> Конфигурирование ПЛИС с помощью PROM, помогите разобраться, пожалуйста
Vagant
сообщение Jun 22 2010, 15:47
Пользователь №: 30 820
Добрый день,
Я учусь основам работы с ПЛИС и написал простую программу для включения LED на отладочной плате. Программа работает, диоды светятся, но когда выключаю питание то проект запрограммированный на ПЛИС по JTAG в iMPACT стирается.
Поэтому я решил научиться записывать проект на Platform Flash PROM (у меня XCF04S) чтобы ПЛИС (у меня XC3S1600E) сама загружала с него проект при включении питания в режиме Master Serial Mode.
Для этого изучил документацию (ug332.pdf) и следуя шагам на стр.42-46 сгенерировал FPGA Bitstream для Master Serial Configuration, а потом на стр.91-99 подготовил прошивку для PROM (.msc файл) и запрограммировал PROM через JTAG в iMPACT. Появилось сообщение 'Program Succeeded' но когда я выключил питание а потом снова включил ничего не произошло (ожидалось что LEDы засветятся) хотя PROM запрограммирован (Blank Check в JTAG Воundary Scan показывает что Part is not Blank а перед программированием она стиралась).
Загрузка с PROM должна быть по CCLK а ConfigRate = 12.
Мне вот непонятно почему проект не загружается на ПЛИС с PROM?
Кроме того, как можно посмотреть изменения сигналов участвующих в загрузке конфигурации - M[2:0], INIT_B, PROG_B и др.?
У меня вообще-то есть цифровой анализатор DigiView1-100 но у него щупы слишком большие для ножек ПЛИСки.
MrYuran
сообщение Jun 22 2010, 16:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Режим загрузки должен быть мастер.
Это определяется специальными ножками.
Я однажды проморгал этот момент, потом пришлось к QFP подпаиваться
Vagant
сообщение Jun 22 2010, 16:25
Да, ПЛИС является мастером в Master Serial Mode, а эти специальные ножки M[2:0] должны быть <0:0:0> в этом режиме. Только я не знаю где они у ПЛИСки. Если посмотреть на мою ПЛИС (XC3S1600E) то там только 2 ножки специально выделены для конфигурирования - PROG_B и DONE (на картинке жёлтым цветом помечены - A1 и V17, соответственно) а остальные как-то произвольно выделяются из обычных IOs, наверное . А где искать остальные сигналы, включая M[2:0], я пока не знаю.
P.S. Мне подпаивать точно не нужно будет ведь я это на отладочной плате делаю.
Сообщение отредактировал Vagant - Jun 22 2010, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
