> Временные интервалы
Andruxa-1
сообщение Jun 21 2010, 08:55
Пользователь №: 57 586
Я задействовал таймер1, прерывание по переполнению. Таймер служит для подсчета тиков ну и вычисления системного времени. Внешний кварц на 20 Мгц. Можно ли оптимизировать вычисления.
CODE
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
uint32_t ulSystemTime = 0;
uint32_t ulTmp;
void SistemTimerInit(){
TCCR1A = 0;
TIMSK |= (1<<TOIE1);
TCCR1B |= (1<<CS10);
uint32_t GetSystemTimeMS(){
cli();
ulTmp = (ulSystemTime<<16) + TCNT1;
sei();
return (ulTmp);
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
cli();
ulSystemTime++;
sei();
Палыч
сообщение Jun 21 2010, 09:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
По какому критерию Вы бы хотели провести оптимизацию? Можно предложить:
CODE
#include <avr\io.h>
uint16_t uSystemTime = 0;
TCCR1A = 0;
uint32_t ulTmp;
cli();
ulTmp = ((uint32_t)uSystemTime<<16) + TCNT1;
sei();
return (ulTmp);
cli();
uSystemTime++;
sei();
Ещё: в процедуре обработки прерывания команды запрета/разрешения прерываний - излишни - они и так запрещены.
Andruxa-1
сообщение Jun 21 2010, 10:22
этот кусок занимает 22 команды в дизасме ulTmp = ((uint32_t)uSystemTime<<16) + TCNT1;
Поскольку uSystemTime и ulTmp это 4-ч байтовые, думаю можно оптимизировать вычисление, только, честно говря, я не знаю как sad.gif
Я формирую ШИМ с высокой длительностью 1 млс и низкий 10 млс, на фронтах погрешность в 31 мкс. Вот как я формирую ШИМ:
CODE
for(unsigned char i = 0; i < MAX_CHANEL; i++)
if(endis & (1<<i)) //Канал вкл/Выкл?
tt = GetSystemTimeMS() - ms[i];
if(curate & (1<<i)) //Текущий уровень высокий
if(tt > tTiming[1][i])
PORTC |= (1<<i);
curate &= ~(1<<i);
ms[i] = GetSystemTimeMS();
if((curate & (1<<i)) == 0)
if(tt > tTiming[0][i])
PORTC &= ~(1<<i);
curate |= (1<<i);
}//if(endis & (1<<i))
}//for(unsigned char i = 0; i < MAX_CHANEL; i++)
Сообщение отредактировал Andruxa-1 - Jun 21 2010, 10:26
Палыч
сообщение Jun 21 2010, 11:07
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 14:22) *
Поскольку uSystemTime и ulTmp это 4-ч байтовые...
Отводить четыре байта под uSystemTime - излишество. Достаточно выделить два - всё равно значение сдвигается влево на 16 разрядов...
Цитата(MrYuran @ Jun 21 2010, 14:55) *
Надо как-то симметрировать алгоритм.
Автор вопроса не огласил всех требований - возможно и это не поможет...
P.S. Может быть, подход к решению задачи - в корне неверный. Огласите исходнуя задачу: что генерить, с какими временами и точностью, как задаются времена (период/длительность)...
Andruxa-1
сообщение Jun 21 2010, 11:41
Многоканальный генератор электрических импульсов переменной частоты и скважности на восемь каналов.
Микроконтроллер ATMega8 с внешним кварцем 20Мгц, имеющая восемь выходов на которые и
генерируется частота. Генерация импульсов в диапазоне частот: 0.1 Гц - 2 Кгц. Управление частотой и
скважностью производится посредством установки длительности высокого, и низкого уровней. Уровни задаются квантами времени.
Погрешность не более 1%.
MrYuran
сообщение Jun 21 2010, 11:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Посчитаем...
2кГц->500мкс, х1% = 5мкс.
Нереально в принципе при софтовой реализации.
Либо загрубляем требования, либо реализуем аппаратно.
Например, внешней ЦПЛД-шкой
Andruxa-1
сообщение Jun 21 2010, 12:00
Цитата(MrYuran @ Jun 21 2010, 14:47) *
Посчитаем...
Аппаратно, на 8 каналов, можно реализовать на этом камне? Подскажите куда копать.
MrYuran
сообщение Jun 21 2010, 12:19
Из: Н.Новгород
На каком именно?
На АВР по-моему, вообще туговато с железными ШИМами.
