> Падстек под запрессовку, он же pressfit, он же press-in
vitan
сообщение Jun 18 2010, 19:40
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Добрый день.
Я плохо разбираюсь в этом деле, но, вот, понадобилось.
Нужно грамотно сделать падстек для пинов разъема под запрессовку в Allegro. Это будет Harting из серии DIN.
В даташите написано, что диаметр сверла должен быть 1.15 мм, а диаметр после металлизации - 1 мм.
Как правильно задать цифры в редакторе падстеков? Какие должны быть solder mask, anti-pad, thermal relief?
Где-то видел на иностранных форумах, что в случае запрессовки наиболее важен диаметр сверла (тот, который у меня 1,15 мм). Как его правильно задать?
Uree
сообщение Jun 20 2010, 17:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет, даташит здесь не при чем. Производитель разъема не может знать технологию используемую на конкретном производстве, т.е. толщину меди он знать не может, максимум она предполагается.
Стандарты есть на все. Но в этом случае похоже нужно просто задавать конечный размер отверстия и пусть сам производитель решает как он его получит.
vitan
сообщение Jun 20 2010, 19:50
Хм... Я бы поспорил... Точно так же и производителю ПП все равно, что будет засунуто в их отверстия. Они резонно могут спросить "сколько вешать в граммах?" в смысле, каким сверлом сверлить. Да оно так и есть, во всех бланках заказа просо нужно заполнить графу с диаметром отверстия.
А вот производитель разъемов может знать о своих компонентах горахдо больше. Поэтому и рекомендует что-то не на основе технологий, используемых на производстве, а так, чтобы хорошо держалось.
В чем я не прав?
Вот, кстати, даташит
А чем этот случай такой неординарный? Разве та же IPC не разработала что-то для этого случая?
PCBtech
сообщение Jun 21 2010, 11:55
Пользователь №: 1 623
Думаю, что в падстеке надо указать конечный диаметр отверстия, а на производство, помимо гербер-файлов, посылать чертеж, в котором должна быть таблица с допусками на финишный диаметр отверстий. Для отверстий press-fit этот допуск должен быть жестким.
Не помешает также фраза в описании заказа, что в проекте имеются отверстия под запрессовку, такого-то диаметра.
Большинство производителей печатных плат прекрасно знают, о чем идет речь.
Удачи...
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
vitan
сообщение Jun 21 2010, 17:53
Вот это уже более понятно. Но все равно не до конца.
У меня во всех имеющихся проектах Drill Diameter совпадает с конечным диаметром отверстия. Буржуи на форумах пишут про диаметр до металлизации. Его как-то можно задать? Может, кто-нибудь делал по приведенному даташиту?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:01
