Подскажите по силовому преобразователю |
Jul 5 2010, 10:49
Пользователь №: 17 452
georgy31 Сделать транс на 5киловатт при 24Вольт на ферритовых торах малореально с конструктивной точки зрения. Но попробовать можно.Я бы делал так:берём одножильную медную проволку в магазине электротоваров,распускаем изоляцию,отжигаем для мягкости,укладываем в кислоту для освобождения от окислов,промываем и наматываем первичку в один провод,вплотную,виток к витку в один слой до полного его заполнения. К внутренней и внешней поверхности ,предварительно пролудив,припаиваем гибкие шины из пыщи или экранного кабеля соответствующего сечения.Выходящие шины изолируем липким полимидным скотчем (Insulation tape with thin insulating polyimid Kapton®).Пропитываем всю первичку лаком,так чтобы витки держались.По одному из торцов выкусываем линию по радиусу чтобы разомкнуть виток.Выкусывать можно в любом удобном месте,например посередине внешней поверхности тора чтобы после запайки шин сложить их вместе и пустить к ключам.На ответвлении одну из шин пропустить через кольцо ТТ. Ещё раз лачим,после высыхания лака изолируем первичку и сверху,косой наматываем вторичку(без дробных витков,как у Вас на фото).Ls у такого транса будет минимально возможным. С конструктивной точки зрения лучше делать киловаттные ячейки с поседовательно включёнными первичками,с использованием E ,ETD сердечников с одним витком первички поверх вторички-тогда и ключи сразу под трансформатором можно будет положить и ПП использовать.
Сообщение отредактировал egorr - Jul 5 2010, 10:55
Jul 5 2010, 14:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 13:49)  Я бы делал так:берём одножильную медную проволку в магазине электротоваров,распускаем изоляцию,отжигаем для мягкости,укладываем в кислоту для освобождения от окислов,промываем и наматываем первичку в один провод,вплотную,виток к витку в один слой до полного его заполнения. К внутренней и внешней поверхности ,предварительно пролудив,припаиваем гибкие шины из пыщи или экранного кабеля соответствующего сечения.Выходящие шины изолируем липким полимидным скотчем (Insulation tape with thin insulating polyimid Kapton®).Пропитываем всю первичку лаком,так чтобы витки держались.По одному из торцов выкусываем линию по радиусу чтобы разомкнуть виток.Выкусывать можно в любом удобном месте,например посередине внешней поверхности тора чтобы после запайки шин сложить их вместе и пустить к ключам.На ответвлении одну из шин пропустить через кольцо ТТ. То бишь, один сплошной виток? Так проще, наверное, две трубки и две пластины использовать. Как предлагал Юстас Алексу, бинокль рулит....
Guest_orthodox_*
Jul 5 2010, 17:14
Guests
Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 17:44)  То бишь, один сплошной виток? Так проще, наверное, две трубки и две пластины использовать. Как предлагал Юстас Алексу, бинокль рулит.... Рулит, рулит.... Че-то прям странно, после недавних горячих обсуждений преимуществ литца перед проводом даже и D=0.5 мм , Я со своим любимым 0.95 проводом прям идиотом себя чувствовал, постоянно на прогонах щупал трансы и дросселя в киловаттниках своих, чтобы удостовериться, что все нормально  так запросто теперь сплошные трубки проходят... Логично было бы тогда тупо фольгу кинуть с прослойкой из картона... Все равно ведь работать будет только поверхность на 0.05 глубины...
Jul 5 2010, 21:51
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Цитата(orthodox @ Jul 5 2010, 20:14)  Рулит, рулит.... Че-то прям странно, после недавних горячих обсуждений преимуществ литца перед проводом даже и D=0.5 мм , Я со своим любимым 0.95 проводом прям идиотом себя чувствовал, постоянно на прогонах щупал трансы и дросселя в киловаттниках своих, чтобы удостовериться, что все нормально  так запросто теперь сплошные трубки проходят... Логично было бы тогда тупо фольгу кинуть с прослойкой из картона... Все равно ведь работать будет только поверхность на 0.05 глубины... А ёпрст... Пов. эффект и эффект близости имеют одни корни, но разные вещи. Коаксиал силён одновитковостью и низкой Ls при этом. Правда огромный сердечник, и все потери там, но это не особо пугает, т.к. большая площадь на улице. В этом весь "фокус". Что до Ls в трансе. Хорошо получается на сердечнике из аморфных материалов с их огромным мю. ГаммаметВот делал игнитор для хитрой лампы - 20 витков вторички в резиновой изоляции и один виток первички. Никаких ухищрений. Имеем 6кВ, 200нСек. На феррите так не получается - во-первых, просит много витков, во-вторых, Ls докучает. Насколько я знаю, аморфные цацки активно применяются в ТТ и в дросселях фильтров синфазных помех. В силовых трансах не использовал, т.к. не было подходящей задачи, но выглядит привлекательно из-за хорошей связи обмоток (это факт), большой индукции, приемлемых потерь, не дороже феррита. Правда, в насыщение легко попасть, но всё же решаемо. Любопытно было бы попробовать. А может кто-то уже применял?
georgy31 Подскажите по силовому преобразователю Jul 1 2010, 12:47 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 15:47) Сдел... Jul 1 2010, 14:12 Praktik84 может транс неправильно намотан (инд рассеяния бол... Jul 1 2010, 14:13 georgy31 Транс намотан так- 24 витка первички соединиы в па... Jul 1 2010, 14:20 orthodox гадаем дальше.
