> Вопроспо токовой петле., как правильно сделать
horoc
сообщение Jun 18 2010, 15:38
Пользователь №: 58 001
Должен ли ток по ней течь все время или только в момент передачи, как на верхней схеме? Длина линии будет около 50 метров.
Еще вопрос, может правильней было бы сделать на верхней схеме на транзисторе Q1 источник тока? Вроде и транзистор будет по шустрей работать, так как не будет заходить в область насыщения.
rezident
сообщение Jun 18 2010, 15:49
Пользователь №: 3 882
Постоянно небольшой ток через линию пропускают, если нужен контроль обрыва этой линии.
Балластные резисторы нужно ставить на стороне приемника. Плюс еще один резистор параллельно диоду оптрона, чтобы уменьшить влияние наведенных на линию связи помех в отсутствие тока и/или зашунтировать ток, предназначенный для контроля целостности линии связи. Если сделаете источник тока на стороне передатчика, то балластные резисторы теоретически можно исключить. А практически лучше уменьшить их номинал и оставить как защиту от бог-знает-чего-подключения.
horoc
сообщение Jun 18 2010, 18:56
Спасибо, понял. Я сначала подумал резисторами защитить линию от случайных замыканий, о емкости линии не подумал. А не скажите на какую стабильную скорость можно рассчитывать при такой схеме на 50 метрах? Попробовать не смогу, так как делаю не себе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
