> DC-DC преобразователи, Ищу совет по выбору DC-DC преобразователя
MaksimYrievich
сообщение Jun 27 2010, 17:45
Пользователь №: 51 828
Здравствуйте! Как то видел в интернете разговор про использование DC-DC преобразователей да что то ссылочку ту найти не могу blush.gif . Измаялся я в конец по нету мотаться. Решил тему создать. Может есть кто с опытом выбора DC-DC преобразователей. Девайс разрабатываю (рисунок ниже ) использующий в качестве датчиков, схему с токовым выходом 4-20 мА и напряжением питания 24в. Получается, что необходим преобразователь на три вата питающийся от 9..18 вольт и с выходом 24в >= 130 мА.(4 канала питать будет по 30 мА). Если кто встречался с подобными задачами, а лучше, имеет опыт эксплуатации разработок с применением преобразователей, подскажите, ибо не хочется наступать на грабли. Хотелось бы надежный и дешевый в общем всё банально на самом деле?
Еще раз про параметры:
напряжение входа 12в
напряжение выхода 24 в не менее 130ма.
А это схема для подгляду о чем речь идет!
Сообщение отредактировал rezident - Jun 27 2010, 20:18
Причина редактирования: Удалено самоцитирование.
Прикрепленный файл  __________3.bmp ( 160.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 28 2010, 13:53
Guests
ну ничего себе опасения...
А что, еще проще что-то бывает чем навесить какой-то CMOS на 34063?
Или на 38xx ... Тем более что все равно какие-то детали в схеме уже есть,
а автоустановщику не все ли равно доставить еще десяток...
Если ТЗ полностью сможете написать - то как-то вам тут помогут...
Что за пульсации на выходе, какие чувствительные цепи к наводкам по воздуху..
Едва ли готовое вам дешевле встанет...
Хотя дело хозяйское, если отпускная цена позволяет
покупные ставить или обьемы небольшие - отчего бы и нет...
MaksimYrievich
сообщение Jun 29 2010, 19:43
Да, я действительно вынужден согласиться , что преобразователь DC-DC на mc34063 наиболее дешев чем применение готового модуля, и, как следствие будет применен в моем девайсе. Про подобный вариант реализации питания до этого дня я просто не слышал. Пошарив в просторах интернета удалось найти схему наиболее подходящую под мои параметры питания датчиков и поселить кучу вопросов в свою голову . Представляю ее вашему вниманию:
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_up2.htm
Мне кажется вы примерно эту схему имеете ввиду. Хотелось бы узнать на правильном ли я пути или нет? Я не совсем, правду сказать, понял что подразумевается вами под полным ТЗ, но на всякий случай прицеплю схему платы датчика. 4 аналогичных по схеме (см. схему ниже) платы датчика и планируется питать от одного DC-DC преобразователя, выполненного, теперь уже, на MC34063. Платы датчиков будут удалены от места размещения DC-DC преобразователя. Связь плат датчиков с блоком приема сигналов (место размещения MC34063), будет осуществляться через кабельные линии длиной около 3-х метров. Напряжение питания схем датчиков 24 вольта. Соответственно - это напряжение я хочу поиметь с DC-DC. Максимальный ток потребления всех четырех датчиков составит 150 мА. В блоке приема сигналов от датчиков имеется напряжение 12вольт. Оно и должно ОДНОЗНАЧНО стать входным напряжением для DC-DC. Допустимы пульсации выходного стабилизированного напряжения с DC-DC преобразователя амплитудой не более 50 мВ. В идеале хотелось бы поиметь защиту от КЗ. Только я смотрю, что на схеме найденной и приведенной мной защита отсутствует.
Еще один вопрос ко всем по индуктивностям: допустимо ли применение индуктивностей ну вроде вот этой?
http://www.chip-dip.ru/product0/11293.aspx
Прикрепленный файл  __________4.bmp ( 160.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
- MaksimYrievich   DC-DC преобразователи   Jun 27 2010, 17:45
- - Прохожий   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 27 2010, 21:4...   Jun 27 2010, 18:10
- - ANT   По своему опыту , если позволяет бюджет, применяю ...   Jun 27 2010, 20:11
|- - MaksimYrievich   Цитата(ANT @ Jun 28 2010, 00:11) По своем...   Jun 28 2010, 05:08
|- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 28 2010, 11:0...   Jun 28 2010, 16:42
||- - MaksimYrievich   Цитата(rezident @ Jun 28 2010, 20:42) Пор...   Jun 29 2010, 20:42
|- - Microwatt   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 28 2010, 08:0...   Jun 28 2010, 17:51
- - Microwatt   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 27 2010, 20:4...   Jun 27 2010, 22:07
|- - Прохожий   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 29 2010, 23:4...   Jun 29 2010, 19:55
||- - MaksimYrievich   Цитата(Прохожий @ Jun 29 2010, 23:55) Уж ...   Jun 29 2010, 20:11
||- - Прохожий   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 00:1...   Jun 29 2010, 20:39
|- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 01:4...   Jun 29 2010, 20:51
|- - MaksimYrievich   Цитата(rezident @ Jun 30 2010, 00:51) Там...   Jun 29 2010, 21:18
|- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 03:1...   Jun 29 2010, 21:32
|- - Microwatt   Цитата(MaksimYrievich @ Jun 30 2010, 00:1...   Jun 29 2010, 22:49
- - Duhas   а что можно умудриться не так сделать с 34063 ? д...   Jun 29 2010, 16:53
|- - Microwatt   Цитата(Duhas @ Jun 29 2010, 19:53) а что ...   Jun 29 2010, 17:10
- - MaksimYrievich   Спасибо Всем за информацию! Так и сделаю. Можн...   Jul 20 2010, 19:39
- - dannat26   Приветствую! Помогите решить заморочку. Есть о...   Oct 2 2010, 06:24
- - georgy31   Просто подцепите обе к 28 вольтам, а земли на выхо...   Oct 2 2010, 09:59
|- - tyro   Цитата(georgy31 @ Oct 2 2010, 13:59) Прос...   Oct 2 2010, 10:33
- - Microwatt   C понедельника берем 50 баксов и- за готовым DC-DC...   Oct 2 2010, 10:19
- - rezident   Цитата(Microwatt @ Oct 2 2010, 16:19) C п...   Oct 2 2010, 19:52
- - dannat26   Цитата(rezident @ Oct 2 2010, 12:52) Не н...   Oct 4 2010, 04:17
- - tyro   Цитата(dannat26 @ Oct 4 2010, 08:17) Хоте...   Oct 4 2010, 06:18
- - rezident   Цитата(dannat26 @ Oct 4 2010, 10:17) Хоте...   Oct 4 2010, 06:42
- - dannat26   Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 23:42) http...   Oct 4 2010, 07:38
- - dannat26   Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 23:42) http...   Oct 16 2010, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
