DC-DC преобразователи, Ищу совет по выбору DC-DC преобразователя |
Jun 27 2010, 17:45
Пользователь №: 51 828
Здравствуйте! Как то видел в интернете разговор про использование DC-DC преобразователей да что то ссылочку ту найти не могу  . Измаялся я в конец по нету мотаться. Решил тему создать. Может есть кто с опытом выбора DC-DC преобразователей. Девайс разрабатываю (рисунок ниже ) использующий в качестве датчиков, схему с токовым выходом 4-20 мА и напряжением питания 24в. Получается, что необходим преобразователь на три вата питающийся от 9..18 вольт и с выходом 24в >= 130 мА.(4 канала питать будет по 30 мА). Если кто встречался с подобными задачами, а лучше, имеет опыт эксплуатации разработок с применением преобразователей, подскажите, ибо не хочется наступать на грабли. Хотелось бы надежный и дешевый в общем всё банально на самом деле? Еще раз про параметры: напряжение входа 12в напряжение выхода 24 в не менее 130ма. А это схема для подгляду о чем речь идет!
Сообщение отредактировал rezident - Jun 27 2010, 20:18
Причина редактирования: Удалено самоцитирование.
Jun 28 2010, 05:08
Цитата(ANT @ Jun 28 2010, 00:11)  По своему опыту , если позволяет бюджет, применяю DC-DC только в металлическом корпусе. Наводок дают гораздо меньше, что в высокочувствительных измерительных схемах весьма важно. Использовал Traco Power: TEN3, TEN5, TEN10 - самые приятные впечатления  . Я так понимаю , что TRACO POWER обладают самым низким отношением цена/качество? Ведь в конечном итоге при таком многообразии выбора преобразователей единственное что встает вопросом - это цена. А каково Ваше мнение на счет AIMTEC? Цитата(Microwatt @ Jun 28 2010, 02:07)  Нифигасе схема... Это ж сборочный чертеж, а не схема.. Выбрать DC-DC можно только когда хорошо представляешь зачем он нужен. Если Вам нужен недорогой источник , встроенный в плату, без гальванической развязки, без защиты от дурака по кз, то старушка МС34063 - отличный шанс для старта. Бустер. Если же нужна развязка, защита, то флай на ней же. Если опыта и понимания хотя бы в общих чертах теории работы стабилизаторов нету, только бумажки и С++, то купите баксов за 15-20 готовый источник на 3-5 ватт. Так будет быстрее и надежнее. Соображения на счет применения микросхемы MC34063: если я правильно понял (реально я еще не представляю пока схемы), то это тот вариант в котором надо изобретать , а потом еще налаживать схему импульсного преобразователя, плюс трансформатор - его тоже мотать кому то надо. Если вы обратите внимание на монтажную схему (сборочный чертеж - это у сантехников), то не трудно заметить, что девайс разрабатывается под SMD-монтаж на станке и содержит минимум деталей для установки дорогостоящим ручным способом. Другими словами для дешивизны в серийном производстве предполагается по минимуму использовать ручной труд. Реально на такое удорожание, с учетом вышеизложенного, можно было бы пойти если стоимость реализации схемы на MC34063 будет существенно ниже чем применение готовых преобразователей в виде модулей! Интересно было бы узнать, какова примерно реальная стоимость преобразователя напряжения без гальванической развязки с напр., вх., 12В. и напр., вых., 24В 150мА по предлагаемому Вами варианту (схеме?)?. Еще бы примерную схему глянуть? В нете схем полно, но какая из них "рабочая". И еще одно соображение, я считаю , что подводных камней при проектировании прибора с применением MC34063 будет в разы больше(во всяком случае для меня)! С детства не люблю капризные аналоговые цепи + высокий КПД это тоже покарпеть надо над платой.
