> удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава, как измерить
Владимир_2010
сообщение Jun 18 2010, 18:26
Пользователь №: 35 087
Здравствуйте!
Нужно определить (измерить) удельное электрическое сопротивление (Ом*м), теплопроводность (Вт/(м*К)), теплоемкость (Дж/(кг*К)) титанового сплава в диапазоне температур от 20 град. С до 1000 град. С. Есть цилиндр из этого сплава - диаметр 8мм, длинна - по желанию. Подскажите, в каком направлении копать, что читать и т.д. Спасибо.
Tanya
сообщение Jun 19 2010, 10:01
Пользователь №: 12 883
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26) *
Здравствуйте!
А зачем Вам все это? Реально нужно, или бумажки?
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 00:48) *
В первую очередь интересует как измерить удельное электрическое сопротивление.
Если ответите на мои вопросы, подскажу...
Владимир_2010
сообщение Jun 19 2010, 10:37
Значит так. В принципе надо закаливать различные детали из этого сплава титана. Принцип действия по простому - быстро греем в индукторе деталь, потом поливаем водой, а потом великие ученые смотрят в микроскоп и исследуют изменения в структуре сплава, твердость и т.д.
Моя задача была всегда расчет индукторов. Справочные данные для заготовки я всегда брал в справочниках и далее на основе метода конечных элементов и теории поля + расчет тепловой задачи, затем проектировал индукторы. Если данных например для какого-нибудь сплава не было в справочниках то ориентировались всегда на усредненные которые предоставлял заказчик. А индуктор выводили на нужную мощность варьируя частоту инвертора.
В случае с титановым сплавом я предлагаю проектировать закалочный индуктор ориентируясь на данные по чистому титану (которые есть в книжке). Но заказчик не хочет делать так и вначале хочет определить удельное сопротивление этого титанового сплава. В принципе то логику понять можно - от удельного сопротивления и частоты зависит глубина закаливаемого слоя. А это для них очень важный параметр. Ну вот и предлагают мне для начала на досуге измерить это сопротивление, естественно за бесплатно и за спасибо smile.gif. Я сразу же начал их спрашивать про проволку - смогут ли они из этого сплава сделать проволку тонкого сечения - дальше то дело техники. Ответ такой - нет, минимум диаметр 8 мм.
Tanya
сообщение Jun 19 2010, 11:09
Пошлите их в правильном направлении. Пусть найдут себе сканирующий калориметр до 1000 градусов и договорятся там сами. И нужно, наверное в инертной атмосфере... Они же ученые, а не Вы.
И удельное сопротивление. Хотите сами - подскажу. По потерям.... по скорости падения в магнитном поле (никогда не бросали алюминиевую фольгу в зазор магнита?) Сравнительным методом.
Теплопроводность - элементарно при низких температурах, сложно при высоких. Обычно у сплавов теплопроводность и электропроводность слабо зависят от температуры.
Владимир_2010
сообщение Jun 19 2010, 11:34
вопрос по теплоемкости наверное действительно снимается.
сопротивление. т.е. по простому - постоянный ток, подаем милливольты на заготовку сплава и меряем ток?! надо только подумать как равномерно прогревать заготовку и просто измерять ток, напряжение, температуру.
нельзя ли поподробней развить эту мысль - про скорость падения в магнитном поле. может что то можно почитать. спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 19 2010, 11:54
Tanya
сообщение Jun 19 2010, 12:36
Про теплопроводность при низких температурах. Берется стержень удобной длины (тут надо немного подумать).
Отступая от концов, прикрепляется два проводочка (тут нужно пробовать разные материалы для получения хорошей термоЭДС). Получается настоящая термопара с двумя спаями. Ее можно прокалибровать немного...
На один конец крепится теплоизолированный нагреватель. Стержень тоже теплоизолируется. Нагреватель дает тепловой поток, термопара - разность температур.
Про падение в магнитном поле... Решите задачку. В неоднородном поле падает металлическое кольцо. Найти установившуюся скорость. Можно разнообразить... Вы же индукторщик. Кольцо надевается на стержень, торчащий из катушки, через которую... можно импульсы... можно - переменный ток. Колечко левитирует...
