> Подскажите по силовому преобразователю
georgy31
сообщение Jul 1 2010, 12:47
Пользователь №: 55 305
Сделал преобразователь на 5 квт. Преобразует с 24в пост в 400 перерменки. Намотал по всем правилам, по книге Семёнова. Запас феррита сделал двойной, сечение провода как положено. На всякий случай сделал 700 вольт, и ограничил их схематически до 400, на случай падения под нагрузкой. Так вот уже после 50 ампер потребления, напряжение падает меньше 400 вольт, т е фактически 1 квт. Частоту менял от 30 до 100 кгц ничего не меняется. Картинка приличная. Что неправильно?
Сообщение отредактировал georgy31 - Jul 1 2010, 12:50
georgy31
сообщение Jul 1 2010, 15:28
Вроде тут в основном спецы. Примитивнейшая схема на UC 3825 c трансформаторной раскачкой силовых мосфетов соединённых в мост, думаю каждый спокойно себе представит. Емкостей по постоянке 10 тыс мкф, по переменке 200 и дроссель. Всё так примитивно, что и схему не рисовал, всё в памяти держу. А не держит напряжение. Мерил и по переменке, и по постоянке, ну это же в первую очердь делается. Всё перепробовал, ничего не поиогает. Может феррит наш старинный не очень, так я его взял с двойным запасом, и если бы он насыщаться начал, думаю сначала бы нагрелся. Полевики в мосте по два 50 амперника в параллелль, так и не греются практически. Иглы на сигнале если и появляются, то лезут не вверх, а вовнутрь. Сейчас прикупил буржуйский феррит, вот сижу и думаю, - мотать с таким же запасом, или меньшим, провода на один раз осталось. Топология с минимальными длинами проводников, везде на провода кольца ферритовые натыканы.
сообщение Jul 2 2010, 21:21
Пользователь №: 11 287
200 чего? На дросселе не много ли падает? И пуш-пулл не лучше моста был бы?
- georgy31   Подскажите по силовому преобразователю   Jul 1 2010, 12:47
- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 15:47) Сдел...   Jul 1 2010, 14:12
- - Praktik84   может транс неправильно намотан (инд рассеяния бол...   Jul 1 2010, 14:13
- - georgy31   Транс намотан так- 24 витка первички соединиы в па...   Jul 1 2010, 14:20
- - orthodox   гадаем дальше. если нет токового ограничения - то ...   Jul 1 2010, 14:24
- - georgy31   Питается от свежезаряженых акумов. Питание проседа...   Jul 1 2010, 14:29
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 17:29) Мимо...   Jul 1 2010, 14:33
- - georgy31   Так я про размах на первичке и говорил. Щупы осцил...   Jul 1 2010, 14:41
- - Praktik84   "Просто плавно падает напряжение под нагрузко...   Jul 1 2010, 14:52
|- - orthodox   Цитата(Praktik84 @ Jul 1 2010, 17:52) ...   Jul 1 2010, 15:15
|- - AlexandrY   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 18:28) Прим...   Jul 3 2010, 13:08
- - Praktik84   если на первичке просадки нету - а на вторичке под...   Jul 1 2010, 15:58
|- - orthodox   Цитата(Praktik84 @ Jul 1 2010, 18:58) есл...   Jul 1 2010, 16:05
- - georgy31   Вот скважность некрасивая, чистый синус без всяких...   Jul 1 2010, 16:15
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:15) Вот ...   Jul 1 2010, 16:38
|- - egorr   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:15) Вот ...   Jul 3 2010, 08:25
|- - georgy31   Цитата(egorr @ Jul 3 2010, 12:25) Непонят...   Jul 3 2010, 08:45
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 11:45) Посл...   Jul 3 2010, 13:32
- - georgy31   Да я в курсе, поэтому частоту и опускал до 30 кгц,...   Jul 1 2010, 17:44
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 20:44) Да я...   Jul 1 2010, 17:46
- - georgy31   Четыре по 100х60х15 мм было в начале. Закончил 6 ш...   Jul 1 2010, 17:57
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 20:57) Четы...   Jul 1 2010, 18:37
- - Integrator1983   "Преобразует с 24в пост в 400 перерменки....   Jul 2 2010, 10:49
- - georgy31   А чем вас не устраивает один виток первички и 24 в...   Jul 2 2010, 11:53
- - Integrator1983   Теперь понятно.   Jul 2 2010, 12:06
- - khach   Эпюры токов и напряжений в студию. Ток снимать инд...   Jul 2 2010, 12:22
- - georgy31   Ну извените... пушпул на таких токах в ежа превращ...   Jul 3 2010, 06:23
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 09:23) Ну и...   Jul 3 2010, 06:57
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 09:23) Ну и...   Jul 3 2010, 09:07
- - domowoj   Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:47) Сдел...   Jul 3 2010, 06:29
- - georgy31   4оо вольт переменного тока, частотой 30-100кгц. Чт...   Jul 3 2010, 07:02
|- - MaslovVG   Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 10:02) 4оо ...   Jul 3 2010, 08:53
- - domowoj   Почему авантюру, сходите к суперпрофессионалам htt...   Jul 3 2010, 08:54
- - Duhas   надеюсь не разгневаю никого несколько оффтопом.. ...   Jul 3 2010, 14:23
|- - rezident   Цитата(Duhas @ Jul 3 2010, 20:23) на выхо...   Jul 3 2010, 14:35
