> Если интересно: ARM + SDRAM, разводка по 2 слоям
AndyBig
сообщение Jan 3 2006, 11:23
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Когда-то я задавал вопрос - будет ли нормально работать контроллер + SDRAM, разведенные всего по двум слоям. Теперь могу сказать - работает прекрасно на частотах вплоть до 100 МГц smile.gif. При этом использованы только демпферные резисторы 68 Ом на стороне контроллера.
AndyBig
сообщение Jan 13 2006, 22:02
Иногдящий
Нужно переразвести под универсальное посадочное место DATA FLASH
Спасибо за документ smile.gif. Так и сделаю, благо переразводить почти не нужно, последовательность ног одна и та-же.
Монтажку надо еще не забыть
Ммм... Я выведу в отдельный документ слой маски+шелкографии с позиционными и схемными обозначениями. Для монтажа, думаю, этого вполне достаточно.
SPI наружу выведен?
Да, последовательные интерфейсы - SPI и TWI - выведены на отдельные разъемы.
Переразводка под дополнительный Flash в двух слоях может привести к провалу всей идеи
Нет-нет, не дополнительная флэш. Просто небольшое изменение посадочных мест уже имеющихся флэшей для возможности впаивать более емкие флэшки.
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2006, 22:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(AndyBig @ Jan 14 2006, 01:02) *
...Просто небольшое изменение посадочных мест уже имеющихся флэшей для возможности впаивать более емкие флэшки...
Ок! 16 мбайт на многое хватит.
По моему ламерскому понятию, минимальное embedded Linux ядро (в сжатом виде) в 2 мбайт точно влазит.
Andy Great
сообщение Jan 13 2006, 22:44
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Ужатое ядро имеет размер пол-мегабайта. Плюс загрузчик ( LDLinux 8-12к). Другой вопрос, что поместить на рутовую файловую систему. Сильно подозреваю, что всякие навороты типа шейперов и динамической маршрутизации не понадобятся, тогда практически один БусиБокс - это около 260к несжатых в моем случае + dropbear (sshd) еще 95. Ужмется до 150-200. Еще можно ядро пооптимизировать, хотя там я не уверен в больших успехах по ужатию.
Да, все это для х86.
Сообщение отредактировал Andy Great - Jan 13 2006, 22:45
Evgeny_CD
сообщение Jan 14 2006, 00:35
Цитата(Andy Great @ Jan 14 2006, 01:44) *
...Ужатое ядро имеет размер пол-мегабайта. Плюс загрузчик ( LDLinux 8-12к). Другой вопрос, что поместить на рутовую файловую систему. Сильно подозреваю, что всякие навороты типа шейперов и динамической маршрутизации не понадобятся, тогда практически один БусиБокс - это около 260к несжатых в моем случае + dropbear (sshd) еще 95. Ужмется до 150-200. Еще можно ядро пооптимизировать, хотя там я не уверен в больших успехах по ужатию...