Варианты - измеряется затухание колебаний механической системы с прикрепленным колечком, помещенным в неоднородное магнитное поле... Вы ведь можете отрезать блинчик и просверлить в нем отверстие...
Только... они же Вам не платят за это... Странно.
- Владимир_2010   удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава   Jun 18 2010, 18:26
- - YIG   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26...   Jun 18 2010, 19:13
- - Владимир_2010   1км это наверное через чур. Уточняю - длинна прутк...   Jun 18 2010, 19:19
- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 21:26...   Jun 18 2010, 20:23
- - Владимир_2010   Спаисбо за ссылку. Нечто подобное я уже читал пере...   Jun 18 2010, 20:48
- - Владимир_2010   Измерение сопротивления. Ориентируюсь например на ...   Jun 19 2010, 07:02
|- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 10:02...   Jun 19 2010, 08:11
- - Владимир_2010   Насчет остывающего образца хорошая мысль. Но вот т...   Jun 19 2010, 08:36
|- - andrey_s   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 11:24...   Jun 19 2010, 08:40
- - Microwatt   Это что, на конвейере прутки идут? Или разово нужн...   Jun 19 2010, 08:41
||- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 18:36) Про па...   Jun 19 2010, 13:28
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 17:28...   Jun 19 2010, 13:53
||- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 19:53) Вы не ...   Jun 19 2010, 14:03
||- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:03...   Jun 19 2010, 14:18
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 13:37...   Jun 19 2010, 13:07
- - Владимир_2010   Термо ЭДС и контакт провода-заготовка конечно же б...   Jun 19 2010, 14:49
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:49...   Jun 19 2010, 14:56
|- - Владимир_2010   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 20:56) Если д...   Jun 19 2010, 17:03
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 21:03...   Jun 19 2010, 17:35
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 23:35) Если В...   Jun 19 2010, 18:36
|- - Okorok   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 19:03...   Jun 19 2010, 21:07
- - Microwatt   Очень оригинальные и изобретательные методы рассма...   Jun 19 2010, 23:50
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 02:50) Оч...   Jun 20 2010, 07:08
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 20 2010, 11:08) ИМХО, с...   Jun 20 2010, 07:30
|- - Okorok   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 01:50) Оч...   Jun 20 2010, 09:02
|- - Microwatt   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 12:02) Сопро...   Jun 20 2010, 10:19
||- - Okorok   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 12:19) 6 ...   Jun 20 2010, 10:56
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 14:19) 6 ...   Jun 20 2010, 11:06
|- - vvs157   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 13:02) Если ...   Jun 20 2010, 11:41
- - Владимир_2010   Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 15:02) Лично...   Jun 20 2010, 17:05
|- - vvs157   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:05...   Jun 20 2010, 17:20
|- - Okorok   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 19:05...   Jun 20 2010, 17:52
- - Владимир_2010   вначале так и планировалось - но в теме выше выска...   Jun 20 2010, 17:34
|- - vvs157   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:34...   Jun 20 2010, 19:30
||- - Herz   Цитата(vvs157 @ Jun 20 2010, 22:30) Да за...   Jun 20 2010, 21:29
|- - Microwatt   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 20:34...   Jun 20 2010, 22:28
- - Владимир_2010   Существенная разность температур может возникнуть ...   Jun 21 2010, 05:13
|- - Tanya   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 21 2010, 09:13...   Jun 21 2010, 06:28
- - Holly   Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26...   Jul 3 2010, 17:26
|- - Herz   Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 20:26) 1) пров...   Jul 3 2010, 19:17
- - Vishv   Просто потому, что при изготовлении прутка воздейс...   Jul 4 2010, 17:11
|- - Herz   Цитата(Vishv @ Jul 4 2010, 20:11) Просто ...   Jul 4 2010, 17:22
- - Lexdaw   Посмотрите в сторону изготовителей силовых кабелей...   Jul 5 2010, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
