> Simcom vs Quectel, sim900 vs M10
MegaFPGA
сообщение Jun 10 2010, 10:02
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
Нужен модуль 4 band, побольше диапазон рабочих температур, GPRS, TCP/IP.
Выбираю между Simcom sim900 и Quectel M10.
Что посоветуете ?
ArtemKAD
сообщение Jun 17 2010, 17:41
Пользователь №: 18 364
Когда я предложил посчитать то первым пунктом назвал - вменяемый модуль.
А я и говорю о вменяемом модуле. С которым мои изделия катаются в автомобильных условиях в количествах несколько тысяч штук.
Да проверял, специально заказал "глушилку" не такую конечно которые спецслужбы используют, обычный среднестатический джаммер. При включении его телефоны моментально замолкают (если пытаться говорить, а на десплее через несколько сек. пропадает сигнал) в радиусе 20м. Модули ("недорогие" (как в рекламе калгона smile.gif)) замолкают метров 3-5, а мой подопечный начинает блажить в Trace что мол джамминг среднего уровня при этом (3м) в состоянии делать голосовые вызовы, . Как он это делает - не знаю, мощность задирает ли, или по каналам убегать начинает, а может и то и другое.
Ты описал не глушилку, а постановщик помех GSM диапазона. Причем разница в работе разных устройств зависит не от производителя и цены, а от качества антенны и ее работы в обоих диапазонах. Возьми тот "недорогой модуль" и поигравшись с разными антеннами почти наверняка сможешь добиться "1м - вызовы в 90% не проходят а СМС уходят, и где то 0,5м до антенны замолкает". Любая глушилка прицельно убивающая приемный канал GSM модуля глушит окончательно и бесповоротно причем что звонки, что SMS равнозначно и подозреваю без оповещения.
sobr
сообщение Jun 18 2010, 07:08
Пользователь №: 24 552
Жаль... Я думал вы владеете темой на которую рассуждаете.
Блин... точно. Как же я сразу не подумал о том что в подобном тесте необходимо создать одинаковые условия, что антенна должна быть одна и таже, что антенна должна быть качественная, и стоять на том же месте.
Только щас "доперло" а если питание на модули подать? Результат буде выше? А если еще и сим карту вставить... НЕ, с сим картой - перебор, не буду вставлать.
- MegaFPGA   Simcom vs Quectel   Jun 10 2010, 10:02
- - CADiLO   Выбирайте.....   Jun 10 2010, 10:32
- - MegaFPGA   это понятно. хотелось бы услышать мнение тех кому ...   Jun 10 2010, 10:39
- - CADiLO   О, такое и я с удовольствием прочитаю - будет чем ...   Jun 10 2010, 10:51
- - =F8=   Ну если simcom сворачивает производство SIM300 по ...   Jun 10 2010, 14:53
|- - Slonofil   Цитата(=F8= @ Jun 10 2010, 18:53) Ну если...   Jun 10 2010, 15:05
|- - Harbinger   Цитата(Slonofil @ Jun 10 2010, 18:05) На ...   Jun 10 2010, 18:14
- - CADiLO   Нет, у М10 чипсет который изначально был китайский...   Jun 10 2010, 15:15
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Jun 10 2010, 18:15) Кстат...   Jun 10 2010, 15:39
- - Slonofil   Да цифирь-то там именно в пользу SIM900, это же оч...   Jun 10 2010, 15:17
- - av-master   ЦитатаНа мой взгляд, победит тот, кто стартует пер...   Jun 10 2010, 21:10
- - kovz   Вот я понимаю что Cadilo нужно пропихивать симком,...   Jun 11 2010, 07:06
|- - sobr   Вопрос:Цитата(kovz @ Jun 11 2010, 14:06) ...   Jun 11 2010, 09:05
- - CADiLO   По поводу встроеного языка - вопрос и ответ дослов...   Jun 11 2010, 07:53
|- - kovz   Цитата(CADiLO @ Jun 11 2010, 10:53) Если ...   Jun 11 2010, 08:09
|- - CupuyC   Цитата(CADiLO @ Jun 11 2010, 10:53) 1. Ра...   Jun 14 2010, 08:45
|- - Harbinger   Цитата(CupuyC @ Jun 14 2010, 11:45) 1. Ва...   Jun 14 2010, 14:13
