> Опора на 360МГц, с малыми шуами...
Шаманъ
сообщение Apr 8 2010, 17:42
Пользователь №: 39 839
Привет всем!
Возникла необходимость сделать достаточно качественную опору на 360МГц (уровень бокового шума лучше -120дБн/Гц@1кГц и -130дБн/Гц@2кГц). Из кварцев есть только 60МГц (и что-то непонятно где взять больше у нас). Готов услышать предложения по построению умножителя(лей) и фильтров rolleyes.gif
Заранее спасибо!
P.S. Это часть из КВ синтезатора (так сказать альтернативный вариант того smile.gif ), который как-то уже обсуждали...
VCO
сообщение Jun 9 2010, 00:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вопросы простого деления частоты радиосигнала опорной частоты достают меня довольно часто, поэтому привожу здесь всё, что взбрело в голову по Вашему вопросу до сегодняшнего дня:
1. Классическое тупое решение – использовать два делителя частоты на 3 HMC437MS8GE или счётчик-делитель частоты HMC394LP4E или HMC705LP4E. Цена вопроса от 15 до 50 $. Можно сбить планку, используя делители других производителей, но не намного.
2. Генератор опорной частоты на 180 МГц построить таким образом, чтобы кроме синуса с него ещё выходил цифровой CMOS-сигнал. Такую схему генератора используют Magic Xtal и её неоднократно предлагал Dr. Drew. Тогда рождается масса дешёвых решений как на рассыпной высокоскоростной логике Fairchild, TI, NXP и др., так и на CPLD Xilinx, Altera или Atmel. Все решения конкретизировать не буду, выделю только одно, которое использовал бы сам в Вашей ситуации: поделил бы частоту на 9 внутри кристалла XC9536XV-5VQ44C, используя один из входов GCK. Используя более ёмкие CPLD XC9500, можно бы было загнать туда ещё и цифровое управление Вашего синтезатора. Конечно, джиттер в данном случае будет больше, чем в первом варианте, но надо учесть, что после деления на 9 он может оказаться достаточно малым. К тому же, CPLD обеспечивает простор и гибкость в построении делителя различными схемами (сам был удивлён, что у такой простой задачи – несколько схемотехнических вариантов решения). Макетирование делителя на CPLD также не представляет проблем, чего не скажешь о жёсткой логике.
Здесь выбор варианта зависит от требований, которые Вы предъявляете к опоре на 20 МГц. Я в своих задачах на этих частотах, конечно же, использую HMC394LP4E, затарившись ими заблаговременно.
Шаманъ
сообщение Jun 21 2010, 17:57
YIG, Спасибо за ответ и извиняюсь за задержку...
Дорого и жрет много...
Управление загонять смысла нет - для "расширения" последовательной шины достаточно одного регистра 74HC595, а остальное управление сложное - там отдельный АРМ с ТФТ и прочими прелестями cool.gif - так что CPLD тут не поможет. Делитель у меня тоже была идея сделать на MAX3032A, но кушать он будет прилично, надо разъем для программирования, больше места занимает на плате, еще и неопределенность с формированием СМОS сигнела.
Всетаки вариант поставить и здесь ADF4002 для меня самый привлекательный - на вход можно подать прямо синус 180МГц, на выходе, как и требуется CMOS, кушает мало, стоит дешево. С джиттером должно быть все ок (всеж таки для синтезаторов делитель со всеми формирователими и прочим). Единственный недостаток (необходимость инициализации) тоже решается переносом делителя из блока ОГ в блок синтезатора - туда заходит SPI шина от "большого" процессора, и кинуть несколько байт в ADF4002 при включении не проблема.
Учитывая, что перед использованием 20МГц еще делится на 4 особых требований как бы и нет.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 21 2010, 17:59
VCO
сообщение Jun 21 2010, 18:33
Из: Kursk
Так я ж с самого начала общения по всем Вашим темам утверждал, что частоту надо делить специальными счётчиками (цитаты приводить не буду, сами вспомните, если нужно, да оно и не нужно! smile.gif )
Тогда и CPLD - не самый гнилой вариант! ИМХО - нужная вещь в нужном месте! Стоит копейки, да и жрёт в таком проекте не так уж много, меньше PECL/ECL.
В общем, рад, что Ваша здравая мысль выдержала конкуренцию с альтернативными решениями! Желаю удачи!
Шаманъ
сообщение Jun 21 2010, 19:40
Спасибо! Как будут результаты поделюсь...
