трехфазный регулятор мощности, трехфазный регулятор мощности без нулевой точки |
Jun 19 2010, 20:50
Пользователь №: 56 551
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста порекомендуйте схемные решения по трехфазным регуляторам мощности без нулевой точки. Может быть у кого есть схемы промышленных (типа РНТТ, РОТ). Регулятор нужен для управления печью поверхностного легирования (реторта), нагрузка внутри печи соединена в звезду без вывода общего провода. Применение трех однофазных регуляторов мощности по типовой схеме включения не дает нужного результата (регулировка не от нуля) подключение средней точки физически не возможно. Прежние двухпозиционные регуляторы восстановлению не подлежат. Зараннее благодарю, Василий
Jun 20 2010, 16:25
А в чем проблема? Не устраивает ШИМ? Просто-напросто все включаете-выключаете с периодом в несколько секунд?
Проблема в том, что питание нагревателя осуществляется от понижающего трехфазного трансформатора мощностью 160 кВт, группа соединения обмоток 0 (12) то есть 3 вывода первичной, 3 вывода вторичной. Напряжение питания по первичной 380 В ток ок. 200 А на фазу, по вторичной 10 В ток порядка 5000 А на фазу. Вторичная обмотка жестко соединена с нагревателем посредством шинного моста. На данном этапе я рассматриваю возможность регулирования тока по первичной обмотке посредством трех пар встречно параллельно включенных тиристоров Т161-200-12 (их у нас в НИИ сотни штук!). Вся проблема заключается в создании алгоритма управления тиристорами, который обеспечивал бы возможность изменять мощность в нагрузке пропорционально сигналу управления, допустим 4 мА - нулевая мощность в нагрузке, 20 мА - максимальная.
Jun 21 2010, 03:47
Пользователь №: 12 883
Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 20:25)  Вся проблема заключается в создании алгоритма управления тиристорами, который обеспечивал бы возможность изменять мощность в нагрузке пропорционально сигналу управления, допустим 4 мА - нулевая мощность в нагрузке, 20 мА - максимальная. Это не проблема. Сначала Вы должны иметь узел. который выдает мощность. Например, аналоговый умножитель (3 штуки). который должен умножать напряжение на ток. Сейчас уже есть ... тоже по сути умножители у АД - http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.htmlТам есть аж со входом для пояса Роговского. Или http://www.analog.com/static/imported-file...8457AN641_0.pdf примерчик 3-фазного измерителя мощности. У Вас, говорите, не доступен один провод - может и не подойдет. Хотя мне непонятно. С первичной стороны ведь все доступно - там и измерять. Далее сигналы от трех фаз складываются на интеграторе вместе с инвертированным сигналом управления. Контроллер смотрит компаратором на выход интегратора и включает нагрузку на фиксированное время. Или не включает. Или фазу у тиристоров меняет. Но это гадко.
Vasses трехфазный регулятор мощности Jun 19 2010, 20:50 jackBU Трехфазный управляемый выпрямитель. Мостовая симме... Jun 20 2010, 11:15 injener Выпрямитель не пойдет (нагреватель переменного ток... Jun 20 2010, 12:40 Tanya Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 00:50) Пожал... Jun 20 2010, 12:53 NicSm Вам подойдет простая схема тиристорного или симист... Jun 21 2010, 03:09 Vasses к сообщению 6
Да, действительно именно по такой с... Jun 21 2010, 15:32 Tanya Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:32) т.е. ... Jun 21 2010, 15:47 NicSm Цитата(Vasses @ Jun 22 2010, 00:32) к соо... Jun 23 2010, 01:35 Vasses Зачем Вам морока с фазовым управлением такой инерц... Jun 21 2010, 16:20 Tanya Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:20) Если ... Jun 21 2010, 16:32 Vasses Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные... Jun 21 2010, 16:54 Tanya Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Да та... Jun 21 2010, 17:55 wla Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:54) Да та... Jun 21 2010, 17:58 Oldring Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Сейча... Jun 23 2010, 05:15 Vasses Да, действительно тему начали забалтывать. Разгово... Jun 22 2010, 16:14 Vasses 7мА от куда и куда приходит?
В экспериментальной ... Jun 23 2010, 15:52 Oldring Цитата(Vasses @ Jun 23 2010, 19:52) Приме... Jun 23 2010, 17:15 NicSm Цитата(Vasses @ Jun 24 2010, 00:52) По СИ... Jun 25 2010, 02:39 314 Хм... Пожалуй, не стоит путать ПИД-регулирование к... Jun 23 2010, 19:20 NicSm Проблем с точностью самого ПИД регулятора обычно н... Jun 24 2010, 23:50 Vasses Благодарю NicSm за предоставленную информацию. Сог... Jun 27 2010, 09:49 brag Хочу поделится своим опытом постройки такого регул... Mar 14 2016, 18:21 AlexandrY Цитата(brag @ Mar 14 2016, 20:21) Выхода ... Mar 14 2016, 21:52 Siluan Цитата(brag @ Mar 14 2016, 21:21) Вот так... Mar 26 2016, 19:01  brag Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) все т... Mar 26 2016, 19:30 alexvu Предлагаю:
1)управление делать все же включением/в... Mar 14 2016, 22:39 brag RE: трехфазный регулятор мощности Mar 14 2016, 23:21 AlexandrY Цитата(brag @ Mar 15 2016, 01:21) На учас... Mar 15 2016, 06:11 brag В описании к схеме было указано, что применены сим... Mar 15 2016, 12:45 Siluan https://www.youtube.com/watch?v=zIl4vl9mqBc тут пр... Mar 26 2016, 19:51 brag Спасибо, у меня такие же осциллогрммы, как на виде... Mar 26 2016, 20:25  Siluan Поясните, что значит на углах больше 60 гр. Если э... Mar 27 2016, 07:31 brag Угол - угол открытия ключа относительно того момен... Mar 27 2016, 14:03 Herz Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:03) Угол - ... Mar 27 2016, 14:16 Siluan Цитата(brag @ Mar 27 2016, 17:03)
А где... Mar 27 2016, 14:39  brag Цитата(Siluan @ Mar 27 2016, 16:39) А где... Mar 27 2016, 18:34   Siluan Вы реально считаете, что симулятор отражает такие ... Mar 27 2016, 18:57 brag ЦитатаЧто-то по картинке этого никак не скажешь.
П... Mar 27 2016, 14:39 Herz Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:39) Почему ... Mar 27 2016, 18:59 brag Реальное du/dt измерю на днях. Приборы для этого е... Mar 27 2016, 19:08
