> AT90PWM3: одновременное использование SPI и PWM, At90PWM3, SPI, PWM
Zorin
сообщение Jun 23 2010, 13:15
Пользователь №: 56 813
Добрый день.
Суть такова:
Есть плата с AT90PWM3. Вывод PD0 используется как генератор PWM (PSCOUT00).
Необходимо заюзать аппаратный SPI_A, slave select (SS_A) которого расположен на этом выводе.
AT90pwm3 является мастером и подключается к одному слэйву. В качестве slave select используется вывод PC1.
Проблема в том, что отдельно, SPI_A работает, а с инициализированным и запущенным ШИМ генератором нет.
В чем может быть проблема, ведь SS_A канал на мастера не должен влиять?
Возможно ли одновременно использовать канал SS как выход другой периферии контроллера и SPI?
smac
сообщение Jun 23 2010, 17:49
Пользователь №: 38 003
Цитата(Zorin @ Jun 23 2010, 17:15) *
...Проблема в том, что отдельно, SPI_A работает, а с инициализированным и запущенным ШИМ генератором нет...
Обратитте внимание на раздел SS Pin Functionality дтаташита. SS_A должен быть либо сконфигурирован как выход, либо подтянут к + питания. Если на выводе SS, сконфигурированном как вход появляется 0, то модуль SPI воспринимает это как попытку передачи данных другим мастером. Попробуйте в программе принудительно назначить SS_A выходом, несмотря на то, что он используется как генератор PWM. Однако будет ли результат я вам сказать не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
