> real time timer - прерывание по переполнению
srm
сообщение May 25 2010, 15:42
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Не нашёл как установить обработчик прерывания по переполнению для таймера реального времени. Нужно ведь как-то так:
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, ???, m_interrupt_priority, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, (void(*)())interrupt_handler);
А я не знаю какой у него ID..
aaarrr
сообщение Jun 25 2010, 16:02
Пользователь №: 1 448
А зачем это вы упразднили модификаторы __irq? Они должны быть в вашем случае.
Nikitoc
сообщение Jun 26 2010, 07:01
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Ну я так посмотрел - в регистры IVR и FVR заносятся те же значения, что с модификаторами _irq, что без них. Т.е. адреса перехода не меняются. И работает все так же. Почему то происходит именно быстрое прерывание, но не всегда, примерно в 90% случаев. А если не происходит быстрое то и обычное тоже не происходит.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 26 2010, 07:07
aaarrr
сообщение Jun 26 2010, 08:41
Нет, не так же. На входе в прерывание это действительно не скажется, зато на выходе - еще как.
Посмотрел код.
В стартапе IRQ и FIQ уже были включены:
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
А вот и разгадка возникновения FIQ:
   pAIC->AIC_IECR = AT91C_ID_SYS;
Должно быть 1 << AT91C_ID_SYS.
Ну и до кучи:
AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR = AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR | 0x80000000;
CODR - это регистр только для записи, поэтому правильно так:
AT91C_BASE_PIO->PIO_CODR = 0x80000000;
Nikitoc
сообщение Jun 26 2010, 12:31
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Ага понял. Наверное этот модификатор добавляет в п/п команды сохранения и восстановления контекста?
     ;Enter User Mode and set its Stack Pointer
Пожалуйста, объясните мне эту строчку. Не могу никак понять что за регистр такой CPSR_c (и как изменить его содержимое, чтобы запретить FIQ) и адрес #Mode_USR?
Да (звучат фанфары)!!! Скорее всего это оно! Такая мелочь, аж обидно. Вместо IRQ разрешаю FIQ.
Ну и до кучи:
Ага. На эту ошибку Вы мне уже когда-то указывали. Все равно где-то опять проскакивает.
В общем, огромное Вам спасибо, aaarrr, благодаря Вам пришлось достаточно глубоко вникать в прерывания rolleyes.gif ну и программка скорее всего теперь будет работать как планировалось. Правда раньше понедельника я это не смогу узнать.
aaarrr
сообщение Jun 26 2010, 13:15
И модифицирует адрес возврата.
CPSR - регистр, _c - указатель модифицируемого поля (Control bits: I, F, T, M[4:0]). Mode_USR - это не адрес, а константа, задающая режим процессора.
Nikitoc
сообщение Jun 26 2010, 17:02
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Ну теперь вообще все ясно (так глядишь и ассемблер выучу smile.gif)
Кстати, Вы в этой теме раньше писали:
Еще обратите внимание, что что флаги RTT сбрасываются через 2 периода SCLK (~61us) после чтения статусного регистра. Поэтому попасть в прерывание просто, а вот выйти из него - не очень sad.gif
Как это обрабатывать? Разве флаги прерывания не сбрасываются (при наличии модификатора _irq) при выходе из п/п обработки?
aaarrr
сообщение Jun 26 2010, 17:16
У ядра нет флагов прерывания, только входной сигнал. Если он в активном уровне и бит I регистра CPSR сброшен, процессор переходит на вектор IRQ. Сигнал формируется AIC'ом на основании состояния входных сигналов от периферии, масок источников и состояния логики приоритетов. Сбрасывать там что-то можно только если источник настроен на работу по фронту (тут еще можно написать несколько абзацев, чем чревата такая настройка). Но в любом случае необходимо также выполнить сброс источника в периферийном устройстве. В случае RTT, который тактируется от SCLK, он занимает несколько больше времени, чем хотелось бы. Если прерывание используется для побудки процессора (т.е. не слишком часто), можно просто подождать сброса флагов в самой процедуре прерывания, попутно, возможно, занявшись чем-нибудь полезным.
