> Радиодальномер высокой точности, Возможно ли?
Mohenti
сообщение Jun 23 2010, 14:04
Пользователь №: 58 096
Всем доброго времени суток.
Вот недавно возникла одна очень интересная идея и я начал искать пути её реализации.
Задача: определить координаты маяка (и не одного, при том нужно знать где какой) на территории примерно 3х3 м (важно чтобы эта система работала в 3D). Самое важное - точность измерений. Как минимум около 1 миллиметра.
Сразу пришли в голову радио и триангуляция, но потом появились сомнения: сможет ли прибор работать с такой точностью? Если использовать время прохождения сигнала, то прибор должен измерять время с точностью до 1 пикосекунды. Ничего подобного я не видел. Возможно фазовый метод?
Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают опытные люди. Возможно ли это и каким способом измерять расстояние? Думал об оптике, но она вряд ли подойдёт, т.к. источник может полностью скрываться из видимости сенсоров.
samurad
сообщение Jun 25 2010, 08:22
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
ИМХО, такая задача не имеет статистически надежного решения в рамках только локации.
1) Для измерения с точностью 1 мм нужен сигнал длиной волны короче 10 мм, т.е. с несущей от 30 ГГц и выше.
2) Такие сигналы распространяются почти как оптические, т.е. даже авторучки будут отражать, а люди и другие поглощающие объекты гасить полезную энергию.
3) Даже в пустом помещении 3х3 м с обычными стенами (т.е. из отражающего материала) имеется 3e3^2*6=54e6 потенциальных точечных отражателей при использовании изотропной антенны и шага разрешения 1 мм. Разделить такое количество помех очень непросто даже с ресурсом РЛС.
4) Сильное затухание мм-волн (71 дБ в вакууме для 10-мм волны на расстоянии 3 м, 77 дБ - 6 м) и запас энергетики для борьбы с отражениями потребует передатчика на 10х а то и 100х Вт, а, как известно, мозги "варятся" в СВЧ на 500 Вт за несколько секунд, так что присутсвие живых организмов придется исключить.
Комбинация методов (инерциалка, радио, ИК, лазер, фото и т.п.), перенос вычислителя с мобильного маяка на стационарный компьютер, установка 4+ стационарных передатчиков с высокостабильними засинхронизированными генераторами, передающими сигнал с периодом больше 6 м и установка приемника этих сигналов на маяк, передача "сырых" относительных измерений с маяка на единый стационарный вычислитель (как в AGPS) может приблизить к практическому решению такого позиционирования, возможно даже за несколько секунд.
blackfin
сообщение Jun 25 2010, 08:32
Пользователь №: 4 261
Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 12:22) *
4) Сильное затухание мм-волн (71 дБ в вакууме для 10-мм волны на расстоянии 3 м, 77 дБ - 6 м)...
Что-то не слыхал о затухании эл. волн вакууме.. Наверное опять Мировая Закулиса что-то скрывает..
samurad
сообщение Jun 26 2010, 08:14
Из: Япония
А о затухании мощности в точке приема изотропного излучателя в свободном пространстве какие-то новости до вашего хутора доходили? smile.gif
Цитата(asdf @ Jun 25 2010, 12:54) *
Не могу согласиться.
По1. Используя расширение базы сигнала за счет кодировки (ПСП) Вы ведь можете позиционироваться используя длины волн бОльшие чем потребное разрешение по дальности. Видеосигнал является таким же расширением базы, поэтому усредняясь по фронту видеосигнала можно, в принципе, получАть неограниченную точность, если позволяют технические средства обработки и их апертурная неопределенность.
Взаимно не могу согласиться. Расширение базы сигнала происходит не за счет кодировки (ПСП), а за счет увеличения полосы передаваемого сигнала более чем требуется для передачи информации.
В более раннем посте я приводил пример конкретно существующего устройства позволяющего на частоте видеоимпульсов 10ГГц получать точность позиционирования (по крайней мере относительную) - 0.1-0.2 мм.
Где то в архиве у меня есть ссылка, найду - сброшу в тему.
По 4. В устройстве, на которое я ссылаюсь, используется энергетика на уровне микроватт по средней мощности для базы в 300-400 мм.
Для 3м можно ожидать среднюю мощность на уровне милливат.
Мало верится, по крайней мере не в динамике, но все-равно было бы интересно посмотреть даташит.
asdf
сообщение Jun 26 2010, 09:31
Пользователь №: 4 913
Про некорректность формулировки согласен, но суть от этого не изменяется.
Самый известный пример использования сигналов с большой базой - GPS, при длине волны порядка 20см точность позиционирования с дифстанциями - лучше 1см.
Другое дело, что применить этот метод для получения точности в 1мм будет сложно (с смысле - очень дорого), а вот применение UWB, в частности видеоимпульсов, намного проще и реальнее.
- Mohenti   Радиодальномер высокой точности   Jun 23 2010, 14:04
- - proxi   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 17:04) Всем...   Jun 23 2010, 16:35
|- - DS   Цитата(proxi @ Jun 23 2010, 20:35) можно ...   Jun 23 2010, 19:16
|- - proxi   Цитата(DS @ Jun 23 2010, 22:16) А как изл...   Jun 23 2010, 19:21
- - alexkok   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04) Возм...   Jun 23 2010, 20:43
- - asdf   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04) Зада...   Jun 23 2010, 21:36
- - Mohenti   Цитата(proxi @ Jun 23 2010, 22:21) излуча...   Jun 24 2010, 05:37
|- - Verifi   Цитата(Mohenti @ Jun 24 2010, 09:37) Двиг...   Jun 24 2010, 07:11
|- - alexkok   Цитата(Mohenti @ Jun 24 2010, 08:37) Я ду...   Jun 24 2010, 07:14
|- - asdf   Цитата(alexkok @ Jun 24 2010, 11:14) Всё ...   Jun 24 2010, 08:05
|- - alexkok   Цитата(asdf @ Jun 24 2010, 11:05) отсюда ...   Jun 24 2010, 19:08
|- - asdf   Цитата(alexkok @ Jun 24 2010, 23:08) Поче...   Jun 24 2010, 20:46
|- - alexkok   Цитата(asdf @ Jun 25 2010, 00:46) Т.к. ум...   Jun 25 2010, 01:40
|- - asdf   Цитата(alexkok @ Jun 25 2010, 05:40) Имхо...   Jun 25 2010, 07:42
|||- - samurad   Цитата(asdf @ Jun 26 2010, 13:31) Самый и...   Jun 26 2010, 12:27
|||- - asdf   Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 16:27) С RT...   Jun 26 2010, 20:19
|||- - samurad   Цитата(asdf @ Jun 26 2010, 23:19) Нет, по...   Jul 1 2010, 06:52
|||- - blackfin   Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 10:52) Затух...   Jul 1 2010, 07:05
|||- - Anga   Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 10:52) Затух...   Jul 1 2010, 19:04
|||- - Mohenti   Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 09:52) А как...   Jul 2 2010, 18:11
||- - blackfin   Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 12:14) А о ...   Jun 26 2010, 14:47
|- - asdf   Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 12:22) 1) Д...   Jun 25 2010, 08:54
|- - Verifi   samurad: 1) Для измерения с точностью 1 мм нужен с...   Jun 25 2010, 10:59
|- - samurad   Verifi: Цитата(Verifi @ Jun 25 2010, 14:5...   Jun 26 2010, 11:10
- - Mohenti   Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 11:22) 3) Д...   Jun 25 2010, 11:22
- - san822   Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 17:04) Само...   Nov 29 2010, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