- Шаманъ   Опора на 360МГц   Apr 8 2010, 17:42
- - ledum   А что ж с "Кварцем"? У меня есть оттуда ...   Apr 8 2010, 19:46
|- - Шаманъ   Добрый вечер, Виктор! Спасбо за ответ! Ц...   Apr 8 2010, 21:08
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 00:23) Пока д...   Apr 9 2010, 07:52
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Apr 9 2010, 11:07) ...рабо...   Apr 9 2010, 14:34
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 17:49) Ну мое...   Apr 9 2010, 15:05
|- - A11   Цитата(Шаманъ @ Apr 9 2010, 18:49) Вобщем...   Apr 9 2010, 15:29
|- - ledum   Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 18:44) А зачем т...   Apr 9 2010, 15:53
||- - A11   Цитата(ledum @ Apr 9 2010, 20:08) Я бы то...   Apr 9 2010, 18:05
||- - ledum   Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 21:20) Как это п...   Apr 9 2010, 18:23
||- - Шаманъ   A11 Не понял зачем Вы привели эту ссылку... Вобщ...   Apr 9 2010, 19:09
|- - Шаманъ   Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 18:44) А зачем т...   Apr 9 2010, 15:54
|- - YIG   Цитата(A11 @ Apr 9 2010, 19:44) Не проще ...   Apr 9 2010, 15:59
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Apr 9 2010, 19:14) А Вы увер...   Apr 9 2010, 16:18
- - Dr.Drew   Делайте кварцевый генератор на 60 МГц с логикой NC...   Apr 10 2010, 02:47
- - YIG   Здесь ИМХО корректно было бы продолжать тему, где ...   Apr 10 2010, 03:58
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Apr 10 2010, 07:13) Здесь ИМ...   Apr 10 2010, 04:43
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Apr 10 2010, 08:58) Недоп...   Apr 10 2010, 14:43
|- - ledum   Цитата(YIG @ Apr 10 2010, 17:58) Раз пошл...   Apr 10 2010, 15:15
|- - Шаманъ   Домашние дела и работа немного отвлекли от темы......   Apr 13 2010, 18:00
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Apr 13 2010, 21:15) В сам...   Apr 13 2010, 18:38
- - Dr.Drew   Хотел предложить 120 МГц, но подумал, что 60 МГц б...   Apr 10 2010, 08:24
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Apr 10 2010, 11:39) Хоте...   Apr 10 2010, 11:19
- - Шаманъ   Приветствую всех! Вобщем лежат передо мной 4к...   Jun 3 2010, 14:03
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:03) Делать...   Jun 3 2010, 14:49
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 18:03) Да, ещ...   Jun 3 2010, 17:32
- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 17:49) Эта по ...   Jun 3 2010, 14:59
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Jun 3 2010, 17:59) (ADF в...   Jun 3 2010, 15:06
- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Jun 3 2010, 18:06) Тинька ...   Jun 3 2010, 19:16
- - ledum   Олег, гляньте еще AD9515. Были на ВДмаисе, сейчас ...   Jun 22 2010, 17:46
- - Шаманъ   Приветствую всех! Возник такой вопрос - на вы...   Aug 6 2010, 12:51
- - Dr.Drew   Может, и будет попадать. Никто не проверял. Если м...   Aug 6 2010, 13:44
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Aug 6 2010, 16:44) Если ...   Aug 6 2010, 14:21
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2010, 18:21) ...но ...   Aug 7 2010, 03:35
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Aug 7 2010, 06:35) Посмотрит...   Aug 7 2010, 06:19
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Aug 7 2010, 10:19) У нас ...   Aug 7 2010, 15:58
- - ledum   Если местом сильно не заморачиваться (хотя должно ...   Aug 6 2010, 14:36
|- - Шаманъ   Виктор, приветствую! Цитата(ledum @ Aug ...   Aug 6 2010, 16:23
- - Dr.Drew   Фитча в том, что сигнал делится 360 МГц, а помехи ...   Aug 6 2010, 14:53
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Aug 6 2010, 17:53) Фитча...   Aug 6 2010, 16:25
- - Шаманъ   Обнаружил, что со смесителем ошибся с уровнем гете...   Aug 9 2010, 15:33
- - Шаманъ   Возник еще вопросик - на выходе ADF4002 использует...   Aug 10 2010, 18:59
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Aug 10 2010, 22:59) Возни...   Aug 10 2010, 19:26
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 10 2010, 21:59) Возни...   Aug 11 2010, 07:06
|- - YIG   Цитата(ledum @ Aug 11 2010, 11:06) Везде,...   Aug 11 2010, 15:54
- - Шаманъ   Приветствую всех! Виктор, я разделяю Ваше мне...   Aug 11 2010, 18:19
|- - YIG   М-да, ситуация, действительно, скользкая! У эт...   Aug 12 2010, 00:58
- - ledum   Я согласен с YIG на 99%. Очень скользкая ситуация....   Aug 12 2010, 08:37
- - Dr.Drew   ADA4898 тоже не подходит? Получше, чем 797 и 829.   Aug 12 2010, 09:30
