Радиодальномер высокой точности, Возможно ли? |
Jun 23 2010, 14:04
Пользователь №: 58 096
Всем доброго времени суток. Вот недавно возникла одна очень интересная идея и я начал искать пути её реализации. Задача: определить координаты маяка (и не одного, при том нужно знать где какой) на территории примерно 3х3 м (важно чтобы эта система работала в 3D). Самое важное - точность измерений. Как минимум около 1 миллиметра.
Сразу пришли в голову радио и триангуляция, но потом появились сомнения: сможет ли прибор работать с такой точностью? Если использовать время прохождения сигнала, то прибор должен измерять время с точностью до 1 пикосекунды. Ничего подобного я не видел. Возможно фазовый метод? Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают опытные люди. Возможно ли это и каким способом измерять расстояние? Думал об оптике, но она вряд ли подойдёт, т.к. источник может полностью скрываться из видимости сенсоров.
Jun 25 2010, 08:22
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04)  Всем доброго времени суток. Вот недавно возникла одна очень интересная идея и я начал искать пути её реализации. Задача: определить координаты маяка (и не одного, при том нужно знать где какой) на территории примерно 3х3 м (важно чтобы эта система работала в 3D). Самое важное - точность измерений. Как минимум около 1 миллиметра.
Сразу пришли в голову радио и триангуляция, но потом появились сомнения: сможет ли прибор работать с такой точностью? Если использовать время прохождения сигнала, то прибор должен измерять время с точностью до 1 пикосекунды. Ничего подобного я не видел. Возможно фазовый метод? Хотелось бы узнать, что по этому поводу думают опытные люди. Возможно ли это и каким способом измерять расстояние? Думал об оптике, но она вряд ли подойдёт, т.к. источник может полностью скрываться из видимости сенсоров. ИМХО, такая задача не имеет статистически надежного решения в рамках только локации. 1) Для измерения с точностью 1 мм нужен сигнал длиной волны короче 10 мм, т.е. с несущей от 30 ГГц и выше. 2) Такие сигналы распространяются почти как оптические, т.е. даже авторучки будут отражать, а люди и другие поглощающие объекты гасить полезную энергию. 3) Даже в пустом помещении 3х3 м с обычными стенами (т.е. из отражающего материала) имеется 3e3^2*6=54e6 потенциальных точечных отражателей при использовании изотропной антенны и шага разрешения 1 мм. Разделить такое количество помех очень непросто даже с ресурсом РЛС. 4) Сильное затухание мм-волн (71 дБ в вакууме для 10-мм волны на расстоянии 3 м, 77 дБ - 6 м) и запас энергетики для борьбы с отражениями потребует передатчика на 10х а то и 100х Вт, а, как известно, мозги "варятся" в СВЧ на 500 Вт за несколько секунд, так что присутсвие живых организмов придется исключить. Комбинация методов (инерциалка, радио, ИК, лазер, фото и т.п.), перенос вычислителя с мобильного маяка на стационарный компьютер, установка 4+ стационарных передатчиков с высокостабильними засинхронизированными генераторами, передающими сигнал с периодом больше 6 м и установка приемника этих сигналов на маяк, передача "сырых" относительных измерений с маяка на единый стационарный вычислитель (как в AGPS) может приблизить к практическому решению такого позиционирования, возможно даже за несколько секунд.
Jun 26 2010, 08:14
Из: Япония
Цитата(blackfin @ Jun 25 2010, 12:32)  Что-то не слыхал о затухании эл. волн вакууме.. Наверное опять Мировая Закулиса что-то скрывает.. А о затухании мощности в точке приема изотропного излучателя в свободном пространстве какие-то новости до вашего хутора доходили?  Цитата(asdf @ Jun 25 2010, 12:54)  Не могу согласиться. По1. Используя расширение базы сигнала за счет кодировки (ПСП) Вы ведь можете позиционироваться используя длины волн бОльшие чем потребное разрешение по дальности. Видеосигнал является таким же расширением базы, поэтому усредняясь по фронту видеосигнала можно, в принципе, получАть неограниченную точность, если позволяют технические средства обработки и их апертурная неопределенность. Взаимно не могу согласиться. Расширение базы сигнала происходит не за счет кодировки (ПСП), а за счет увеличения полосы передаваемого сигнала более чем требуется для передачи информации. Цитата(asdf @ Jun 25 2010, 12:54)  В более раннем посте я приводил пример конкретно существующего устройства позволяющего на частоте видеоимпульсов 10ГГц получать точность позиционирования (по крайней мере относительную) - 0.1-0.2 мм. Где то в архиве у меня есть ссылка, найду - сброшу в тему.
По 4. В устройстве, на которое я ссылаюсь, используется энергетика на уровне микроватт по средней мощности для базы в 300-400 мм. Для 3м можно ожидать среднюю мощность на уровне милливат. Мало верится, по крайней мере не в динамике, но все-равно было бы интересно посмотреть даташит.