- Andruxa-1   Временные интервалы   Jun 21 2010, 08:55
|- - MrYuran   Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 14:2...   Jun 21 2010, 10:28
||- - Andruxa-1   Цитата(MrYuran @ Jun 21 2010, 13:28) ...   Jun 21 2010, 10:32
||- - MrYuran   Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 14:3...   Jun 21 2010, 10:55
|- - Палыч   Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 14:2...   Jun 21 2010, 10:52
||- - Andruxa-1   ATMega8   Jun 21 2010, 12:36
||- - Палыч   Цитата(Andruxa-1 @ Jun 21 2010, 16:3...   Jun 21 2010, 12:51
||- - MrYuran   Цитата(Палыч @ Jun 21 2010, 16:51) Восемь...   Jun 21 2010, 15:23
|- - =GM=   Можно вот так оптимизировать Кодtt=GetSystemTimeMS...   Jun 21 2010, 15:26
|- - Andruxa-1   Цитата(=GM= @ Jun 21 2010, 18:26) Можно в...   Jun 22 2010, 10:02
|- - Палыч   Цитата(Andruxa-1 @ Jun 22 2010, 14:0...   Jun 22 2010, 11:00
|- - =GM=   Совершенно верно. Андрукса, какой у вас джиттер п...   Jun 22 2010, 11:26
|- - Andruxa-1   Цитата(=GM= @ Jun 22 2010, 14:26) Соверше...   Jun 22 2010, 12:32
|- - demiurg_spb   Цитата(Andruxa-1 @ Jun 22 2010, 16:3...   Jun 22 2010, 12:33
|- - =GM=   Цитата(Andruxa-1 @ Jun 22 2010, 11:3...   Jun 22 2010, 12:58
|- - Andruxa-1   Цитата(=GM= @ Jun 22 2010, 15:58) Похоже,...   Jun 22 2010, 13:13
|- - =GM=   Сути чего?   Jun 22 2010, 13:32
|- - Andruxa-1   Цитата(=GM= @ Jun 22 2010, 16:32) Сути че...   Jun 22 2010, 13:35
|- - =GM=   Ну, при программном подходе джиттер будет всегда, ...   Jun 22 2010, 15:24
- - xemul   Завести таймер на 5 мкс, в его прерывании делать т...   Jun 22 2010, 16:18
|- - singlskv   Цитата(xemul @ Jun 22 2010, 20:18) uint24...   Jun 23 2010, 18:26
|- - =GM=   Цитата(xemul @ Jun 22 2010, 15:18) Завест...   Jun 24 2010, 22:35
|- - xemul   Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 02:35) Тогда у...   Jun 25 2010, 10:07
|- - =GM=   Из поста #26. 1) Ну смотрите, объясняю конструкци...   Jun 25 2010, 11:30
|- - xemul   Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 15:30) Из пост...   Jun 25 2010, 12:46
|- - =GM=   Немного повергло в шок, как компилятор WinAVR тран...   Jun 25 2010, 15:56
|- - xemul   Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 19:56) Но по з...   Jun 25 2010, 16:26
||- - =GM=   А зачем орить? После std сразу brne ... Но это не ...   Jun 25 2010, 21:05
||- - =GM=   Вот, немного переделал алгоритм if(sysTime>end...   Jun 28 2010, 12:12
|- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 19:56) Немного...   Jun 28 2010, 17:14
|- - =GM=   Цитата(demiurg_spb @ Jun 28 2010, 16:14) ...   Jun 28 2010, 22:08
|- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ Jun 29 2010, 02:08) Где ж н...   Jun 29 2010, 11:48
|- - =GM=   Това-а-рищ Иванов, не надо настаивать на глупости ...   Jun 29 2010, 12:13
|- - demiurg_spb   Для волатильных объектов компилятор фактически не ...   Jul 1 2010, 10:07
- - Andruxa-1   Спасибо за ответы и подсказки, буду пробовать.   Jun 24 2010, 14:33
- - singlskv   Кстати, задачка на самом деле очень интересная, и ...   Jun 24 2010, 21:04
|- - Палыч   Цитата(singlskv @ Jun 25 2010, 01:04) Кст...   Jun 25 2010, 05:57
|- - singlskv   Цитата(Палыч @ Jun 25 2010, 09:57) Вот и ...   Jun 25 2010, 07:08
|- - MrYuran   Цитата(singlskv @ Jun 25 2010, 11:08) Вид...   Jun 25 2010, 07:18
|- - singlskv   Цитата(MrYuran @ Jun 25 2010, 11:18) Вы в...   Jun 25 2010, 07:24
- - MrYuran   В общем, если отбросить чисто академические изыски...   Jun 25 2010, 06:07
|- - =GM=   Цитата(MrYuran @ Jun 25 2010, 05:07) -В о...   Jun 25 2010, 09:12
- - XVR   ЦитатаЕстественно, можно было оптимизировать и не ...   Jul 2 2010, 06:22
- - demiurg_spb   Цитата(XVR @ Jul 2 2010, 10:22) Если комп...   Jul 2 2010, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