- - CADiLO   Дело в том что я с "пропихивания" Simcom...   Jun 11 2010, 09:09
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jun 11 2010, 16:09) моя г...   Jun 11 2010, 09:21
|- - Aner   Цитата(CADiLO @ Jun 11 2010, 12:09) ... Н...   Jun 11 2010, 11:15
- - CADiLO   Вот пример явного обмана - имея под рукой последню...   Jun 11 2010, 09:36
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jun 11 2010, 16:36) откро...   Jun 11 2010, 09:53
- - CADiLO   Улыбнуло... Еще Пушкин сказал... "Хулу и по...   Jun 11 2010, 11:32
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jun 11 2010, 18:32) ...   Jun 11 2010, 11:39
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Jun 11 2010, 14:32) Как м...   Jun 11 2010, 17:32
- - Nixon   Ему симком пропихивать не нужно. Они и так как гор...   Jun 11 2010, 14:55
|- - sobr   Цитата(Nixon @ Jun 11 2010, 21:55) А вот ...   Jun 11 2010, 15:46
|- - kovz   Цитата(Nixon @ Jun 11 2010, 17:55) А вот ...   Jun 14 2010, 07:36
- - CupuyC   Вопрос по температурному диапазону указанном в EXC...   Jun 14 2010, 13:30
- - ArtemKAD   ЦитатаВ первых версиях прошивки данный функционал ...   Jun 14 2010, 14:22
|- - CupuyC   Цитата(Harbinger @ Jun 14 2010, 17:13) Вр...   Jun 14 2010, 14:32
- - =F8=   ИМО на текущий момент ситуация такая: функционал у...   Jun 15 2010, 04:02
|- - kovz   Цитата(=F8= @ Jun 15 2010, 07:02) ЗЫ Да, ...   Jun 15 2010, 06:40
- - Slonofil   1. Уважаемый CupuyC, про температурный диапазон пр...   Jun 15 2010, 07:39
|- - CupuyC   Цитата(=F8= @ Jun 15 2010, 07:02) ... но ...   Jun 15 2010, 08:34
||- - =F8=   Цитата(CupuyC @ Jun 15 2010, 11:34) В чем...   Jun 15 2010, 09:16
||- - CupuyC   Цитата(=F8= @ Jun 15 2010, 12:16) Вообще-...   Jun 15 2010, 09:33
|||- - =F8=   ЦитатаНет! Вы не так поняли! Полную докуме...   Jun 15 2010, 09:55
||- - kovz   Цитата(=F8= @ Jun 15 2010, 12:16) Вообще-...   Jun 15 2010, 09:43
||- - =F8=   Цитата(kovz @ Jun 15 2010, 12:43) Многопо...   Jun 15 2010, 10:02
||- - kovz   Цитата(=F8= @ Jun 15 2010, 13:02) Ага, оч...   Jun 15 2010, 10:08
|- - kovz   Цитата(Slonofil @ Jun 15 2010, 10:39) 4. ...   Jun 15 2010, 08:59
|- - sobr   Цитата(Slonofil @ Jun 15 2010, 14:39) 5. ...   Jun 15 2010, 10:02
|- - Harbinger   Цитата(sobr @ Jun 15 2010, 13:02) Насчет ...   Jun 15 2010, 14:03
|- - kovz   Цитата(Harbinger @ Jun 15 2010, 17:03) А ...   Jun 15 2010, 16:05
||- - Harbinger   Цитата(kovz @ Jun 15 2010, 19:05) Софтово...   Jun 16 2010, 04:28
|- - sobr   При всем моем уважении к ВамЦитата(Harbinger ...   Jun 16 2010, 04:06
|- - ArtemKAD   Цитата(sobr @ Jun 16 2010, 07:06) Уже дав...   Jun 16 2010, 12:32
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Jun 16 2010, 19:32) Я г...   Jun 16 2010, 16:22
|- - ArtemKAD   Цитата(sobr @ Jun 16 2010, 19:22) ГОСПОДА...   Jun 16 2010, 18:14
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Jun 17 2010, 01:14) вы ...   Jun 17 2010, 03:53
- - Slonofil   Спасибо, уважаемый CupuyC, Ваша аргументация вменя...   Jun 15 2010, 08:37
- - Nixon   Конструктивное обсуждение и сравнение только приве...   Jun 15 2010, 09:57
|- - =F8=   Цитата(Nixon @ Jun 15 2010, 12:57) P.S. Н...   Jun 15 2010, 10:08
- - Nixon   Не знаю на сколько древняя - v.1.01 http://rainbow...   Jun 15 2010, 10:12
|- - CupuyC   Цитата(Nixon @ Jun 15 2010, 13:12) Не зна...   Jun 15 2010, 12:45
- - Nixon   2 CupuyC - так вы с гранда? К кому там обращаться ...   Jun 15 2010, 13:07
- - av-master   прикольно читать тему. спорят в основном продавцы....   Jun 15 2010, 18:12
