> Разработка датчика с интерфейсом Wi Fi
CurtNN
сообщение Apr 7 2010, 09:00
Пользователь №: 56 465
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Хотелось бы разработать устройство (не важно какое) с интерфейсом wi fi, (т.к. тема моего диплома разработка датчика Wi fi) Как это можно реализовать? Смотреть готовые модули Wi fi (например wiznet wiz610wi) Или лучше посмотреть микроконтроллеры а к ним микросхему с wi fi? я в этом вопросе до сегодняшнего дня не сталкивался. Вот нашел неплохой вариант http://www.connectone.com/products.asp?did=73&pid=98 но очень много вопросов с каким микроконтролерром его связать и как это сделать? Может быть литературу какую нибудь почитать подскажите. Очень надеюсь на вашу помощь спасибо
CurtNN
сообщение Jun 16 2010, 18:49
Здравствуйте, никак не могу разобраться с соединением чипсета с микроконтролером по SPI
вот так
в даташите на wi fi модуль нашел распиновку:
и вот это(не знаю для счего это):
насколько я понял
nSPI1_CS-Выход выбора подчиненного (выбор микросхемы)
SPI1_CLK-Выход синхронизации передачи данных
SPI1_MISO-Выход последовательной передачи данных
SPI1_MOSI-Вход последовательного приема данных
SPI1_INT-это какие то данные в буфере
верно?
Теперь самое главное ни в одном даташите из выше приведенных микроконтролерров не понятно как подключить по spi может я не вижу, тыкните носом=) пока не решил какой контроллер.
Надеюсь на вашу помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
