> удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава, как измерить
Владимир_2010
сообщение Jun 18 2010, 18:26
Пользователь №: 35 087
Здравствуйте!
Нужно определить (измерить) удельное электрическое сопротивление (Ом*м), теплопроводность (Вт/(м*К)), теплоемкость (Дж/(кг*К)) титанового сплава в диапазоне температур от 20 град. С до 1000 град. С. Есть цилиндр из этого сплава - диаметр 8мм, длинна - по желанию. Подскажите, в каком направлении копать, что читать и т.д. Спасибо.
Tanya
сообщение Jun 19 2010, 10:01
Пользователь №: 12 883
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26) *
Здравствуйте!
А зачем Вам все это? Реально нужно, или бумажки?
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 00:48) *
В первую очередь интересует как измерить удельное электрическое сопротивление.
Если ответите на мои вопросы, подскажу...
Владимир_2010
сообщение Jun 19 2010, 10:37
Значит так. В принципе надо закаливать различные детали из этого сплава титана. Принцип действия по простому - быстро греем в индукторе деталь, потом поливаем водой, а потом великие ученые смотрят в микроскоп и исследуют изменения в структуре сплава, твердость и т.д.
Моя задача была всегда расчет индукторов. Справочные данные для заготовки я всегда брал в справочниках и далее на основе метода конечных элементов и теории поля + расчет тепловой задачи, затем проектировал индукторы. Если данных например для какого-нибудь сплава не было в справочниках то ориентировались всегда на усредненные которые предоставлял заказчик. А индуктор выводили на нужную мощность варьируя частоту инвертора.
В случае с титановым сплавом я предлагаю проектировать закалочный индуктор ориентируясь на данные по чистому титану (которые есть в книжке). Но заказчик не хочет делать так и вначале хочет определить удельное сопротивление этого титанового сплава. В принципе то логику понять можно - от удельного сопротивления и частоты зависит глубина закаливаемого слоя. А это для них очень важный параметр. Ну вот и предлагают мне для начала на досуге измерить это сопротивление, естественно за бесплатно и за спасибо smile.gif. Я сразу же начал их спрашивать про проволку - смогут ли они из этого сплава сделать проволку тонкого сечения - дальше то дело техники. Ответ такой - нет, минимум диаметр 8 мм.
Tanya
сообщение Jun 19 2010, 11:09
Пошлите их в правильном направлении. Пусть найдут себе сканирующий калориметр до 1000 градусов и договорятся там сами. И нужно, наверное в инертной атмосфере... Они же ученые, а не Вы.
И удельное сопротивление. Хотите сами - подскажу. По потерям.... по скорости падения в магнитном поле (никогда не бросали алюминиевую фольгу в зазор магнита?) Сравнительным методом.
Теплопроводность - элементарно при низких температурах, сложно при высоких. Обычно у сплавов теплопроводность и электропроводность слабо зависят от температуры.
Владимир_2010
сообщение Jun 19 2010, 11:34
вопрос по теплоемкости наверное действительно снимается.
сопротивление. т.е. по простому - постоянный ток, подаем милливольты на заготовку сплава и меряем ток?! надо только подумать как равномерно прогревать заготовку и просто измерять ток, напряжение, температуру.
нельзя ли поподробней развить эту мысль - про скорость падения в магнитном поле. может что то можно почитать. спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 19 2010, 11:54
- Владимир_2010   удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава   Jun 18 2010, 18:26
- - YIG   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26...   Jun 18 2010, 19:13
- - Владимир_2010   1км это наверное через чур. Уточняю - длинна прутк...   Jun 18 2010, 19:19
- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 21:26...   Jun 18 2010, 20:23
- - Владимир_2010   Спаисбо за ссылку. Нечто подобное я уже читал пере...   Jun 18 2010, 20:48
- - Владимир_2010   Измерение сопротивления. Ориентируюсь например на ...   Jun 19 2010, 07:02
|- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 10:02...   Jun 19 2010, 08:11
- - Владимир_2010   Насчет остывающего образца хорошая мысль. Но вот т...   Jun 19 2010, 08:36
|- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 11:24...   Jun 19 2010, 08:40
- - Microwatt   Это что, на конвейере прутки идут? Или разово нужн...   Jun 19 2010, 08:41
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 15:34...   Jun 19 2010, 12:36
||- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 18:36) Про па...   Jun 19 2010, 13:28
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 17:28...   Jun 19 2010, 13:53
||- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 19:53) Вы не ...   Jun 19 2010, 14:03
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:03...   Jun 19 2010, 14:18
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 13:37...   Jun 19 2010, 13:07
- - Владимир_2010   Термо ЭДС и контакт провода-заготовка конечно же б...   Jun 19 2010, 14:49
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:49...   Jun 19 2010, 14:56
|- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 20:56) Если д...   Jun 19 2010, 17:03
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 21:03...   Jun 19 2010, 17:35
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 23:35) Если В...   Jun 19 2010, 18:36
|- - Okorok   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 19:03...   Jun 19 2010, 21:07
- - Microwatt   Очень оригинальные и изобретательные методы рассма...   Jun 19 2010, 23:50
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 02:50) Оч...   Jun 20 2010, 07:08
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 20 2010, 11:08) ИМХО, с...   Jun 20 2010, 07:30
|- - Okorok   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 01:50) Оч...   Jun 20 2010, 09:02
|- - Microwatt   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 12:02) Сопро...   Jun 20 2010, 10:19
||- - Okorok   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 12:19) 6 ...   Jun 20 2010, 10:56
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 14:19) 6 ...   Jun 20 2010, 11:06
|- - vvs157   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 13:02) Если ...   Jun 20 2010, 11:41
- - Владимир_2010   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 15:02) Лично...   Jun 20 2010, 17:05
|- - vvs157   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:05...   Jun 20 2010, 17:20
|- - Okorok   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 19:05...   Jun 20 2010, 17:52
- - Владимир_2010   вначале так и планировалось - но в теме выше выска...   Jun 20 2010, 17:34
|- - vvs157   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:34...   Jun 20 2010, 19:30
||- - Herz   Цитата(vvs157 @ Jun 20 2010, 22:30) Да за...   Jun 20 2010, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 20:34...   Jun 20 2010, 22:28
- - Владимир_2010   Существенная разность температур может возникнуть ...   Jun 21 2010, 05:13
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 21 2010, 09:13...   Jun 21 2010, 06:28
- - Holly   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26...   Jul 3 2010, 17:26
|- - Herz   Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 20:26) 1) пров...   Jul 3 2010, 19:17
- - Vishv   Просто потому, что при изготовлении прутка воздейс...   Jul 4 2010, 17:11
|- - Herz   Цитата(Vishv @ Jul 4 2010, 20:11) Просто ...   Jul 4 2010, 17:22
- - Lexdaw   Посмотрите в сторону изготовителей силовых кабелей...   Jul 5 2010, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