Jun 28 2010, 17:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MaksimYrievich @ Jun 28 2010, 08:08)  это тот вариант в котором надо изобретать , а потом еще налаживать схему импульсного преобразователя, плюс трансформатор - его тоже мотать кому то надо. Если вы обратите внимание на монтажную схему (сборочный чертеж - это у сантехников), то не трудно заметить, что девайс разрабатывается под SMD-монтаж на станке и содержит минимум деталей для установки дорогостоящим ручным способом. Другими словами для дешивизны в серийном производстве предполагается по минимуму использовать ручной труд. подводных камней при проектировании прибора с применением MC34063 будет в разы больше(во всяком случае для меня)! С детства не люблю капризные аналоговые цепи + высокий КПД это тоже покарпеть надо над платой. Ну, не надо пугать ручным трудом и таким чудом, как SMD. На Вашем сборочном чертеже видно полным-полно объемных компонентов. Дроссель и пара электролитов тут погоды не состроят, остальные 3-5 компонентов - SMD Бояться не надо "капризных" аналоговых цепей. Бывают и в цифровых схемах зануднейшие дефекты, которые без знаний схемотехники не выловить. Все цепи и схемы по сути аналоговые. Рано или поздно со схемотехникой сталкиваться придется. Есть смысл поизучать теорию МС34063. Полно на нее даташитов, примеров, методик расчета. Схеме этой, наверное столько же лет, сколько и Вам. Она достаточно проста для освоения, если не тыкать компоненты наугад, а понимать их назначение и рассчитать. Токовая петля - достаточно простое применение, разговаривать тут о шумах, помехах, особых требованиях нет смысла. Источник этот делается за день и еще день на разводку. Другое дело, если Вы вообще никогда схем не разрабатывали, только писали программы под МК. Тогда купить придется готовый стабилизатор и о цене , размерах, экономиях больше не рассуждать.
MaksimYrievich DC-DC преобразователи Jun 27 2010, 17:45 Прохожий Цитата(MaksimYrievich @ Jun 27 2010, 21:4... Jun 27 2010, 18:10  rezident Цитата(MaksimYrievich @ Jun 28 2010, 11:0... Jun 28 2010, 16:42   MaksimYrievich Цитата(rezident @ Jun 28 2010, 20:42) Пор... Jun 29 2010, 20:42 Microwatt Цитата(MaksimYrievich @ Jun 27 2010, 20:4... Jun 27 2010, 22:07 orthodox ну ничего себе опасения...
А что, еще проще что-то... Jun 28 2010, 13:53 MaksimYrievich Цитата(orthodox @ Jun 28 2010, 17:53) ну ... Jun 29 2010, 19:43  Прохожий Цитата(MaksimYrievich @ Jun 29 2010, 23:4... Jun 29 2010, 19:55   MaksimYrievich Цитата(Прохожий @ Jun 29 2010, 23:55) Уж ... Jun 29 2010, 20:11    Прохожий Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 00:1... Jun 29 2010, 20:39  rezident Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 01:4... Jun 29 2010, 20:51   MaksimYrievich Цитата(rezident @ Jun 30 2010, 00:51) Там... Jun 29 2010, 21:18    rezident Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 03:1... Jun 29 2010, 21:32    Microwatt Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 00:1... Jun 29 2010, 22:49 Duhas а что можно умудриться не так сделать с 34063 ?
д... Jun 29 2010, 16:53 Microwatt Цитата(Duhas @ Jun 29 2010, 19:53) а что ... Jun 29 2010, 17:10 MaksimYrievich Спасибо Всем за информацию! Так и сделаю. Можн... Jul 20 2010, 19:39 dannat26 Приветствую!
Помогите решить заморочку. Есть о... Oct 2 2010, 06:24 georgy31 Просто подцепите обе к 28 вольтам, а земли на выхо... Oct 2 2010, 09:59 tyro Цитата(georgy31 @ Oct 2 2010, 13:59) Прос... Oct 2 2010, 10:33 Microwatt C понедельника берем 50 баксов и- за готовым DC-DC... Oct 2 2010, 10:19 rezident Цитата(Microwatt @ Oct 2 2010, 16:19) C п... Oct 2 2010, 19:52  dannat26 Цитата(rezident @ Oct 2 2010, 12:52) Не н... Oct 4 2010, 04:17   tyro Цитата(dannat26 @ Oct 4 2010, 08:17) Хоте... Oct 4 2010, 06:18   rezident Цитата(dannat26 @ Oct 4 2010, 10:17) Хоте... Oct 4 2010, 06:42    dannat26 Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 23:42) http... Oct 4 2010, 07:38    dannat26 Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 23:42) http... Oct 16 2010, 05:46
