> Вопрос по HyperLynx
_Anatoliy
сообщение Apr 2 2010, 10:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вчера наконец то скачал и установил эту программу(BoardSim v8.0),скомпилил файл *.hyp ,подключил IBIS модели своих микросхем и привожу результат симуляции.
Т.к. я анализирую сигнал идущий от АЦП ADS54RF63 к Virtex-5 то полученные фронты меня поставили в ступор(10нс , а тактовая частота 550МГц будет).Похоже я что-то не так сделал помогите , плз, разобраться.Если что не ясно - задавайте вопросы.
Эх,не туда запостил...Только сейчас заметил подфорум по Ментору.
Кстати,три нижние строчки недоступны.Это нормально?Как их активировать?
Uree
сообщение Jun 16 2010, 08:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не могу придумать размеры пары для такого импеданса... Вы там случайно не 2-слойку моделируете?
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2010, 09:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не нужно ничего придумывать.Мне вобще-то нужно получить сопротивление пары 100ом,вот и стал играть размерами,посмотреть как они влияют.А оказалось что увеличение расстояния между линиями дифпары в 2 раза никак не влияет на волновое сопротивление - это насторожило.
9 слоёв у платы.
- _Anatoliy   Вопрос по HyperLynx   Apr 2 2010, 10:25
- - Uree   А Вы впишите нужные параметры, а не то, что там по...   Apr 2 2010, 12:09
|- - _Anatoliy   Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 13:09) А Вы впи...   Apr 2 2010, 12:27
- - fill   Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 14:25) Вче...   Apr 2 2010, 12:29
|- - _Anatoliy   Цитата(fill @ Apr 2 2010, 13:29) 1. Судя ...   Apr 2 2010, 13:49
|- - fill   Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 17:49) 1)....   Apr 5 2010, 09:49
|- - _Anatoliy   Спасибо,скачал тренинги,разбираюсь.   Apr 6 2010, 05:08
|- - _Anatoliy   Опять возвращаюсь к этой теме. Коллеги,что собой п...   Jun 15 2010, 08:45
- - Uree   А что у Вас в качестве приемника стоит и откуда к ...   Apr 2 2010, 14:43
|- - _Anatoliy   Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 16:43) А что у ...   Apr 2 2010, 14:53
- - Uree   Кроме наличия правильного файла нужно еще и правил...   Apr 2 2010, 18:05
- - Yuri Potapoff   Как вариант: может начать искать легальную версию?   Jun 15 2010, 11:16
|- - _Anatoliy   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 15 2010, 12:16...   Jun 15 2010, 11:58
- - cioma   "Спокойствие, только спокойствие" (С) HL...   Jun 15 2010, 17:46
|- - _Anatoliy   Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 18:46) ...   Jun 16 2010, 07:34
|- - fill   Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 21:46) ...   Jun 18 2010, 09:33
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jun 18 2010, 16:33) На само...   Jun 18 2010, 09:45
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jun 18 2010, 13:45) такое ...   Jun 18 2010, 10:16
- - Uree   Ваши 9 слоев не считаются - в них нет ни одного пл...   Jun 16 2010, 09:45
|- - _Anatoliy   Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 11:45) Ваши 9 ...   Jun 16 2010, 10:22
- - Uree   Так не бывает Ищите еще ошибки   Jun 16 2010, 10:51
- - cioma   Раньше в HL был классный туториал, да и лабы по не...   Jun 16 2010, 11:59
- - vugluskr   Вопрос 1) загнал плату в HL 2) настроил стек 3) на...   Aug 4 2010, 08:54
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 12:54) Вопр...   Aug 5 2010, 08:32
|- - _Anatoliy   Цитата(fill @ Aug 5 2010, 10:32) А не по...   Aug 5 2010, 10:05
||- - fill   Вообще-то он там во многих местах фигурирует: напр...   Aug 5 2010, 11:43
||- - _Anatoliy   Цитата(fill @ Aug 5 2010, 13:43) ага,спа...   Aug 5 2010, 12:47
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит...   Aug 5 2010, 18:48
||- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 5 2010, 22:48) Не п...   Aug 11 2010, 09:28
||- - vugluskr   благодарю за ответ, fill. По поводу HL8.1 Исчезла...   Aug 11 2010, 10:20
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит...   Aug 6 2010, 05:41
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 09:41) Разо...   Aug 6 2010, 07:05