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Jun 15 2010, 21:1...   Jun 15 2010, 20:27
- - ArtemKAD   Цитатавстроеное ПО...хм... крутить метр ОС чтоб в ...   Jun 15 2010, 19:33
- - CADiLO   >>>>>На данный момент актуальна док...   Jun 16 2010, 06:01
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Jun 16 2010, 09:01) По по...   Jun 16 2010, 06:41
- - CADiLO   >>>>>Мне пересылают частенько. Стар...   Jun 16 2010, 16:59
- - Harbinger   Методика "resoldering" ведь тоже была ко...   Jun 16 2010, 17:13
- - Harbinger   По ходу, в релизе для SIM900 грозятся сделать FOTA...   Jun 16 2010, 18:21
- - MegaFPGA   Как подрубиться к выводу антенны модуля sim900 ? Я...   Jun 21 2010, 07:44
- - CADiLO   >>>>Как подрубиться к выводу антенны м...   Jun 21 2010, 09:05
|- - dashion   to ArtemKAD, это что это за модуль Telit за 40 Е...   Jun 21 2010, 09:29
|- - alexQ   Общался по работе с СТ-ЭРИКСОН, это те кто будeт т...   Jun 21 2010, 09:43
||- - sobr   Цитата(alexQ @ Jun 21 2010, 16:43) но вот...   Jun 21 2010, 10:27
|- - ArtemKAD   Цитата(dashion @ Jun 21 2010, 12:29) это ...   Jun 21 2010, 14:42
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Jun 21 2010, 21:42) а з...   Jun 21 2010, 16:37
|- - SWT-RUS   Цитата(sobr @ Jun 21 2010, 20:37) ... Моя...   Jun 21 2010, 17:03
|- - ArtemKAD   Цитата(sobr @ Jun 21 2010, 19:37) Блин, в...   Jun 21 2010, 17:43
|- - alx125   Цитата(sobr @ Jun 21 2010, 19:37) Блин, в...   Jun 22 2010, 03:15
|- - sobr   Цитата(alx125 @ Jun 22 2010, 10:15) Хорош...   Jun 22 2010, 04:05
- - CADiLO   Надерганые из контекста фразы..... Вам так и хочет...   Jun 21 2010, 10:49
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jun 21 2010, 17:49) Итак ...   Jun 21 2010, 12:00
|- - CupuyC   Цитата(Harbinger @ Jun 16 2010, 09:41) Пе...   Jun 22 2010, 07:43
- - CADiLO   Правильно - ведь модулю совсем не нужны навороты с...   Jun 21 2010, 12:33
|- - sobr   Господа! Может уже хватит спорить? А? Пусть уж...   Jun 21 2010, 12:42
- - CADiLO   Согласен. Предлагаю перемирие за кружкой пива!   Jun 21 2010, 13:16
- - av-master   может на 6-ти слойку 01 01 01 . просто перестави...   Jun 22 2010, 06:06
- - CADiLO   >>>>Вся документация, без грифа конфид...   Jun 22 2010, 08:07
|- - CupuyC   Цитата(CADiLO @ Jun 22 2010, 11:07) Вопро...   Jun 22 2010, 09:17
- - CADiLO   У Симкома есть четкая позиция - с момента передачи...   Jun 22 2010, 09:32
|- - alexQ   to ArtemKAD >>Разница там в стоимость еще о...   Jun 22 2010, 12:46
- - ArtemKAD   ЦитатаУважаемый, я даже не хочу комментировать это...   Jun 22 2010, 14:43
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Jun 22 2010, 21:43) Не ...   Jun 22 2010, 16:10
- - ArtemKAD   ЦитатаThe module is fully functional (*) in all th...   Jun 22 2010, 16:43
|- - sobr   Цитата(ArtemKAD @ Jun 22 2010, 23:43) Смо...   Jun 23 2010, 02:43
|- - alexQ   читать он точно не умеет. ну да ладно, тут люди гр...   Jun 23 2010, 19:09
|- - rx3apf   Цитата(alexQ @ Jun 23 2010, 23:09) Для ос...   Jun 23 2010, 21:53
|- - Harbinger   Цитата(alexQ @ Jun 23 2010, 22:09) СОЧЕТА...   Jun 24 2010, 03:32
- - av-master   Че поехали на личности переходить (национальности)...   Jun 23 2010, 19:50
- - alexQ   Уважаемый av-master, не надо выставлять себя быдло...   Jun 23 2010, 20:35
- - Slonofil   Цитата(alexQ @ Jun 24 2010, 00:35) Жаль ж...   Jun 24 2010, 06:28
- - alexQ   для rx3apf, Открываем даташит: http://www.sst.com...   Jun 24 2010, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
