удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава, как измерить |
Jun 19 2010, 14:56
Пользователь №: 12 883
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:49)  Термо ЭДС и контакт провода-заготовка конечно же будет влиять на измерения. Получается что на постоянном токе из-за этого и нельзя. Насчет сошлифовать до тонкой пластинки что бы уменьшить сечение и увеличить сопротивление - надо думать. В принципе можно положить под пресс - но тогда скорее всего изменяться свойства. Еще вот как бы не вышло что на переменном токе эффект вытеснения тока - как бы гадости не вышло. Надо сопоставить размеры заготовки и глубину проникновения тока в заготовку на исследуемой частоте.
Насчет колечек в неоднородном магнитном поле я плохо понимаю Вашу идею. Опишите пожалуйста поподробней или сообщите литературу где можно посмотреть подобные работы. Спасибо. Если даже Вы боитесь вытеснения тока на 50 герцах из шунта, то мне тоже страшно... не усну... Про колечки в магнитном поле. Ответ простой - омические потери (уверена, - Вы посчитаете) приравниваются мощности внешней силы толкающей колечко в неоднородном поле (сила на скорость). Можно даже... совсем экзотика.. Измерять остаточный поток, вмороженный в колечко. Представьте себе диск с закрепленными колечками. Диск вращается, колечки проходят через зазор магнита, а потом попадают в щель измерителя поля (потока). В зависимости от скорости вращения будет меняться время затухания. Только магнит должен быть большой..., чтобы успело нарасти.
Jun 19 2010, 17:03
Пользователь №: 35 087
Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 20:56)  Если даже Вы боитесь вытеснения тока на 50 герцах из шунта, то мне тоже страшно... не усну... Сомневаться надо всегда  Так а если такая идея: 1. берем феррит в форме цилиндра. 2. вокруг наматываем медную обмотку. Меряем ток (I1), напряжение (например U=10 В), активную мощность (P2) на частоте 50 Гц. 3. добавляем к ферриту и медной обмотке полый цилиндр из титанового сплава (т.е. внутри полого цилиндра из титанового сплава будет феррит с обмоткой). Меряем на том же напряжении U ток I2 и активную мощность (P2). I1 будет существенно отличаться от I2 и по этим параметрам + зная активную мощность можно будет оценить удельное электрическое сопротивление сплава. Феррит добавляем для того что бы на частоте 50 Гц были токи поменьше и что бы I1 отличался от I2 довольно таки существенно.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 19 2010, 17:04
Jun 19 2010, 17:35
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 21:03)  Сомневаться надо всегда  Так а если такая идея: Если Вы сможете сделать очень-очень тоненький цилиндр - кольцо, фактически, и если звезды и планеты будут расположены благоприятно, то... получится трансформатор тока... немного наоборот... Считайте. А почему не нормальный трансформатор? Если измерять после импульса тока в первичной обмотке спад напряжения, то может что-нибудь и выйдет. d(LI^2)/dt= - RI^2 Будет экспоненциальный спад. L и R индуктивность и сопротивление колечка. Проще, кажется, маятник с колечком.
Владимир_2010 удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава Jun 18 2010, 18:26 YIG Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26... Jun 18 2010, 19:13 Владимир_2010 1км это наверное через чур. Уточняю - длинна прутк... Jun 18 2010, 19:19 andrey_s Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 21:26... Jun 18 2010, 20:23 Владимир_2010 Спаисбо за ссылку. Нечто подобное я уже читал пере... Jun 18 2010, 20:48 Владимир_2010 Измерение сопротивления. Ориентируюсь например на ... Jun 19 2010, 07:02 andrey_s Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 10:02... Jun 19 2010, 08:11 Владимир_2010 Насчет остывающего образца хорошая мысль. Но вот т... Jun 19 2010, 08:36 andrey_s Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 11:24... Jun 19 2010, 08:40 Microwatt Это что, на конвейере прутки идут? Или разово нужн... Jun 19 2010, 08:41 Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26... Jun 19 2010, 10:01 Владимир_2010 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 16:01) А заче... Jun 19 2010, 10:37  Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 14:37... Jun 19 2010, 11:09   Владимир_2010 вопрос по теплоемкости наверное действительно сним... Jun 19 2010, 11:34    Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 15:34... Jun 19 2010, 12:36     Владимир_2010 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 18:36) Про па... Jun 19 2010, 13:28      Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 17:28... Jun 19 2010, 13:53       Владимир_2010 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 19:53) Вы не ... Jun 19 2010, 14:03        Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:03... Jun 19 2010, 14:18  Microwatt Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 13:37... Jun 19 2010, 13:07    Designer56 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 23:35) Если В... Jun 19 2010, 18:36   Okorok Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 19:03... Jun 19 2010, 21:07 Microwatt Очень оригинальные и изобретательные методы рассма... Jun 19 2010, 23:50 Herz Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 02:50) Оч... Jun 20 2010, 07:08  Tanya Цитата(Herz @ Jun 20 2010, 11:08) ИМХО, с... Jun 20 2010, 07:30 Okorok Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 01:50) Оч... Jun 20 2010, 09:02  Microwatt Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 12:02) Сопро... Jun 20 2010, 10:19   Okorok Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 12:19) 6 ... Jun 20 2010, 10:56   Tanya Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 14:19) 6 ... Jun 20 2010, 11:06  vvs157 Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 13:02) Если ... Jun 20 2010, 11:41 Владимир_2010 Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 15:02) Лично... Jun 20 2010, 17:05 vvs157 Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:05... Jun 20 2010, 17:20 Okorok Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 19:05... Jun 20 2010, 17:52 Владимир_2010 вначале так и планировалось - но в теме выше выска... Jun 20 2010, 17:34 vvs157 Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:34... Jun 20 2010, 19:30  Herz Цитата(vvs157 @ Jun 20 2010, 22:30) Да за... Jun 20 2010, 21:29 Microwatt Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 20:34... Jun 20 2010, 22:28 Владимир_2010 Существенная разность температур может возникнуть ... Jun 21 2010, 05:13 Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 21 2010, 09:13... Jun 21 2010, 06:28 Holly Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26... Jul 3 2010, 17:26 Herz Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 20:26) 1) пров... Jul 3 2010, 19:17 Vishv Просто потому, что при изготовлении прутка воздейс... Jul 4 2010, 17:11 Herz Цитата(Vishv @ Jul 4 2010, 20:11) Просто ... Jul 4 2010, 17:22 Lexdaw Посмотрите в сторону изготовителей силовых кабелей... Jul 5 2010, 12:34
