> трехфазный регулятор мощности, трехфазный регулятор мощности без нулевой точки
Vasses
сообщение Jun 19 2010, 20:50
Пользователь №: 56 551
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста порекомендуйте схемные решения по трехфазным регуляторам мощности без нулевой точки. Может быть у кого есть схемы промышленных (типа РНТТ, РОТ). Регулятор нужен для управления печью поверхностного легирования (реторта), нагрузка внутри печи соединена в звезду без вывода общего провода. Применение трех однофазных регуляторов мощности по типовой схеме включения не дает нужного результата (регулировка не от нуля) подключение средней точки физически не возможно. Прежние двухпозиционные регуляторы восстановлению не подлежат.
Зараннее благодарю, Василий
Vasses
сообщение Jun 23 2010, 15:52
7мА от куда и куда приходит?
В экспериментальной схеме были использованы 3 У13Н с диапазоном регулирования 4....20 мА, установка альфа_максимум и альфа_нулевое в них не предусмотрена. МИНИТЕРМ не подключался, в качестве управляющего сигнала использовался ручной задатчик - эмулятор токового контура. Хочу сказать, перед сборкой каждый У13 был проверен в однофазном включении, изменение угла открытия пропорционально токовому сигналу, погрешность по углу открытия порядка 1%. При опробывании: 4 мА - тока в нагрузке нет (и не должно быть), 5 мА - тока в нагрузке нет, 6 мА - тока в нагрузке нет, 7 мА - ток в нагрузке появился порядка 30 % от максимального, 8...20 мА регулировка плавная. Теперь при снижении тока управления - 20...8 мА снижение тока в нагрузке плавное, 6,5 мА - полное закрытие тиристоров, тока в нагрузке нет, 7....4 мА - зона нечувствительности.
По поводу работы усилителя по моей схеме созванивался с представителями МЗТА, узнал что в таком включении усилители никогда не испытывались, и корректную работу не гарантируют. По поводу того, что работа на нагруженный трансформатор являтся работой на индуктивность, позволю с вами не согласиться, этот вопрос неоднократно поднимался, максимальный сдвиг между токами и напряжениями не более 1...2 град. Наоборот, работа с регулированием тока по первичке более благоприятна для тиристоров из за пониженного di/dt. Кстати, изучил литературу по трансформаторам, выяснил, что в первичной обмотке общепромышленных трансов нулевая точка никогда не выводится для уменьшения токов нулевой последовательности, создающих соотв. магнитное поле замыкающееся вне магнитной системы и вызывающее нагрев маслянного бака и др эл-тов конструкции.
По поводу осциллограм если смотреть между фазами то такая картина импульс как бы из трех частей левая и правая части симметричны, средняя равна их сумме, с ростом сигнала управления, импульс плавно приобретает синусоидальную форму. К сожалению нечем отсканировать зарисовку. В части того что управляющий импульс должен иметь раздвоенную форму я с вами соглашусь, вопрос в каком месте относительно основного его нужно приложить? Если есть инфа поделитесь ссылками. По СИФУ ЭКТ, ТП4, АТЕ, если есть документация с описанием работы, скиньте.
По поводу инерционности. Если честно, это больше вопрос к технологии термической обработке. По технологическим картам время мыхода на режим от 40 мин до 2,5 ч, с перерегулированием не более 1% и поддержанием рабочей температуры на участках программы с погр. не более 0,5 %.
По поводу просадки напряжения. С сетью в принципе все в порядке. А ситуацию с просадкой напряжения можно сравнить с процессами происходящими в лампах накаливания. Только в данном случае имеем дело с лампой мощностья 150 кВт!. Применение ПИД регулирования в дальнейшем избавит нас от такой напасти. Кстати по поводу влияния на сеть Вы правы. Если смотреть осциллографом, синусоида сильно изрезана, в некоторых местах до нулевого значения, а внекоторых с выбросами под 900 В и выше.
- Vasses   трехфазный регулятор мощности   Jun 19 2010, 20:50
- - jackBU   Трехфазный управляемый выпрямитель. Мостовая симме...   Jun 20 2010, 11:15
- - injener   Выпрямитель не пойдет (нагреватель переменного ток...   Jun 20 2010, 12:40
- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 00:50) Пожал...   Jun 20 2010, 12:53
- - Vasses   А в чем проблема? Не устраивает ШИМ? Просто-напрос...   Jun 20 2010, 16:25
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 20:25) Вся п...   Jun 21 2010, 03:47
- - NicSm   Вам подойдет простая схема тиристорного или симист...   Jun 21 2010, 03:09
- - Vasses   к сообщению 6 Да, действительно именно по такой с...   Jun 21 2010, 15:32
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:32) т.е. ...   Jun 21 2010, 15:47
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 22 2010, 00:32) к соо...   Jun 23 2010, 01:35
- - Vasses   Зачем Вам морока с фазовым управлением такой инерц...   Jun 21 2010, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:20) Если ...   Jun 21 2010, 16:32
- - Vasses   Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные...   Jun 21 2010, 16:54
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:55
|- - wla   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:58
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Сейча...   Jun 23 2010, 05:15
- - Vasses   Да, действительно тему начали забалтывать. Разгово...   Jun 22 2010, 16:14
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 23 2010, 19:52) Приме...   Jun 23 2010, 17:15
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 24 2010, 00:52) По СИ...   Jun 25 2010, 02:39
- - 314   Хм... Пожалуй, не стоит путать ПИД-регулирование к...   Jun 23 2010, 19:20
|- - NicSm   Проблем с точностью самого ПИД регулятора обычно н...   Jun 24 2010, 23:50
- - Vasses   Благодарю NicSm за предоставленную информацию. Сог...   Jun 27 2010, 09:49
- - brag   Хочу поделится своим опытом постройки такого регул...   Mar 14 2016, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 20:21) Выхода ...   Mar 14 2016, 21:52
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 21:21) Вот так...   Mar 26 2016, 19:01
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) все т...   Mar 26 2016, 19:30
- - alexvu   Предлагаю: 1)управление делать все же включением/в...   Mar 14 2016, 22:39
- - brag   RE: трехфазный регулятор мощности   Mar 14 2016, 23:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 15 2016, 01:21) На учас...   Mar 15 2016, 06:11
- - brag   В описании к схеме было указано, что применены сим...   Mar 15 2016, 12:45
- - Siluan   https://www.youtube.com/watch?v=zIl4vl9mqBc тут пр...   Mar 26 2016, 19:51
|- - brag   Спасибо, у меня такие же осциллогрммы, как на виде...   Mar 26 2016, 20:25
|- - Siluan   Поясните, что значит на углах больше 60 гр. Если э...   Mar 27 2016, 07:31
- - brag   Угол - угол открытия ключа относительно того момен...   Mar 27 2016, 14:03
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:03) Угол - ...   Mar 27 2016, 14:16
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 17:03) А где...   Mar 27 2016, 14:39
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 27 2016, 16:39) А где...   Mar 27 2016, 18:34
|- - Siluan   Вы реально считаете, что симулятор отражает такие ...   Mar 27 2016, 18:57
- - brag   ЦитатаЧто-то по картинке этого никак не скажешь. П...   Mar 27 2016, 14:39
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:39) Почему ...   Mar 27 2016, 18:59
- - brag   Реальное du/dt измерю на днях. Приборы для этого е...   Mar 27 2016, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
