> Подскажите по магнитной проницаемости сталей, датчик магнитного поля
Alexashka
сообщение Jun 21 2010, 10:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Здравствуйте! Подскажите, какая магнитная проницаемость у арматурной стали. Нужно усовершенствовать датчик магнитного поля, сейчас он сделан в виде катушки с большим числом витков, намотанной на ферритовом стержне (Мю=600). ИМХО если взять стержень с большей Мю, можно увеличить чуствительность катушки к внешнему полю (возможно я не прав, но я исхожу из формулы в которой B(магнитная индукция) пропорциональна напряженности внешнего поля (H) умноженному на Мю). Хочу еще попробовать стержень из трансформаторной стали (Мю=7500), но где такую достать (в виде стержня d=8...10мм) не знаю.
Crowbar
сообщение Jun 27 2010, 18:10
Пользователь №: 27 595
Проблема именно в трудоемкости: склеить полоски, толщиной в 0.015 мм до получение стержня диаметром, допустим 1 см. По ссылке, которую я приводил ранее есть раздел powerforms, где можно заказать готовый стержень из спрессованных полосок. Можно еще попробовать сделать стержень нецельным: т.е наклеить в несколько слоев тот самый прокат на нейтральное основание. Этот вариант я не испытывал.
Alexashka
сообщение Jun 29 2010, 05:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
посмотрел, но там эффективное мю =100, есть чуть больше, порядка 250...но все это мало. есть магнаперм с мю до 100тыс, но форма -кольцо, тоже не то. если брать их ленту 22мкм, то нужно склеить 450 слоев чтобы получить сантиметр толщины (((
Вобщем пока феррит лучшее что удалось найти
Цитата(_Vova @ Jun 28 2010, 09:50) *
насколько я понял, вы измеряете слабые поля, поэтому упомянул об остаточной намагниченности - у стали она достаточно большая.Может это и не будет помехой в вашем приборе.
А вихревые токи на 2Гц врядли сильная помеха..Попробовать грубо оценить "воздействие" вихревых токов можно, завернув сердечник датчика в фольгу, и посмотреть на чувствительность прибора.
пс может датчик необязательно должен иметь круглое сечение? тогда пакет набрать несложно
Если что можно размагнитить. Чувствительность падает, это факт, хотя меньше чем индуктивность катушки.
пакет...нужно сделать стержень толщиной 1см и длиной 20см. С хорошей прочностью...пока чтото ничего подходящего не нашли, кроме ферритовых стержней кот.применяют при сварке
- Alexashka   Подскажите по магнитной проницаемости сталей   Jun 21 2010, 10:57
- - mpr   Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 13:57) Хо...   Jun 21 2010, 11:50
|- - Alexashka   Цитата(mpr @ Jun 21 2010, 15:50) 49КФ, 27...   Jun 21 2010, 15:48
- - Crowbar   Можно еще посмотреть сюда: http://metglas.com/prod...   Jun 22 2010, 12:12
- - Finarfin   Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 14:57) (в...   Jun 22 2010, 17:51
|- - Alexashka   Цитата(Finarfin @ Jun 22 2010, 21:51) как...   Jun 23 2010, 04:58
- - Vasilii999   в магнитной цепи содержащей немагнитный зазор, име...   Jun 24 2010, 18:25
|- - Alexashka   Цитата(Vasilii999 @ Jun 24 2010, 22:25) в...   Jun 25 2010, 18:06
|- - _Vova   Цитата(Alexashka @ Jun 25 2010, 22:06) Пр...   Jun 28 2010, 05:50
- - _Vova   Цитата(Alexashka @ Jun 21 2010, 13:57) .....   Jun 25 2010, 04:58
- - Crowbar   Стандартное решение при конструкции сердечника из ...   Jun 26 2010, 11:11
|- - Alexashka   Цитата(Crowbar @ Jun 26 2010, 15:11) Стан...   Jun 26 2010, 15:07
|- - Okorok   Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 07:22) по...   Jun 29 2010, 20:58
- - Designer56   Можно попробовать свернуть прокат спирально в стер...   Jun 29 2010, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