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:05) Проблема...   Aug 6 2010, 07:26
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 11:26) Как ...   Aug 6 2010, 07:56
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:56) 1. Спосо...   Aug 6 2010, 10:09
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 14:09) Вы з...   Aug 6 2010, 10:57
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 6 2010, 13:57) Из Relea...   Aug 6 2010, 14:34
- - vugluskr   У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже...   Aug 4 2010, 13:10
- - fill   Как видите в случае Expedition все в норме. Т.к. ...   Aug 11 2010, 14:00
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 11 2010, 17:00) Как вид...   Aug 11 2010, 14:31
- - vugluskr   Продолжая тему HL8.1 Что значит вот эта ошибка в B...   Aug 12 2010, 10:56
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 14:56) Про...   Aug 12 2010, 11:52
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 12 2010, 14:52) Попробу...   Aug 12 2010, 12:03
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 16:03) что...   Aug 12 2010, 12:13
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 12 2010, 15:13) Если та...   Aug 12 2010, 13:08
- - fill   удалите расширение pdf.   Aug 12 2010, 13:29
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 12 2010, 16:29) удалит...   Aug 12 2010, 14:12
- - vugluskr   Модифицируя плату и загоняя её в HL. Чтобы заново ...   Aug 13 2010, 08:09
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:09) Мод...   Aug 13 2010, 08:40
|- - vugluskr   Цитата(fill @ Aug 13 2010, 11:40) спасиб...   Aug 13 2010, 08:45
|- - fill   Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:45) спа...   Aug 13 2010, 08:53
- - cniism   Добрый день. Не подскажите? При запуске пакетного ...   Aug 30 2016, 09:49
|- - fill   Цитата(cniism @ Aug 30 2016, 12:49) Добры...   Aug 31 2016, 07:42
- - cniism   Спасибо. А не подскажите при проведении пакетного ...   Sep 6 2016, 12:38
|- - fill   Цитата(cniism @ Sep 6 2016, 15:38) Спасиб...   Sep 6 2016, 12:59
- - cniism   Спасибо. Не подскажите? У меня при назначении моде...   Sep 7 2016, 12:02
|- - fill   Цитата(cniism @ Sep 7 2016, 15:02) Спасиб...   Sep 10 2016, 09:19
- - ClayMan   В сетапах задается соответствие десигнатора типу к...   Sep 9 2016, 12:52
- - cniism   Спасибо, помогло. Не подскажите? Чтоб назначать мо...   Sep 15 2016, 08:53
|- - fill   Цитата(cniism @ Sep 15 2016, 11:53) Спаси...   Sep 15 2016, 09:52
|- - Jul   Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52) ...Обыч...   Dec 18 2017, 15:37
|- - fill   Цитата(Jul @ Dec 18 2017, 18:37) Хотелось...   Dec 19 2017, 06:53
|- - dmitry-tomsk   А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображе...   Feb 26 2018, 06:18
||- - ClayMan   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 09...   Feb 26 2018, 08:58
||- - dmitry-tomsk   Цитата(ClayMan @ Feb 26 2018, 11:58) Для ...   Feb 26 2018, 09:19
||- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 12...   Feb 27 2018, 04:11
||- - dmitry-tomsk   Цитата(fill @ Feb 27 2018, 07:11) В HL эт...   Feb 27 2018, 06:06
|- - Frederic   Цитата(fill @ Dec 19 2017, 09:53) Выдержк...   Aug 21 2018, 19:39
|- - Frederic   Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп...   Aug 26 2018, 21:00
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп...   Aug 27 2018, 09:48
|- - Frederic   Цитата(fill @ Aug 27 2018, 12:48) 1. Есте...   Aug 27 2018, 11:52
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 27 2018, 14:52) спа...   Aug 27 2018, 12:46
|- - Frederic   Цитата(fill @ Aug 27 2018, 15:46) Пришли ...   Aug 28 2018, 14:01
- - Nosss   Здравствуйте! В HL есть такие два способа созд...   Feb 17 2017, 16:39
- - Uree   Подниму-ка тему. DC Drop анализ. Источники в дизай...   Apr 12 2018, 06:44
|- - fill   Цитата(Uree @ Apr 12 2018, 09:44) Подниму...   Apr 12 2018, 13:13
- - Uree   Спасибо, то, что было нужно.   Apr 12 2018, 13:59
- - КДН   Доброго времени суток, уважаемые форумчане! 1...   Aug 17 2018, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
