> Вопросы по VEE Agilent 9.0, управление прибором
1lliivv1
сообщение Jun 18 2010, 19:12
Пользователь №: 55 996
Управление приборами в VEE может осуществляться несколькими способами:
1--Драйверы панели предоставляют простой пользовательский интерфейс («переднюю панель») для управления прибором с экрана компьютера.
Изменение параметров в драйвере панели VEE вызывает соответствующее изменение состояния прибора. Драйверы панели поставляются компанией Agilent Technologies в комплекте с VEE и охватывают свыше 450 приборов различных производителей.
2-- Объект Direct I/O позволяет передавать команды и принимать данные по многим поддерживаемым интерфейсам.
3-- Импортируемые библиотеки ввода-вывода позволяют управлять дочерними платами для ПК. Вызывать их функции можно при помощи объекта Call. Эти библиотеки обычно поставляются в форме библиотек динамической компоновки (DLL).
4-- Библиотеки NI Data Acquisition позволяют управлять приборами, подключенными к платам National Instruments с интерфейсами PXI/PCI. Имеется также ограниченная поддержка SCXI.
5-- Драйверы VXIplug&play позволяют управлять приборами путем вызова функций на языке C. Они поставляются компанией Agilent Technologies и другими производителями в комплекте с поддерживаемыми приборами.
Моя задача: есть приборы HP8752C и HP8714ET , нужно сделать программы с интерфейсом пользователя для извлечения из каждого прибора частоты и S-параметров измеренного изделия.
Из предыдущих пяти пунктов проще всего было бы наверно использовать первый, но драйвера панели конкретно для этих приборов там вроде бы нет, хотя есть другие, поэтому возникли вопросы:
1. можно ли с помощью Драйвера панели осуществлять прием данных на компьютер (а то там пишут только про управление)
2. есть ли Драйвер панели для приборов HP8752C и HP8714ET
3. если таких драйверов нет, то можно ли использовать другие драйверы, например можно ли использовать файл hp8752_3.cid для HP8752C
Прошу помочь кто знает, особенно у кого есть опыт работы с этой программой.
serega_sh____
сообщение Jun 20 2010, 04:58
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(1lliivv1 @ Jun 19 2010, 23:49) *
Но у нас нет списка команд к этому прибору, есть только к HP8753, еще есть некоторые сложности с созданием пользовательского интерфейса. Из HP8752C не удается пока что вынуть частоту, только s-параметры получается.
А разве вот это не список команд для программирования?
А разве драйверы панели - это не пользовательский интерфейс со всеми командами, которые прибор понимает? А то было бы проще разобраться, плюс в VEE есть встроенные матлабовские модули, можно сделать обработку данных с помощью матлабовского языка. Хотя я не уверен, что там все команды, если это называется "драйверы панели" , то это скорее всего только команды, которые относятся к кнопкам на приборе.
В VEE есть хорошая примочка. Првда забыл как называется. Она находится в IOLibrary, правом нижнем углу. Она перехватывает все команды которые посылаются в измерительный прибор по портам GPIB, USB, VXI (но COM почему то неловит). Эта примочка есть только в последних версиях IOLibrary.
А вот про матлабовские модули боюсь у Вас будет разочарование. В VEE всроили урезаную версию МАТЛАБ. Там список функций примерно 1/3 от МАТЛАБ7.
А можете прислать какой-нибудь простенький пример взаимодействия, написанный на матлабе и на VEE.
Сегодня я у тещи. Меня откармливают котлетами. Мне некогда.
Давайте завтра, я с работы Вам пошлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.04012 секунд с 7