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 17:35) Вопр...   Jul 3 2010, 14:53
|- - rezident   Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 20:53) ну и...   Jul 3 2010, 15:13
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 18:13) Ну п...   Jul 3 2010, 15:25
||- - rezident   Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 21:25) откр...   Jul 3 2010, 15:34
|- - Herz   Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 18:13) Ну п...   Jul 3 2010, 15:43
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Jul 3 2010, 18:43) Я часто ...   Jul 3 2010, 15:47
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 18:47) пука...   Jul 3 2010, 16:19
- - Duhas   делать если и буду, то уж точно не для себя ) КПД...   Jul 3 2010, 14:54
|- - orthodox   Цитата(Duhas @ Jul 3 2010, 17:54) делать ...   Jul 3 2010, 14:57
- - georgy31   Я вот что подумал,может всему виной полный диодный...   Jul 4 2010, 19:27
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 22:27) Я см...   Jul 4 2010, 19:43
|- - Serg SP   Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 23:27) Я во...   Jul 5 2010, 04:20
|- - SSerge   Цитата(Serg SP @ Jul 5 2010, 11:20) Да, э...   Jul 5 2010, 05:38
|- - Herz   Цитата(Serg SP @ Jul 5 2010, 07:20) Да, э...   Jul 5 2010, 06:54
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 09:54) Я, прост...   Jul 5 2010, 12:06
- - Herz   Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 22:27) Я во...   Jul 4 2010, 20:53
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Jul 4 2010, 23:53) А, по-мо...   Jul 4 2010, 21:47
- - elman   Создается устойчивое впечатление что единственная ...   Jul 4 2010, 22:26
|- - AlexandrY   Цитата(elman @ Jul 5 2010, 01:26) Создает...   Jul 5 2010, 09:12
- - elman   Цитата(AlexandrY @ Jul 5 2010, 12:12) Не ...   Jul 5 2010, 09:50
- - egorr   georgy31 Сделать транс на 5киловатт при 24Вольт на...   Jul 5 2010, 10:49
|- - Herz   Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 13:49) Я бы де...   Jul 5 2010, 14:44
||- - orthodox   Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 17:44) То бишь,...   Jul 5 2010, 17:14
|||- - Andrey_Y   Цитата(orthodox @ Jul 5 2010, 20:14) Рули...   Jul 5 2010, 21:51
|||- - orthodox   Цитата(Andrey_Y @ Jul 6 2010, 00:51) Пов....   Jul 5 2010, 22:45
||- - egorr   Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 17:44) То бишь,...   Jul 5 2010, 17:58
||- - orthodox   Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 20:58) orthodo...   Jul 5 2010, 18:13
|- - Прохожий   Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 14:49) georgy3...   Jul 5 2010, 17:41
- - elman   А что мешает сделать 5-ти киловаттный E/ETD? Напри...   Jul 5 2010, 12:05
|- - egorr   Цитата(elman @ Jul 5 2010, 15:05) А что м...   Jul 5 2010, 12:25
|- - orthodox   Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 15:25) А при 5...   Jul 5 2010, 12:32
- - georgy31   Ну что, наверно миф развенчан. Взял лучшие китайск...   Jul 6 2010, 09:08
- - georgy31   Не даёт мне покоя дикое падение напряжения под наг...   Jul 9 2010, 13:40
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 16:40) Не д...   Jul 9 2010, 13:51
- - georgy31   Вот фото первички без нагрузки и 100 ампер нагрузк...   Jul 9 2010, 13:54
- - khach   Что это? Ток, напряжение? Какой масштаб? Выглядит ...   Jul 9 2010, 14:45
- - georgy31   Если бы средства позволяли, я бы не только осцилос...   Jul 9 2010, 15:06
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 18:06) Это ...   Jul 9 2010, 15:20
|- - egorr   Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 18:06) Это ...   Jul 9 2010, 21:08
- - Praktik84   khach - да неужели ? без цифрового скопа никуда? ...   Jul 9 2010, 15:31
|- - orthodox   Цитата(Praktik84 @ Jul 9 2010, 18:31) kha...   Jul 9 2010, 15:43
- - georgy31   Ключики в мосте, по два в параллель 3710, 50и ампе...   Jul 9 2010, 16:20
|- - orthodox   Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 19:20) Ключ...   Jul 9 2010, 17:04
|- - Herz   Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 19:20) Осци...   Jul 9 2010, 18:15
- - kostya740   интересно, кто-то считал стоимость on-line UPS в р...   Jul 9 2010, 16:23
|- - AlexandrY   Цитата(kostya740 @ Jul 9 2010, 19:23) инт...   Jul 9 2010, 18:00
- - georgy31   Я намотал уже штук 5 трансов, но на феррите всех м...   Jul 9 2010, 16:36
- - kostya740   ну идея у меня использовать не 12В, а 240 например...   Jul 9 2010, 17:00
- - georgy31   На затворах 12 вольт. Полевики буду менять на IRFP...   Jul 9 2010, 17:57
- - orthodox   А теперь все таки посмотрите питание, тем же осцил...   Jul 9 2010, 18:00
- - kostya740   Цитата(AlexandrY @ Jul 9 2010, 21:00) Во ...   Jul 9 2010, 19:41
- - orthodox   Цитата(kostya740 @ Jul 9 2010, 22:41) А з...   Jul 9 2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
