> ARM + SRAM
dmtr
сообщение Jun 19 2007, 02:27
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Не подскажете - существуют ли в природе платы на AT91RM9200, AT91SAM9260, LPC2468, где в качестве внешней памяти используется асинхронная SRAM? Попутно может укажете "большие" SRAM с 32-х разрядным интерфейсом, если такие существуют...
vugluskr
сообщение Jun 23 2010, 17:19
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
в результате тыкания осциллографом в пины микросхемы было обнаружено, что на пине DQMH (SDRAM) присутствует тот же клок с пониженной амплитудой, при выключеной микросхеме прозвонив CLK и DQMH оказалось, что между ними 4.7Ом. Выпаял проверил - угу между пинами есть это самое сопротивление. При прозвонке свежей не впаянной микросхемы пины не прозваниваются.
Таким образом пин CLK был соединен через это сопротивление с DQMH ( де факто - заземлен). Вот так вот.
Теперь интересует природа образования этого сопротивления..
ar__systems
сообщение Jun 24 2010, 13:57
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А зачем собственно? Ведь если есть подозрение в браке при монтаже, выход все равно только один -- перепаивать.
vugluskr
сообщение Jun 24 2010, 16:33
верно, но лучше думать шире - малоли что не так, допустим, в питаниях....но пока баг устранен в данном случае действительнопроблема была в банальной закоротке
- dmtr   ARM + SRAM   Jun 19 2007, 02:27
- - iit   Цитата(dmtr @ Jun 19 2007, 05:27) Не подс...   Jun 19 2007, 02:48
|- - Dimitry_   Цитата(iit @ Jun 19 2007, 05:48) K6X8016T...   Nov 15 2007, 13:52
|- - dmtr   Цитата(Dimitry_ @ Nov 15 2007, 19:52) Теп...   Nov 15 2007, 14:44
- - Paramedic   Цитата(dmtr @ Jun 19 2007, 06:27) Не подс...   Jun 19 2007, 09:04
- - sergeeff   SRAM вешается к at91rm9200 по 16-битной шине, SDRA...   Jun 19 2007, 15:14
|- - romashko   Цитата(sergeeff @ Jun 20 2007, 01:14) SRA...   Nov 15 2007, 06:26
|- - doomer#gp   SRAM тоже разная бывает : есть 7-10ns которая куш...   Nov 15 2007, 07:49
|- - dmtr   Цитата(romashko @ Nov 15 2007, 12:26) сам...   Nov 15 2007, 08:29
|- - romashko   Цитата(dmtr @ Nov 15 2007, 18:29) У AT91S...   Nov 16 2007, 02:04
- - dmtr   А если взять связку AT91SAM9260 + SRAM, будет ли п...   Nov 15 2007, 01:41
- - aaarrr   Если задача хорошо ложится в кэш, то большого выйг...   Nov 15 2007, 04:53
- - vugluskr   cделал 10 слойку на ней at91sam9xe512 +sdram (2 x ...   Jun 23 2010, 11:05
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 15:05) В н...   Jun 23 2010, 11:36
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 15:36) Подоб...   Jun 23 2010, 11:51
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 15:51) 1) ...   Jun 23 2010, 12:02
||- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 16:02) EBI_C...   Jun 23 2010, 12:16
||- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 16:16) воо...   Jun 23 2010, 12:23
||- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 16:23) Это п...   Jun 23 2010, 12:57
|- - PrSt   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 14:51) как...   Jun 23 2010, 13:02
|- - vugluskr   Цитата(PrSt @ Jun 23 2010, 17:02) 10 слое...   Jun 23 2010, 13:05
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Jun 23 2010, 17:02) Дело в ...   Jun 23 2010, 13:08
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 17:08) vuglu...   Jun 23 2010, 13:12
- - aaarrr   Может, непропаи среди VDDIOM? Или вообще напряжени...   Jun 23 2010, 13:14
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 17:14) Может...   Jun 23 2010, 13:59
- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 21:19) Теп...   Jun 23 2010, 17:25
|- - vugluskr   Цитата(aaarrr @ Jun 23 2010, 21:25) Казал...   Jun 23 2010, 17:37
|- - aaarrr   Цитата(vugluskr @ Jun 23 2010, 21:37) пох...   Jun 23 2010, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
