удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава, как измерить |
Jun 20 2010, 09:02
Пользователь №: 28 498
Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 01:50)  Очень оригинальные и изобретательные методы рассматриваются. Можно отдать должное. Одного не пойму, а почему не взять да и прямо измерить эту электропроводность? Всего-то нужен тестер, образцовый резистор на 0.1 Ом или шунт токовый и аккумулятор или источник ампер на 5. То же самое - теплоемкость простым методом. Вам же не справочник физических констант издавать? Точность в 1-1.5% вполне приемлема для инженерной практики. Остальное - в ходе отладки техпроцесса подберете. Сопротивление прутка длиной 500 мм и диаметром 8 мм из титана (электропроводность около 0,6 1/(Ом*мм2)) будет около 6 миллиОм. У "титанового сплава" сопротивление будет еще меньше. Если есть возможность измерить миллиОмы с достаточной точностью - пожалуйста. Лично мне проще вихретоками.
Jun 20 2010, 10:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 12:02)  Сопротивление прутка длиной 500 мм и диаметром 8 мм из титана (электропроводность около 0,6 1/(Ом*мм2)) будет около 6 миллиОм. У "титанового сплава" сопротивление будет еще меньше. Если есть возможность измерить миллиОмы с достаточной точностью - пожалуйста. Лично мне проще вихретоками. 6 миллиом х10ампер= 60 милливольт. Как по-Вашему измеряют достаточно точно токи на стандартных шунтах 50 и 75 милливольт? Возражения против китайского тестера - понятно, чем точнее образцовый шунт и точнее вольтметр, тем точнее измерение. Я же просто МЕТОД предлагаю. Переходное сопротивление? Да уж постарайтесь хороший хомут болтами к прутку прикрепить. И проведите СЕРИЮ измерений, с привлечением штангеля по Герцу. В конце-концов, дайте токарю на полбутылки и он Вам в люнетах проточит образец из 8 мм в 3-4. Запросите 5-10 прутков и соедините последовательно, переходное падение напряжения в местах соединения легко учесть. Кто мешает пропустить 30-50 ампер от автомобильного аккумулятора? Это уже 300-500 милливольт - вполне осязаемо. Тут же, как говорится, "большой простор для фантазии".... А с вихревыми токами и сферическими маятниками в вакууме... Да, остроумно, тонко, хитро, но сложновато, для этого нужно быть по национальности физиком-экспериментатором, а не заводским инженером и иметь хорошую лабораторию под руками. Вы этими хитрыми методами без профессиональной сноровки и опыта погрешности получите на порядок выше . Миллиомметры, вообще-то, - серийный прибор. Не у Вас только нужда в таких измерениях была. Привод башни танка на 500ампер, авиационный контактор на 4000А тоже приемо-сдаточные испытания на переходное сопротивление контактов проходил как-то.
Владимир_2010 удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава Jun 18 2010, 18:26 YIG Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26... Jun 18 2010, 19:13 Владимир_2010 1км это наверное через чур. Уточняю - длинна прутк... Jun 18 2010, 19:19 andrey_s Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 21:26... Jun 18 2010, 20:23 Владимир_2010 Спаисбо за ссылку. Нечто подобное я уже читал пере... Jun 18 2010, 20:48 Владимир_2010 Измерение сопротивления. Ориентируюсь например на ... Jun 19 2010, 07:02 andrey_s Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 10:02... Jun 19 2010, 08:11 Владимир_2010 Насчет остывающего образца хорошая мысль. Но вот т... Jun 19 2010, 08:36 andrey_s Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 11:24... Jun 19 2010, 08:40 Microwatt Это что, на конвейере прутки идут? Или разово нужн... Jun 19 2010, 08:41 Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26... Jun 19 2010, 10:01 Владимир_2010 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 16:01) А заче... Jun 19 2010, 10:37  Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 14:37... Jun 19 2010, 11:09   Владимир_2010 вопрос по теплоемкости наверное действительно сним... Jun 19 2010, 11:34    Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 15:34... Jun 19 2010, 12:36     Владимир_2010 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 18:36) Про па... Jun 19 2010, 13:28      Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 17:28... Jun 19 2010, 13:53       Владимир_2010 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 19:53) Вы не ... Jun 19 2010, 14:03        Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:03... Jun 19 2010, 14:18  Microwatt Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 13:37... Jun 19 2010, 13:07 Владимир_2010 Термо ЭДС и контакт провода-заготовка конечно же б... Jun 19 2010, 14:49 Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 18:49... Jun 19 2010, 14:56  Владимир_2010 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 20:56) Если д... Jun 19 2010, 17:03   Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 21:03... Jun 19 2010, 17:35    Designer56 Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 23:35) Если В... Jun 19 2010, 18:36   Okorok Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 19:03... Jun 19 2010, 21:07 Herz Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 02:50) Оч... Jun 20 2010, 07:08  Tanya Цитата(Herz @ Jun 20 2010, 11:08) ИМХО, с... Jun 20 2010, 07:30   Okorok Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 12:19) 6 ... Jun 20 2010, 10:56   Tanya Цитата(Microwatt @ Jun 20 2010, 14:19) 6 ... Jun 20 2010, 11:06  vvs157 Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 13:02) Если ... Jun 20 2010, 11:41 Владимир_2010 Цитата(Okorok @ Jun 20 2010, 15:02) Лично... Jun 20 2010, 17:05 vvs157 Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:05... Jun 20 2010, 17:20 Okorok Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 19:05... Jun 20 2010, 17:52 Владимир_2010 вначале так и планировалось - но в теме выше выска... Jun 20 2010, 17:34 vvs157 Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 21:34... Jun 20 2010, 19:30  Herz Цитата(vvs157 @ Jun 20 2010, 22:30) Да за... Jun 20 2010, 21:29 Microwatt Цитата(Владимир_2010 @ Jun 20 2010, 20:34... Jun 20 2010, 22:28 Владимир_2010 Существенная разность температур может возникнуть ... Jun 21 2010, 05:13 Tanya Цитата(Владимир_2010 @ Jun 21 2010, 09:13... Jun 21 2010, 06:28 Holly Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26... Jul 3 2010, 17:26 Herz Цитата(Holly @ Jul 3 2010, 20:26) 1) пров... Jul 3 2010, 19:17 Vishv Просто потому, что при изготовлении прутка воздейс... Jul 4 2010, 17:11 Herz Цитата(Vishv @ Jul 4 2010, 20:11) Просто ... Jul 4 2010, 17:22 Lexdaw Посмотрите в сторону изготовителей силовых кабелей... Jul 5 2010, 12:34