Jun 26 2010, 09:31
Пользователь №: 4 913
Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 12:14)  Взаимно не могу согласиться. Расширение базы сигнала происходит не за счет кодировки (ПСП), а за счет увеличения полосы передаваемого сигнала более чем требуется для передачи информации. Мало верится, по крайней мере не в динамике, но все-равно было бы интересно посмотреть даташит. Про некорректность формулировки согласен, но суть от этого не изменяется. Самый известный пример использования сигналов с большой базой - GPS, при длине волны порядка 20см точность позиционирования с дифстанциями - лучше 1см. Другое дело, что применить этот метод для получения точности в 1мм будет сложно (с смысле - очень дорого), а вот применение UWB, в частности видеоимпульсов, намного проще и реальнее.
Jun 26 2010, 12:27
Из: Япония
Цитата(asdf @ Jun 26 2010, 13:31)  Самый известный пример использования сигналов с большой базой - GPS, при длине волны порядка 20см точность позиционирования с дифстанциями - лучше 1см. С RTK не путаете? Обычные коммерческие GPS приемники со стандартными (открытыми) дифпоправками дают ошибку позиционирования 0.5 - 1 м RMS (с надежностью 50%) и то в хороших условиях приема с малой многолучевостью. Дорогостоящие GPS приемники с коммерческими дифпоправками вкл. высокоточные эфемериды - 10 см RMS. Вот RTK может дать относительную ошибку в 1 мм, но это в стационарном режиме, в хороших условиях и большой ценой (высокостабилные рубидиевые генераторы, точнейшая калибровка, и т.д.). Цитата(asdf @ Jun 26 2010, 13:31)  Другое дело, что применить этот метод для получения точности в 1мм будет сложно (с смысле - очень дорого), а вот применение UWB, в частности видеоимпульсов, намного проще и реальнее. Даташит в студию!
Jun 26 2010, 20:19
Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 16:27)  С RTK не путаете?
Даташит в студию! Нет, посмотрите диф. станции например Trimble Nav. Даже более того, я тут подумал Вы будете возражать по поводу использования в качестве сравнения несущей частоты (~1500МГц), а не символьной (1 или 10МГц), что более правильно. Кстати, с центральной частотой ошибся, даже не 10, а 5.8 ГГц  Прошу прощения за небольшие неточности по параметрам допущенные ранее, писАл по памяти. А уже из своего опыта - на 5.8ГГц на площадке 100*100 м точность локального позиционирования порядка 5см, правда стоимость комплекта высокая. Сейчас работаем (в фоновом режиме) над снижением ее в 2-3 раза.
RLS_1.pdf ( 271.87 килобайт )
Mohenti Радиодальномер высокой точности Jun 23 2010, 14:04 proxi Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 17:04) Всем... Jun 23 2010, 16:35 DS Цитата(proxi @ Jun 23 2010, 20:35) можно ... Jun 23 2010, 19:16  proxi Цитата(DS @ Jun 23 2010, 22:16) А как изл... Jun 23 2010, 19:21 alexkok Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04) Возм... Jun 23 2010, 20:43 asdf Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 18:04) Зада... Jun 23 2010, 21:36 Mohenti Цитата(proxi @ Jun 23 2010, 22:21) излуча... Jun 24 2010, 05:37 Verifi Цитата(Mohenti @ Jun 24 2010, 09:37) Двиг... Jun 24 2010, 07:11 alexkok Цитата(Mohenti @ Jun 24 2010, 08:37) Я ду... Jun 24 2010, 07:14  asdf Цитата(alexkok @ Jun 24 2010, 11:14) Всё ... Jun 24 2010, 08:05   alexkok Цитата(asdf @ Jun 24 2010, 11:05) отсюда ... Jun 24 2010, 19:08    asdf Цитата(alexkok @ Jun 24 2010, 23:08) Поче... Jun 24 2010, 20:46     alexkok Цитата(asdf @ Jun 25 2010, 00:46) Т.к. ум... Jun 25 2010, 01:40      asdf Цитата(alexkok @ Jun 25 2010, 05:40) Имхо... Jun 25 2010, 07:42      samurad Цитата(asdf @ Jun 26 2010, 23:19) Нет, по... Jul 1 2010, 06:52       blackfin Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 10:52) Затух... Jul 1 2010, 07:05       Anga Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 10:52) Затух... Jul 1 2010, 19:04       Mohenti Цитата(samurad @ Jul 1 2010, 09:52) А как... Jul 2 2010, 18:11   blackfin Цитата(samurad @ Jun 26 2010, 12:14) А о ... Jun 26 2010, 14:47 asdf Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 12:22) 1) Д... Jun 25 2010, 08:54 Verifi samurad:
1) Для измерения с точностью 1 мм нужен с... Jun 25 2010, 10:59  samurad Verifi:
Цитата(Verifi @ Jun 25 2010, 14:5... Jun 26 2010, 11:10 Mohenti Цитата(samurad @ Jun 25 2010, 11:22) 3) Д... Jun 25 2010, 11:22 san822 Цитата(Mohenti @ Jun 23 2010, 17:04) Само... Nov 29 2010, 06:44