- srm   real time timer - прерывание по переполнению   May 25 2010, 15:42
- - srm   Забыл указать контроллер. at91sam7s256. Можно ли в...   May 25 2010, 17:12
- - injen-d   Таймер RTT входит в системную периферию (идентифик...   May 25 2010, 17:32
- - srm   injen-d, спасибо.   May 25 2010, 17:54
- - aaarrr   Еще обратите внимание, что что флаги RTT сбрасываю...   May 25 2010, 19:19
- - srm   Столкнулся с такой проблемой. Я поставил делитель ...   May 26 2010, 13:45
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 17:45) Если же...   May 26 2010, 13:58
- - srm   Локализовал проблему. Вот обработчик прерывания: К...   May 26 2010, 14:17
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 18:17) Почему-т...   May 26 2010, 14:39
- - srm   ЦитатаМожет, просто прерывание по CPA забыли разре...   May 26 2010, 14:46
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 18:46) там стан...   May 26 2010, 14:51
- - srm   ЦитатаРаз так, то никаких __irq не нужно. Как и за...   May 26 2010, 15:01
- - aaarrr   Проверьте, что в прерывании действительно читается...   May 26 2010, 15:19
- - srm   aaarrr, да, вроде, всё правильно.. может что-нибуд...   May 26 2010, 15:42
|- - aaarrr   Цитата(srm @ May 26 2010, 19:42) может чт...   May 26 2010, 16:02
- - srm   aaarrr, ок. спасибо за желание помочь. CODEtempl...   May 26 2010, 16:10
- - srm   в симуляторе Keil всё пучком максимально упрости...   May 26 2010, 19:16
- - srm   Вроде, немного разобрался. Если поставить значение...   May 27 2010, 16:35
- - srm   В реалтайме, вроде, всё норм. У меня 12 сервомехан...   Jun 1 2010, 18:14
- - aaarrr   Ну а get_time_us() что собой представляет? Желани...   Jun 1 2010, 18:58
- - srm   aaarrr, я, вроде, по применению и использую. наско...   Jun 1 2010, 19:14
|- - aaarrr   Цитата(srm @ Jun 1 2010, 23:14) aaarrr, я...   Jun 1 2010, 19:20
- - srm   мдя... робот будет ходить либо вдвое быстрее, либо...   Jun 1 2010, 19:35
|- - aaarrr   Цитата(srm @ Jun 1 2010, 23:35) мдя... ро...   Jun 1 2010, 19:54
- - Nikitoc   Добрый день. Дабы не плодить похожих тем решил спр...   Jun 25 2010, 07:47
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 11:47) КодA...   Jun 25 2010, 08:46
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 11:46) Ну по...   Jun 25 2010, 09:07
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 13:07) Изме...   Jun 25 2010, 09:20
|- - Nikitoc   ЦитатаГлобально прерывания разрешены? Ээээмммм.......   Jun 25 2010, 10:07
- - aaarrr   Разрешаются сбросом бита I регистра CPSR процессор...   Jun 25 2010, 10:38
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 13:38) Разре...   Jun 25 2010, 11:22
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 15:22) Сдел...   Jun 25 2010, 11:41
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 14:41) Не ум...   Jun 25 2010, 12:05
- - aaarrr   Поздравляю, работают теперь прерывания. LDR PC...   Jun 25 2010, 12:31
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 15:31) Поздр...   Jun 25 2010, 13:23
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 17:23) я ра...   Jun 25 2010, 13:32
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 16:32) Раско...   Jun 25 2010, 13:41
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 17:41) Ну ч...   Jun 25 2010, 13:53
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 16:53) Так в...   Jun 25 2010, 14:57
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 18:57) Ээх....   Jun 25 2010, 15:01
|- - Nikitoc   ЦитатаДля RTT это совсем не изврат. Единственное р...   Jun 25 2010, 15:15
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Jun 25 2010, 19:15) P.S....   Jun 25 2010, 15:48
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Jun 25 2010, 18:48) Нет, ...   Jun 25 2010, 16:00
- - Nikitoc   Ясно. Спасибо большое.   Jun 26 2010, 17:57
- - srm   В общем, глюк так и не удалось исправить. Периодич...   Aug 1 2010, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.0296 секунд с 7
