Включение системы+опрос |
Jun 12 2010, 14:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Устройство должно включаться при подсоединении любого из трех разъемов. В разъемах имеется перемычка, которая замыкает линию управления на землю. Линия управления включает high-side полевичок, который подает питание на схему устройства. Пока ничего сложного, но нужно чтобы контроллер както узнал, какие из 3х разъемов подключены (а они могут быть подключены в произвольной комбинации). Значит нужно завести 3 линии на контроллер. Еще, поскольку контроллер при выключении будет благодаря защитным диодам подтягивать линии к своему питанию (которое при отключении будет падать до нуля), возможно вторичное включение устройства. Также недопустимо, чтобы на входах контроллера напряжение поднималось выше 0,6В или было ниже 2,7В, иначе во входных буферах возникает скозной ток и потребление устройства начинает расти. Пока что получается как на приведенной схеме. Покритикуйте пожалуйста ее или подскажите другое решение... зы. S5 симулирует замыкание контактов при подключении одного из разъемов. Еще хотелось бы както защитить входы контроллера и полевичек от статики.
Jun 12 2010, 20:21
Пользователь №: 3 882
Цитата(Alexashka @ Jun 12 2010, 20:20)  Также недопустимо, чтобы на входах контроллера напряжение поднималось выше 0,6В или было ниже 2,7В, иначе во входных буферах возникает скозной ток и потребление устройства начинает расти. Поставьте тригерры Шмитта на входе. Например, 74HC14 имеет потребление порядка 1-2мкА. Цитата(Alexashka @ Jun 12 2010, 20:20)  Покритикуйте пожалуйста ее или подскажите другое решение... В схеме не хватает блокировки выключения. Т.е. сейчас полевик X3 у вас открывается (и закрывается) только лишь от внешнего сигнала, а открывшись запитывает схему. Тут не хватает сигнала, который бы блокировал внезапное отключение и/или дребезг на управляющем входе. Дополните три диода (D1, D3, D5) еще одним N-MOSFET типа 2N7002, который будет управляться от МК. При отключении внешнего управляющего сигнала МК детектирует это событие, завершает корректно свою работу (особенно, связанную с записью в EEPROM или FLASH) и снимает сигнал блокирующий выключение X3. Только после этого устройство отключается. Цитата(Alexashka @ Jun 12 2010, 20:20)  Еще хотелось бы както защитить входы контроллера и полевичек от статики. Последовательно с затвором X3 и последовательно со входами МК или другого буфера нужно установить резисторы 1-10кОм. Причем резистор поставьте после точки соединения pull-up и анода диода, именно последовательно со входом.
Jun 16 2010, 20:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Jun 13 2010, 00:21)  Поставьте тригерры Шмитта на входе. Например, 74HC14 имеет потребление порядка 1-2мкА. В схеме не хватает блокировки выключения. Т.е. сейчас полевик X3 у вас открывается (и закрывается) только лишь от внешнего сигнала, а открывшись запитывает схему. Тут не хватает сигнала, который бы блокировал внезапное отключение и/или дребезг на управляющем входе. Дополните три диода (D1, D3, D5) еще одним N-MOSFET типа 2N7002, который будет управляться от МК. При отключении внешнего управляющего сигнала МК детектирует это событие, завершает корректно свою работу (особенно, связанную с записью в EEPROM или FLASH) и снимает сигнал блокирующий выключение X3. Только после этого устройство отключается. Вобщем думал-думал и ничего другого не придумал, как сделать тупо задержку выключения RC цепью. Т.