> Радиодальномер высокой точности, Возможно ли?
Mohenti
сообщение Jun 23 2010, 14:04
Пользователь №: 58 096
Всем доброго времени суток.
Вот недавно возникла одна очень интересная идея и я начал искать пути её реализации.
Задача: определить координаты маяка (и не одного, при том нужно знать где какой) на территории примерно 3х3 м (важно чтобы эта система работала в 3D). Самое важное - точность измерений. Как минимум около 1 миллиметра.
Сразу пришли в голову радио и триангуляция, но потом появились сомнения: сможет ли прибор работать с такой точностью? Если использовать время прохождения сигнала, то прибор должен измерять время с точностью до 1 пикосекунды. Ничего подобного я не видел. Возможно фазовый метод?
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают опытные люди. Возможно ли это и каким способом измерять расстояние? Думал об оптике, но она вряд ли подойдёт, т.к. источник может полностью скрываться из видимости сенсоров.
Mohenti
сообщение Jun 24 2010, 05:37
Цитата(proxi @ Jun 23 2010, 22:21) *
излучатели маяки а двигаются приемники...излучатели и приемники вертикальный штырь, можно тонкий, 0.5 mm к примеру..
типо измерительной линии, только 2D...
Двигаться будут маяки, при том довольно быстро с резкими изменениями направления.
Нужно именно в 3D.
Цитата(alexkok @ Jun 23 2010, 23:43) *
Тут уже обсуждалось применение ультразвука, это более реально, но всё равно необходимо обеспечить одинаковую скорость распространения звука до приёмников.
Я думал на счёт ультразвука, но кое-что мне не понравилось:
1) Нет ли какого вредного воздействия на человека, ибо во время работы человек будет находиться в "зоне".
2) Звук сильно зависит от окружающей среды. Конечно работать прибор будет не хрен знает где, но хотелось бы избежать лишних помех.
3) Будет несколько маяков, и, насколько я понимаю, мне придётся для каждого выводить свой сигнал, чтобы их различать.
Цитата(asdf @ Jun 24 2010, 00:36) *
Видеоимпульсы на 10ГГц при базе 300-400 мм дают точность 0.1-0.2 мм, правда -2D.
1мм на 3 метрах - наверное реально.
По поводу пикосекунд - 10EP196 Вам в помощь, правда, придется калибровать + накопления.
Хм... Интересно. Если использовать этот "секундомер", то можно использовать время прохождения сигнала? Рационально ли это?
Я всё таки склоняюсь к фазам.
- Mohenti   Радиодальномер высокой точности   Jun 23 2010, 14:04
- - proxi   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 17:04) Всем...   Jun 23 2010, 16:35
|- - DS   Цитата(proxi @ Jun 23 2010, 20:35) можно ...   Jun 23 2010, 19:16
|- - proxi   Цитата(DS @ Jun 23 2010, 22:16) А как изл...   Jun 23 2010, 19:21
- - alexkok   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04) Возм...   Jun 23 2010, 20:43
- - asdf   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04) Зада...   Jun 23 2010, 21:36
|- - Verifi   Цитата(Mohenti @ Jun 24 2010, 09:37) Двиг...   Jun 24 2010, 07:11
|- - alexkok   Цитата(Mohenti @ Jun 24 2010, 08:37) Я ду...   Jun 24 2010, 07:14
|- - asdf   Цитата(alexkok @ Jun 24 2010, 11:14) Всё ...   Jun 24 2010, 08:05
|- - alexkok   Цитата(asdf @ Jun 24 2010, 11:05) отсюда ...   Jun 24 2010, 19:08
|- - asdf   Цитата(alexkok @ Jun 24 2010, 23:08) Поче...   Jun 24 2010, 20:46
|- - alexkok   Цитата(asdf @ Jun 25 2010, 00:46) Т.к. ум...   Jun 25 2010, 01:40
|- - asdf   Цитата(alexkok @ Jun 25 2010, 05:40) Имхо...   Jun 25 2010, 07:42
- - samurad   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04) Всем...   Jun 25 2010, 08:22
|- - blackfin   Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 12:22) 4) С...   Jun 25 2010, 08:32
||- - samurad   Цитата(blackfin @ Jun 25 2010, 12:32) Что...   Jun 26 2010, 08:14
||- - asdf   Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 12:14) Взаи...   Jun 26 2010, 09:31
|||- - samurad   Цитата(asdf @ Jun 26 2010, 13:31) Самый и...   Jun 26 2010, 12:27
|||- - asdf   Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 16:27) С RT...   Jun 26 2010, 20:19
|||- - samurad   Цитата(asdf @ Jun 26 2010, 23:19) Нет, по...   Jul 1 2010, 06:52
|||- - blackfin   Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 10:52) Затух...   Jul 1 2010, 07:05
|||- - Anga   Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 10:52) Затух...   Jul 1 2010, 19:04
|||- - Mohenti   Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 09:52) А как...   Jul 2 2010, 18:11
||- - blackfin   Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 12:14) А о ...   Jun 26 2010, 14:47
|- - asdf   Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 12:22) 1) Д...   Jun 25 2010, 08:54
|- - Verifi   samurad: 1) Для измерения с точностью 1 мм нужен с...   Jun 25 2010, 10:59
|- - samurad   Verifi: Цитата(Verifi @ Jun 25 2010, 14:5...   Jun 26 2010, 11:10
- - Mohenti   Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 11:22) 3) Д...   Jun 25 2010, 11:22
- - san822   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 17:04) Само...   Nov 29 2010, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