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Aug 12 2010, 12:30) ADA4...   Aug 12 2010, 10:17
- - Шаманъ   Спасибо всем за ответы! Мужики, все не столь ...   Aug 12 2010, 12:10
- - ledum   Ну я ж говорю - шумов я тоже не очень боюсь, а вот...   Aug 12 2010, 12:18
- - Шаманъ   Проделал маленькую лабораторную работу , к сожале...   Aug 13 2010, 11:00
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Aug 13 2010, 15:00) Т.е. ...   Aug 13 2010, 12:07
- - ledum   Дык может Вас устроит ADF4113HVBRU , которая на ht...   Aug 13 2010, 11:27
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 14:27) Дык мо...   Aug 13 2010, 11:39
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 13 2010, 14:39) Увы ...   Aug 13 2010, 12:14
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 15:14) Странн...   Aug 13 2010, 12:48
- - Dr.Drew   Так, ГУН имеет минус 127 дБн/Гц на отстройке 100 к...   Aug 13 2010, 13:58
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Aug 13 2010, 16:58) Може...   Aug 13 2010, 15:03
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Aug 13 2010, 17:58) Заче...   Aug 13 2010, 15:09
- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 13 2010, 18:03) Крайст...   Aug 13 2010, 20:35
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 00:35) Когда...   Aug 14 2010, 02:05
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Aug 14 2010, 05:05) Я такую ...   Aug 14 2010, 07:04
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 10:04) актив...   Aug 14 2010, 10:52
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 13:52) Посмот...   Aug 14 2010, 11:25
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 14:25) я тут...   Aug 14 2010, 12:39
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 15:39) Примен...   Aug 14 2010, 14:04
||- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 14 2010, 17:04) У мен...   Aug 14 2010, 14:43
|- - YIG   Цитата(ledum @ Aug 14 2010, 16:39) Это ес...   Aug 14 2010, 14:15
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Aug 14 2010, 17:15) Вижу, чт...   Aug 16 2010, 13:54
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Aug 16 2010, 17:54) Ну Вы...   Aug 16 2010, 15:09
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Aug 16 2010, 18:09) ... в уз...   Aug 17 2010, 13:31
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 17 2010, 16:31) Надею...   Aug 17 2010, 14:13
|- - YIG   Цитата(ledum @ Aug 17 2010, 18:13) По той...   Aug 17 2010, 15:30
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 17 2010, 17:13) несмот...   Aug 17 2010, 19:41
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 17 2010, 22:41) Вроде...   Aug 18 2010, 06:46
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 09:46) С А и ...   Aug 18 2010, 08:51
- - ledum   Фиг с ними, шумами, стабилизаторов. Действительно,...   Aug 18 2010, 09:18
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 12:18) Фиг с ...   Aug 18 2010, 10:49
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 18 2010, 13:49) Мерят...   Aug 18 2010, 11:03
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 14:03) Ой а н...   Aug 18 2010, 11:44
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Aug 18 2010, 14:44) Я над...   Aug 18 2010, 12:30
|- - vhk   Цитата(ledum @ Aug 18 2010, 15:30) Вот ещ...   Aug 19 2010, 03:08
|- - ledum   Цитата(vhk @ Aug 19 2010, 06:08) автор об...   Aug 19 2010, 09:03
- - Dr.Drew   Сколько пользовал, 100 кГц не увидел. Правильно ци...   Aug 18 2010, 13:16
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2010, 16:16) Скол...   Aug 18 2010, 13:26
- - Dr.Drew   Неужели ни разу не приходилось вскрывать "чер...   Aug 18 2010, 14:07
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2010, 17:07) Неуж...   Aug 18 2010, 14:37
- - Dr.Drew   А я думал, что как стране стоящей одной ногой в Ев...   Aug 18 2010, 14:48
- - Шаманъ   Добрый вечер! Сделал предусилитель на AD797. ...   Aug 18 2010, 20:15
|- - YIG   Цитата(Шаман)Славный получился фильтр - ну что ес...   Aug 19 2010, 09:30
|- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Aug 19 2010, 12:30) ... из э...   Aug 19 2010, 10:17
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Aug 19 2010, 14:17) Не по...   Aug 19 2010, 13:48
- - ledum   Олег, надо было наложить один из предыдущих графи...   Aug 19 2010, 10:25
- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Aug 19 2010, 13:25) Олег, ...   Aug 19 2010, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