Вот тут в 6М вполне полноценную систему засунули (x86)
http://www.dmp.com.tw/tech/os-xlinux/
- AndyBig   Если интересно: ARM + SDRAM, разводка по 2 слоям   Jan 3 2006, 11:23
- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 3 2006, 14:23) Когда...   Jan 3 2006, 11:43
- - AndyBig   Контроллер - AT91RM9200, два 64-мегабитных чипа SD...   Jan 3 2006, 13:15
- - Evgeny_CD   Впечатляет! Ничего не скажешь. А FB1 - это фер...   Jan 3 2006, 13:59
- - AndyBig   FB1 соединяет в одной точке периферийную и общую з...   Jan 3 2006, 14:54
- - Shuuura   Сколько времени ушло на разводку?   Jan 3 2006, 15:46
- - AndyBig   Чистого времени - около 30 часов - на размещение и...   Jan 3 2006, 15:54
- - dch   Цитата(AndyBig @ Jan 3 2006, 14:23) 68 Ом...   Jan 9 2006, 02:14
- - AndyBig   Из рекомендуемого диапазона 47-75 Ом. Кроме того, ...   Jan 9 2006, 22:01
|- - dch   Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 01:01) Из р...   Jan 18 2006, 18:48
- - slava2005   Я бы купил голую платку. Возможно ?   Jan 10 2006, 09:20
- - NickS   А как вы проверяли, что работает нормально? У нас...   Jan 10 2006, 10:06
- - Alex B._   ЦитатаВозникала одна ошибка в несколько часов. На ...   Jan 10 2006, 12:50
- - AndyBig   ЦитатаЯ бы купил голую платку. Возможно ? К сожале...   Jan 10 2006, 13:04
|- - COMA   Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 17:04) Я ос...   Jun 13 2006, 12:24
- - slava2005   ЦитатаК сожалению, этот вариант платы содержит нес...   Jan 10 2006, 13:27
- - VslavX   Хм.. В "мохнатом" 2001-ом я разводил S3C...   Jan 10 2006, 14:17
- - SlavaCh   2 AndyBig - вы писали "и разъем для непосредс...   Jan 10 2006, 14:35
- - AndyBig   ЦитатаНу проводками нас не испугаешь Тогда я погов...   Jan 10 2006, 16:38
|- - slava2005   ЦитатаТогда я поговорю с заказчиком, если он согла...   Jan 11 2006, 16:49
- - at90   Датафлэш можно прошить аргусофтовским программатор...   Jan 11 2006, 06:33
- - zltigo   Цитата(AndyBig @ Jan 10 2006, 15:04) Я ос...   Jan 11 2006, 08:58
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jan 11 2006, 11:58) Цитат...   Jan 11 2006, 10:07
- - AndyBig   ЦитатаДатафлэш можно прошить аргусофтовским програ...   Jan 11 2006, 10:35
|- - Balkana   Цитата(AndyBig @ Jan 11 2006, 12:35) Цита...   Jan 11 2006, 10:47
|- - Evgeny_CD   Цитата(Balkana @ Jan 11 2006, 13:47) ...У...   Jan 13 2006, 11:55
|- - Balkana   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 13 2006, 13:55) Ци...   Jan 13 2006, 17:34
|- - Evgeny_CD   Цитата(Balkana @ Jan 13 2006, 20:34) ...h...   Jan 13 2006, 17:49
- - AndyBig   ЦитатаНа 0xAA 0x55 и т.п. последствия crosstalk...   Jan 11 2006, 10:50
- - d__   Да шьется флешь элементарно OCD Flash Loader через...   Jan 13 2006, 10:52
- - AndyBig   Если столько людей заинтересованы в плате, то пред...   Jan 13 2006, 13:59
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 16:59) Если...   Jan 13 2006, 14:18
- - zltigo   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 15:59) Если...   Jan 13 2006, 14:32
|- - Ken@t   Меня добавь в очередь страждующих.   Jan 13 2006, 15:13
- - AndyBig   ЦитатаНо нужен подробный BOM с поставщиками и p/n,...   Jan 13 2006, 20:38
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 23:38) Само...   Jan 13 2006, 21:10
- - AndyBig   slava2005, кстати, может быть Вы тоже согласитесь ...   Jan 13 2006, 21:01
- - AndyBig   ЦитатаДля полноты надо бы еще приложить исходник и...   Jan 13 2006, 21:21
|- - Evgeny_CD   Цитата(AndyBig @ Jan 14 2006, 00:21) Да и...   Jan 13 2006, 21:39
