> xilinx edk coregen bram, различия
rv3dll(lex)
сообщение Jun 23 2010, 11:14
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
была необходимость сделать брам бло размером 64 килобайта. чтобы ускорить процесс взял корегенератор. Блок работает но помимо самих брам использует другие ресурсы луты и триггера.
между тем стандартный брам блок из набора едк ядер потребляет только саму память а по остальным ресурсам нули.
где я что не понимаю?
DmitryR
сообщение Jun 23 2010, 11:35
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Ресурсы идут на прослойку между блоком и шиной, к которой он подключен.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 23 2010, 12:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
прослойка в едк описана своим контроллером памяти, для которого есть свой файл утилизации ресурсов, а корегенератор формирует отдельный брам блок, который не подключен ни к какой шине, и имеет набор сигналов, как у обычного брам16.
о как. оказывается, если памяти до 16килобайт, то независимо от разрядности она потребляет только брам блоки, а больше ещё и логика подключается
интересно с чем это связано.?
Получилось. видимо синтезатор некооректно уже плохо думает, если ему поставить больше 16 к
установил делать из стандартных примитивов 2*8к для конфигурации 64 разряда глубиной 8192
и всё получается если BE не использовать, хотя память в едк с ней работает.
короче косячно(
DmitryR
сообщение Jun 23 2010, 12:57
Из: Siegen
С тем, что надо формировать enable и мультиплексировать выход данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
