> real time timer - прерывание по переполнению
srm
сообщение May 25 2010, 15:42
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Не нашёл как установить обработчик прерывания по переполнению для таймера реального времени. Нужно ведь как-то так:
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, ???, m_interrupt_priority, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, (void(*)())interrupt_handler);
А я не знаю какой у него ID..
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 12:31
Пользователь №: 1 448
Поздравляю, работают теперь прерывания. LDR PC,[PC,#-0xF20] - это переход по адресу, содержащемуся в AIC_IVR. Так как соответствующий вектор вы не прописали, то процессор переходит по адресу 0.
Добавьте строку:
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned int)RTTC_Interrupt_Handler;
И будет счастье.
На будущее: выкладывайте сразу стартап целиком. Невозможно угадать, что в нем написано и закомментировано.
Пожалуй, надо FAQ написать про прерывания на ARM'ах разных моделей...
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 13:23
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Добавьте строку:
И будет счастье.
Мозг начинает разрываться на части. Ход Ваших мыслей мне ясен. Вместо строк
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
я раскомментировал
LDR     PC,IRQ_Addr
и
LDR     PC,FIQ_Addr
Вроде бы здесь все должно было заработать, однако, по каким-то необъяснимым причинам происходит FIQ прерывание через примерно секунду после старта программы (это при том что RTT запрограммирован на 5сек.). Запретить его нету никакой возможности (ни в стартапе через CPSR ни через AIC)! Крыша едет!
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 25 2010, 13:25
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 13:32
Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 17:23) *
я раскомментировал
Раскомментировали, похоже, неаккуратно. И зачем это надо было делать вообще?
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 13:41
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Вот:
Vectors         LDR     PC,Reset_Addr
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                NOP                           ; Reserved Vector
                LDR     PC,IRQ_Addr
               ;LDR     PC,[PC,#-0xF20]       ; Vector From AIC_IVR
                LDR     PC,FIQ_Addr
               ;LDR     PC,[PC,#-0xF20]       ; Vector From AIC_FVR
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                     ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler
SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
                PRESERVE8
                IMPORT  RTTC_Interrupt_Handler
IRQ_Handler     B       RTTC_Interrupt_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
Ну чтобы не записывать адрес в IVR и FVR. Кстати, а почему в стартапе для обоих векторов адрес берется по одному и тому же адресу -
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 13:53
Так все равно потом придется.
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
Адреса команд разные, следовательно одно и то же значение смещения относительно PC даст разные адреса в памяти.
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 14:57
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Сделал и так (раскомментировал строки
LDR     PC,[PC,#-0xF20]
) и записал адреса в SVR[0] для FIQ и SVR[1] для SYSIRQ. И все равно происходит почему-то FIQ и программа уходит именно на адрес записанный в SVR[0]! (и режим работы процессора меняется на Fast Interrupt) Почему? Может надо сбрасывать флаги?
Угу. Спасибо. Понял.
Ээх. Придется отказаться от использования прерываний. Как об стену горохом все попытки...
Буду периодически опрашивать флаги, но это,конечно, изврат.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 25 2010, 14:57
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 15:01
Зачем же сдаваться? Проект выложите - посмотрим.
Для RTT это совсем не изврат. Единственное разумное применение его прерываний - периодически поднимать процессор из спячки, если нужно.
Nikitoc
сообщение Jun 25 2010, 15:15
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да я для этого его и планировал использовать.
P.S. Не знаю правильно ли я выложил код?
Просьба не придираться к п/п PIO_INIT()
Сообщение отредактировал aaarrr - Jun 25 2010, 15:47
- srm   real time timer - прерывание по переполнению   May 25 2010, 15:42
- - srm   Забыл указать контроллер. at91sam7s256. Можно ли в...   May 25 2010, 17:12
- - injen-d   Таймер RTT входит в системную периферию (идентифик...   May 25 2010, 17:32
- - srm   injen-d, спасибо.   May 25 2010, 17:54
- - aaarrr   Еще обратите внимание, что что флаги RTT сбрасываю...   May 25 2010, 19:19
- - srm   Столкнулся с такой проблемой. Я поставил делитель ...   May 26 2010, 13:45
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 17:45) Если же...   May 26 2010, 13:58
- - srm   Локализовал проблему. Вот обработчик прерывания: К...   May 26 2010, 14:17
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 18:17) Почему-т...   May 26 2010, 14:39
- - srm   ЦитатаМожет, просто прерывание по CPA забыли разре...   May 26 2010, 14:46
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 18:46) там стан...   May 26 2010, 14:51
- - srm   ЦитатаРаз так, то никаких __irq не нужно. Как и за...   May 26 2010, 15:01
- - aaarrr   Проверьте, что в прерывании действительно читается...   May 26 2010, 15:19
- - srm   aaarrr, да, вроде, всё правильно.. может что-нибуд...   May 26 2010, 15:42
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 19:42) может чт...   May 26 2010, 16:02
- - srm   aaarrr, ок. спасибо за желание помочь. CODEtempl...   May 26 2010, 16:10
- - srm   в симуляторе Keil всё пучком максимально упрости...   May 26 2010, 19:16
- - srm   Вроде, немного разобрался. Если поставить значение...   May 27 2010, 16:35
- - srm   В реалтайме, вроде, всё норм. У меня 12 сервомехан...   Jun 1 2010, 18:14
- - aaarrr   Ну а get_time_us() что собой представляет? Желани...   Jun 1 2010, 18:58
- - srm   aaarrr, я, вроде, по применению и использую. наско...   Jun 1 2010, 19:14
|- - aaarrr   Цитата(srm @ Jun 1 2010, 23:14) aaarrr, я...   Jun 1 2010, 19:20
- - srm   мдя... робот будет ходить либо вдвое быстрее, либо...   Jun 1 2010, 19:35
|- - aaarrr   Цитата(srm @ Jun 1 2010, 23:35) мдя... ро...   Jun 1 2010, 19:54
- - Nikitoc   Добрый день. Дабы не плодить похожих тем решил спр...   Jun 25 2010, 07:47
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 11:47) КодA...   Jun 25 2010, 08:46
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 11:46) Ну по...   Jun 25 2010, 09:07
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 13:07) Изме...   Jun 25 2010, 09:20
|- - Nikitoc   ЦитатаГлобально прерывания разрешены? Ээээмммм.......   Jun 25 2010, 10:07
- - aaarrr   Разрешаются сбросом бита I регистра CPSR процессор...   Jun 25 2010, 10:38
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 13:38) Разре...   Jun 25 2010, 11:22
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 15:22) Сдел...   Jun 25 2010, 11:41
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 14:41) Не ум...   Jun 25 2010, 12:05
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 19:15) P.S....   Jun 25 2010, 15:48
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 18:48) Нет, ...   Jun 25 2010, 16:00
- - aaarrr   А зачем это вы упразднили модификаторы __irq? Они ...   Jun 25 2010, 16:02
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 19:02) А зач...   Jun 26 2010, 07:01
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 26 2010, 11:01) Ну я...   Jun 26 2010, 08:41
|- - Nikitoc   ЦитатаНет, не так же. На входе в прерывание это де...   Jun 26 2010, 12:31
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 26 2010, 16:31) Ага ...   Jun 26 2010, 13:15
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 26 2010, 16:15) CPSR ...   Jun 26 2010, 17:02
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 26 2010, 21:02) Как ...   Jun 26 2010, 17:16
- - Nikitoc   Ясно. Спасибо большое.   Jun 26 2010, 17:57
- - srm   В общем, глюк так и не удалось исправить. Периодич...   Aug 1 2010, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
