> Помогите понять что это, Мне кажется, что случайный набор элементов :)
Марик
сообщение Jun 16 2010, 13:37
Пользователь №: 51 941
Попала ко мне в руки схема, которую необходимо трассировать. Мало того, что нарисована она криво, с глючными компонентами и "висящими" соединениями, судя по всему не может работать в принципе. Дело в том, что я в схемотехнике не очень силён, да и требуется от меня только трассировка, но профессиональный интерес докучает.
Судя по всему, это какой-то приемопередатчик HART. Мне кажутся странными номиналы резисторов (мегаомные, вплоть до 60МОм, которых, если не ошибаюсь, даже в ряде ни одном нет). Странное включение мультиплексора резисторами непонятных номиналов, плюс выходы на питание повешены.
Это то, что сразу бросилось в глаза, дальше и разбираться не стал, сказал о замечаниях заказчику, на что получил в ответ удивление. Я вот и думаю, может я учился плохо. Прошу прокомментировать схему. Прикрепил в пдф.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 76.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Сергей Борщ
сообщение Jun 16 2010, 14:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Бывают резисторы в несколько гигаом. Применяли 1.5 ГОм в одной из разработок, видел отечественные на 150МОм. Видимо такое требование ко входному сопротивлению этой схемы. К разводке такой цепи надо подходить тщательно, обязательны защитные эквипотенциальные кольца.
Этот мультиплексор - аналоговый, работает в обе стороны. Y используются как входы, COM - выход. На нем собран программируемый делитель. Неиспользуемые входы заземлены, тут все корректно. В одном из старых номеров "Радио" была забавная схема - там на выходах сдвоенного мультиплексора висела батарейка резервного питания. Вот там действительно было красивое решение, совершенно нестандартное и при этом все в пределах допустимых значений для мультиплексора.
Мне сразу бросились в глаза последовательные резисторы на каждом выводе портов контроллера. Вот это действительно дикий попс!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