е контроллер просто узнаёт, что питание скоро пропадет и быстро завершает все что нужно. И через 200-300мс питание отрубается. Сигнал с ключей (по моей схеме выше) вместо затвора P-MOS идет на 2 инвертора Шмитта, которые включают 2 DC/DC (им нужны инверсные сигналы управления). Инверторы и DC/DC запитываются напрямую от того же аккума ессно. Вроде все неплохо, но смущает вот что, инверторы (SN74LVC1G14) работают от 1,65В и выше, а в момент начала зарядки аккума (когда сработала его встроенная схема и разорвала цепь питания) на нем может быть от 0 до 2В. Т.е состояние их выходов будет неопределенным. Подумалось что неплохо было бы поставить ключ, разрывающий цепь питания если напряжение на аккуме будет меньше 2,0-2,3В. Нашел для этого дела ADM825YYKS который вырабатывает единичку (RESET) если его питание ниже 2,2В. Завел на P-MOS и нет проблем. Вроде неплохо, но опятьже, гистерезис у него 5мВ. Т.е аккум сдыхает, ADM825 разрывает цепь питания, потом аккум немного восстанавливается (без нагрузки), напряжение чуть поднимается и ADM снова включает питание, происходит включение-выключение устройства пока у аккума не закончится терпение и он не отрубится навсегда  Что посоветуете в данной ситуации? Делать свой компаратор с бОльшим гистерезисом, или какойто другой способ придумать? Гуру, подскажите))
Alexashka Включение системы+опрос Jun 12 2010, 14:20 @Ark ЦитатаПокритикуйте пожалуйста ее или подскажите др... Jun 12 2010, 15:09 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2010, 19:09) Другое ... Jun 12 2010, 18:24 @Ark ЦитатаНеа, МК сам не сможет управлять, он запитан ... Jun 12 2010, 18:46 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2010, 22:46) Что меш... Jun 12 2010, 19:14  SKov Цитата(Alexashka @ Jun 12 2010, 23:14) вс... Jun 12 2010, 20:24   rezident Цитата(SKov @ Jun 13 2010, 02:24) Ваш пол... Jun 12 2010, 20:58 @Ark Цитатасхема включения становится не нужна- все буд... Jun 12 2010, 19:32 Alexashka Цитата(@Ark @ Jun 12 2010, 23:32) Вы зря ... Jun 12 2010, 23:51  SKov Цитата(Alexashka @ Jun 13 2010, 03:51) Пр... Jun 13 2010, 07:42   Alexashka Цитата(SKov @ Jun 13 2010, 11:42) При вкл... Jun 13 2010, 10:39    SKov Цитата(Alexashka @ Jun 13 2010, 14:39) чт... Jun 13 2010, 11:35  rezident Цитата(Alexashka @ Jun 17 2010, 02:26) Чт... Jun 16 2010, 22:15 Student Pupkin Как альтернатива второму МК - выдрал из схемы одно... Jun 12 2010, 20:33 ledum А-а-а. Не заметил эту тему. Вот куда Вам набор дио... Jun 13 2010, 06:44 Alexashka Цитата(SKov @ Jun 13 2010, 15:35) Да ладн... Jun 13 2010, 19:38 SKov Цитата(Alexashka @ Jun 13 2010, 23:38) По... Jun 13 2010, 20:11  Alexashka Цитата(SKov @ Jun 14 2010, 00:11) Над уто... Jun 14 2010, 11:24   SKov Цитата(Alexashka @ Jun 14 2010, 15:24) Th... Jun 14 2010, 18:26    Alexashka Цитата(SKov @ Jun 14 2010, 22:26) Ну тогд... Jun 15 2010, 04:51 Alexashka Все верно только трудно найти компаратор работающи... Jun 18 2010, 21:25 rezident Цитата(Alexashka @ Jun 19 2010, 03:25) Вс... Jun 18 2010, 23:55  Alexashka Цитата(rezident @ Jun 19 2010, 03:55) А з... Jun 19 2010, 14:30   rezident Цитата(Alexashka @ Jun 19 2010, 20:30) На... Jun 19 2010, 15:12    Alexashka Цитата(rezident @ Jun 19 2010, 19:12) Зна... Jun 19 2010, 19:18
