Предусилитель перед АЦП |
Jun 20 2010, 19:43
Пользователь №: 57 578
Спасибо! Теперь вопрос в выборе предусилителя линейного входа и общего регулятора громкости. Какой максимально качественный операционник имеет смысл использовать(может NE5534 он не очень требователен к разводке?) ? Насчёт линейки..как эта схема?Один парень советует просто повторитель использовать
Jun 21 2010, 18:29
Мост Вина, вышеприведенной схемы ослабляет сигнал на 12dB при этом в нижеприведенной на 2dB. Вопрос какой из мостов даст меньше шума при последующем усилении до одного и того-же уровня?
Jun 23 2010, 10:37
Пользователь №: 58 091
Цитата(BoX @ Jun 21 2010, 21:29)  Мост Вина, вышеприведенной схемы ослабляет сигнал на 12dB при этом в нижеприведенной на 2dB. Вопрос какой из мостов даст меньше шума при последующем усилении до одного и того-же уровня? для сигналов в звуковом частотном диапазоне входное сопротивление приведенной схемы - величина переменная (лежащая в пределах от ~100 до ~50 кОм)
BoX Предусилитель перед АЦП May 29 2010, 05:55 Alex11 5532 ощутимо хуже, а если добавить стоимость резис... May 29 2010, 07:58 Xenia Цитата(Alex11 @ May 29 2010, 11:58) ... а... May 29 2010, 08:50  BoX Цитата(Xenia @ May 29 2010, 11:50) А заче... May 29 2010, 17:55  zltigo Цитата(Xenia @ May 29 2010, 10:50) А заче... May 29 2010, 19:42 sensor_ua OPA1632 May 29 2010, 08:15  BoX Кстати,не совсем ясно нужен ли мне этот полосовой ... Jun 22 2010, 06:59   BoX Да согласен, но имеется ввиду затухание в полосе п... Jun 23 2010, 12:35 BoX Перевел и непонял.Как действуют резистор с индукти... Jul 19 2010, 09:09 yakub_EZ Цитата(BoX @ Jul 19 2010, 13:09) Перевел ... Jul 19 2010, 09:24 BoX да это я понял.Но промоделировав мне каж что фильт... Jul 19 2010, 11:36 BoX Ещё вопрос: после соединения линейки и микрофонног... Jul 24 2010, 15:38 Herz Цитата(BoX @ May 29 2010, 08:55) Интересу... Jul 24 2010, 17:05 BoX Я вобще не спец, но как мне удалось прочитать цифр... Jul 25 2010, 07:16 Ariel Любое цифровое устройство шумит. Кстати, для како... Jul 25 2010, 11:59 Herz Цитата(BoX @ Jul 25 2010, 10:16) Я вобще ... Jul 25 2010, 16:42 domowoj Немного не в тему, но, ИМХО, ТС будет полезно.
Нат... Jul 28 2010, 01:41 BoX да полезно. Вопрс: Вариант 1 или Вариант 2(см. кар... Aug 19 2010, 14:46 Ariel ЦитатаПока не очень думал над этим. Ну аналоговая ... Aug 20 2010, 18:14 BoX Вопрос к профи: А что если не делать отдельного li... Aug 20 2010, 06:45 BoX (Например в Mackie CFX20 сделано так). Слабовато д... Aug 20 2010, 11:23 khach Непонятно одно. Зачем переходить к single-ended си... Aug 20 2010, 14:30 BoX да АЦП дифференциальный по входу. В наличии двупол... Aug 20 2010, 16:33 BoX Входы: питание,тактовые импульсы для АЦП
Выходы: 2... Aug 21 2010, 07:28 Ariel ЦитатаВходы: питание,тактовые импульсы для АЦП
ес... Aug 21 2010, 18:15 BoX Спасибо! Но есть +15 и -15 питания. Выходит 2 ... Aug 23 2010, 06:30 Ariel Цитата(BoX @ Aug 23 2010, 10:30) Спасибо... Aug 23 2010, 07:48 BoX Ок с чем соединена земля справа? Возможно есть как... Aug 23 2010, 16:44 Ariel Цитата(BoX @ Aug 23 2010, 19:44) Ок с чем... Aug 23 2010, 18:43 BoX да.. Aug 24 2010, 18:50 BoX Тут же линейный стерео разъём. Сигналы L и R вроде... Aug 26 2010, 11:05 yakub_EZ Цитата(BoX @ Aug 26 2010, 15:05) Что неве... Aug 26 2010, 12:43 BoX Могу попробовать,но вопрос в том нужно ли использо... Aug 26 2010, 14:35 yakub_EZ Промоделируйте схему из даташита. Для наглядности ... Aug 27 2010, 05:33 BoX Промеделировал. Но что я там смогу увидеть кроме с... Aug 27 2010, 07:51 yakub_EZ Цитата(BoX @ Aug 27 2010, 11:51) Промедел... Aug 27 2010, 08:45 BoX Часто вобще нужен Линейный балансный вход? Aug 27 2010, 15:28 BoX говорят На серьёзных консолях, хоть концертных, хо... Aug 29 2010, 09:17 BoX может посоветуете драйвер для дифференциального АЦ... Sep 3 2010, 17:07 khach Цитата(BoX @ Sep 3 2010, 19:07) может пос... Sep 4 2010, 09:04  Ariel Вот еще как вариант усилителя с дифференциальным в... Sep 4 2010, 09:15   khach Цитата(Ariel @ Sep 4 2010, 11:15) Вот еще... Sep 4 2010, 12:12 BoX 1)ЦитатаА чем вам классика из любого даташита, вер... Sep 4 2010, 14:03 BoX в евабоард pcm4222 вроде как буферизируется симмет... Sep 7 2010, 07:20 BoX А что если для обоих предов (мик и лайн ) использо... Sep 17 2010, 14:30 BoX Непонимаю
http://electronix.ru/forum/index.php?ac... Sep 21 2010, 19:23 BoX ещё вариант драйвера Oct 9 2010, 16:28 Herz Цитата(BoX @ Oct 9 2010, 18:28) ещё вариа... Oct 9 2010, 17:02 BoX Вроде чуть лучше чем из даташита PCM1804. Но пост... Oct 9 2010, 19:38
