присвоения командой 0x88 нового адреса, все равно AC-BF = 0x00 sad.gif значит таки не проходит инициализация полностью.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2010, 09:47
Из: Рига, Латвия
Зуб даю! biggrin.gif Добейтесь сочного свечения первой строки. Для этого достаточно трех выводов - питания, земли и Vo.
Напряжение контраста измеряется отностительно положительного вывода питания. Его диапазон указан в даташите. Лет 10 назад, для дисплеев с расширенным диапазоном, оно было меньше -5в, поэтому при 5в питании контроллера относительно земляного вывода напряжение контраста получалось отрицательным. Каков его диапазон у современных дисплеев - не следил. При 3в питании контроллера напряжение контраста будет отрицательным относительно земли и для дисплеев с обычным диапазоном.
_Макс
сообщение Jun 14 2010, 12:45
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 14 2010, 12:47) *
Зуб даю! biggrin.gif Добейтесь сочного свечения первой строки. Для этого достаточно трех выводов - питания, земли и Vo.Напряжение контраста измеряется отностительно положительного вывода питания. Его диапазон указан в даташите. Лет 10 назад, для дисплеев с расширенным диапазоном, оно было меньше -5в, поэтому при 5в питании контроллера относительно земляного вывода напряжение контраста получалось отрицательным. Каков его диапазон у современных дисплеев - не следил. При 3в питании контроллера напряжение контраста будет отрицательным относительно земли и для дисплеев с обычным диапазоном.
Действительно потенциометр контраста стоял в крайнем верхнем положении и от области видимости был очень далек.
Теперь проблема другая, при выводе символов в которых во младшей тетраде 7 либо F, BF_AC становится равным 0xAA. Как я понимаю дело в трех единичках, когда они под ряд стоят, но как это связано с контроллером или программной ума не приложу, ковыряю дальше.
Очень странно, переписал processIO() по тому как говорил Genadi Zawidowski и как написано на gaw.ru и все стало отображаться правильно. Выходит действительно, выводить данные на запись нужно перед стробом, в даташитах ошибка. Если кто выводил данные на запись перед спуском E, пожалуйста отзовитесь.
Сообщение отредактировал _Макс - Jun 14 2010, 11:55
- _Макс   HD44780   Jun 8 2010, 22:07
- - Genadi Zawidowski   Кодstatic void ws1602_wrcmd_nowait( uint_fast...   Jun 9 2010, 07:30
|- - _Макс   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 9 2010, 10...   Jun 9 2010, 09:03
- - Genadi Zawidowski   Два ниббла - означает, что чтение статуса по четыр...   Jun 9 2010, 10:28
- - _Макс   Взял последовательность инициализации из даташита ...   Jun 13 2010, 13:22
- - Genadi Zawidowski   _Макс, выложите сюда Ваш даташит на контроллер. Оч...   Jun 13 2010, 13:32
- - _Макс   Спасибо, но я не могу выкладывать программу в публ...   Jun 13 2010, 13:51
|- - zltigo   Цитата(_Макс @ Jun 13 2010, 15:51) Спасиб...   Jun 13 2010, 14:04
|- - _Макс   Цитата(zltigo @ Jun 13 2010, 17:04) Ой, а...   Jun 13 2010, 14:06
|- - zltigo   Цитата(_Макс @ Jun 13 2010, 16:06) Поиско...   Jun 13 2010, 14:35
- - Genadi Zawidowski   Что с питанием дисплея (3.3 или 5) - по даташтту л...   Jun 13 2010, 14:13
|- - _Макс   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 13 2010, 17...   Jun 13 2010, 14:34
- - _Макс   Рискну. Исходники в приложении. Спасибо!   Jun 13 2010, 14:59
- - Genadi Zawidowski   Да, насчёт чтения BF в четырёхбитном режиме в самс...   Jun 13 2010, 15:00
|- - _Макс   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 13 2010, 18...   Jun 13 2010, 15:03
- - Genadi Zawidowski   Смотрю... Не уверен, что task.data очищается перед...   Jun 13 2010, 15:13
- - _Макс   task.data = 0; очищается при возврате из processTa...   Jun 13 2010, 15:43
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(_Макс @ Jun 13 2010, 20:58) Нашел ...   Jun 13 2010, 17:02
||- - _Макс   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 13 2010, 20...   Jun 13 2010, 17:52
|- - zltigo   Цитата(_Макс @ Jun 14 2010, 14:45) Вы ген...   Jun 14 2010, 13:16
- - Genadi Zawidowski   В этом Вы правы... но я так не пробовал. Есть воп...   Jun 13 2010, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