|- - Andy Great   Цитата(AndyBig @ Jan 13 2006, 23:21) Да и...   Jan 13 2006, 22:13
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 13 2006, 23:29) Н...   Jan 13 2006, 21:41
|- - Andy Great   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 14 2006, 02:35) Во...   Jan 15 2006, 18:15
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andy Great @ Jan 15 2006, 21:15) А...   Jan 15 2006, 18:32
- - AndyBig   Ладно, изменение паттерна в любом случае не принес...   Jan 13 2006, 22:19
- - Andrew_   1. Когда будет заказываться плата ? Т.е. сколько в...   Jan 15 2006, 15:48
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andrew_ @ Jan 15 2006, 18:48) ...*...   Jan 15 2006, 16:16
- - Andrew_   Остается только "прохачить" какой-нибудь...   Jan 15 2006, 18:20
- - Andy Great   Ну так это его наследники, LEAF точно. FloppyFW на...   Jan 16 2006, 08:37
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andy Great @ Jan 16 2006, 11:37) ....   Jan 16 2006, 09:53
|- - Andy Great   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 16 2006, 11:53) Ци...   Jan 16 2006, 17:52
- - AndyBig   Цитата1. Когда будет заказываться плата ? Т.е. ско...   Jan 16 2006, 10:20
- - zltigo   Цитата(AndyBig @ Jan 16 2006, 12:20) Цита...   Jan 16 2006, 11:21
- - AndyBig   Давайте перебазируемся в отдельный топик, а? http...   Jan 16 2006, 12:52
- - asoneofus   Цитата(AndyBig @ Jan 3 2006, 14:23) Когда...   Jan 16 2006, 18:27
- - AndyBig   ЦитатаПросто не очень понятно, почему считается чт...   Jan 16 2006, 20:35
|- - asoneofus   Цитата(AndyBig @ Jan 16 2006, 23:35) По и...   Jan 17 2006, 09:52
- - AndyBig   ЦитатаДа полноте вам Спорить даже не собираюсь . Ц...   Jan 17 2006, 11:30
- - Evgeny_CD   Насчет платы - я в ауте ! Au1000 (похоже, э...   Jan 17 2006, 14:38
|- - asoneofus   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 17 2006, 17:38) На...   Jan 17 2006, 15:43
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 17 2006, 18:43) По...   Jan 17 2006, 16:06
- - d__   Ребята, вы не поверите спаяно за 5 дней, из них то...   Jan 17 2006, 15:11
- - asoneofus   на фотографиях видно - что вопрос с землями решён ...   Jan 18 2006, 06:09
- - AndyBig   ЦитатаСсылку дайте пожалуста. Честное слово - сейч...   Jan 18 2006, 21:00
- - smr80   asoneofus Чего-то я не понял, двухслойка пятого кл...   Jan 18 2006, 23:25
|- - asoneofus   Цитата(smr80 @ Jan 19 2006, 02:25) asoneo...   Jan 23 2006, 13:16
- - dch   В Title PDF-ика схематики написано Rainbow. Это п...   Jan 23 2006, 16:41
- - AndyBig   ЦитатаRainbow Technologies - электронные компонент...   Jan 24 2006, 10:45
|- - dch   Цитата(AndyBig @ Jan 24 2006, 13:45) это ...   Jan 24 2006, 16:41
- - AndyBig   Номер ревизии указан в том же тайтле   Jan 24 2006, 19:56
- - AndyBig   Я уже писал - похоронил я их под бутлодером. Может...   Jun 13 2006, 19:11
- - COMA   точно, проглядел. есть там тест памяти   Jun 13 2006, 19:41
|- - AlexBoy   Цитата(COMA @ Jun 13 2006, 22:41) точно, ...   Jun 14 2006, 19:21
|- - Evgeny_CD   Цитата(AlexBoy @ Jun 14 2006, 23:21) Я ту...   Jun 14 2006, 21:29
|- - COMA   Цитата(AlexBoy @ Jun 14 2006, 23:21) Кста...   Jun 15 2006, 06:03
|- - AlexBoy   Цитата(COMA @ Jun 15 2006, 09:03) Цитата(...   Jun 15 2006, 09:00
- - COMA   AlexBoy, судя по сурцам тест памяти это все в файл...   Jun 15 2006, 09:47
- - AlexBoy   Цитата(COMA @ Jun 15 2006, 12:47) AlexBoy...   Jun 15 2006, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