если нет токового ограничения - то ... Jul 1 2010, 14:24 georgy31 Питается от свежезаряженых акумов. Питание проседа... Jul 1 2010, 14:29 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 17:29) Мимо... Jul 1 2010, 14:33 georgy31 Так я про размах на первичке и говорил. Щупы осцил... Jul 1 2010, 14:41 Praktik84 "Просто плавно падает напряжение под нагрузко... Jul 1 2010, 14:52 orthodox Цитата(Praktik84 @ Jul 1 2010, 17:52) ... Jul 1 2010, 15:15 georgy31 Вроде тут в основном спецы. Примитивнейшая схема н... Jul 1 2010, 15:28 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 18:28) Врод... Jul 2 2010, 21:21 AlexandrY Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 18:28) Прим... Jul 3 2010, 13:08 Praktik84 если на первичке просадки нету - а на вторичке под... Jul 1 2010, 15:58 orthodox Цитата(Praktik84 @ Jul 1 2010, 18:58) есл... Jul 1 2010, 16:05 georgy31 Вот скважность некрасивая, чистый синус без всяких... Jul 1 2010, 16:15 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:15) Вот ... Jul 1 2010, 16:38 egorr Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:15) Вот ... Jul 3 2010, 08:25  georgy31 Цитата(egorr @ Jul 3 2010, 12:25) Непонят... Jul 3 2010, 08:45   orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 11:45) Посл... Jul 3 2010, 13:32 georgy31 Да я в курсе, поэтому частоту и опускал до 30 кгц,... Jul 1 2010, 17:44 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 20:44) Да я... Jul 1 2010, 17:46 georgy31 Четыре по 100х60х15 мм было в начале. Закончил 6 ш... Jul 1 2010, 17:57 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 20:57) Четы... Jul 1 2010, 18:37 Integrator1983 "Преобразует с 24в пост в 400 перерменки.... Jul 2 2010, 10:49 georgy31 А чем вас не устраивает один виток первички и 24 в... Jul 2 2010, 11:53 Integrator1983 Теперь понятно. Jul 2 2010, 12:06 khach Эпюры токов и напряжений в студию. Ток снимать инд... Jul 2 2010, 12:22 georgy31 Ну извените... пушпул на таких токах в ежа превращ... Jul 3 2010, 06:23 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 09:23) Ну и... Jul 3 2010, 06:57 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 09:23) Ну и... Jul 3 2010, 09:07 domowoj Цитата(georgy31 @ Jul 1 2010, 19:47) Сдел... Jul 3 2010, 06:29 georgy31 4оо вольт переменного тока, частотой 30-100кгц. Чт... Jul 3 2010, 07:02 MaslovVG Цитата(georgy31 @ Jul 3 2010, 10:02) 4оо ... Jul 3 2010, 08:53 domowoj Почему авантюру, сходите к суперпрофессионалам
htt... Jul 3 2010, 08:54 Duhas надеюсь не разгневаю никого несколько оффтопом..
... Jul 3 2010, 14:23 rezident Цитата(Duhas @ Jul 3 2010, 20:23) на выхо... Jul 3 2010, 14:35  orthodox Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 17:35) Вопр... Jul 3 2010, 14:53   rezident Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 20:53) ну и... Jul 3 2010, 15:13    orthodox Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 18:13) Ну п... Jul 3 2010, 15:25     rezident Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 21:25) откр... Jul 3 2010, 15:34    Herz Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 18:13) Ну п... Jul 3 2010, 15:43     orthodox Цитата(Herz @ Jul 3 2010, 18:43) Я часто ... Jul 3 2010, 15:47      Herz Цитата(orthodox @ Jul 3 2010, 18:47) пука... Jul 3 2010, 16:19 Duhas делать если и буду, то уж точно не для себя )
КПД... Jul 3 2010, 14:54 orthodox Цитата(Duhas @ Jul 3 2010, 17:54) делать ... Jul 3 2010, 14:57 georgy31 Я вот что подумал,может всему виной полный диодный... Jul 4 2010, 19:27 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 22:27) Я см... Jul 4 2010, 19:43 Serg SP Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 23:27) Я во... Jul 5 2010, 04:20  SSerge Цитата(Serg SP @ Jul 5 2010, 11:20) Да, э... Jul 5 2010, 05:38  Herz Цитата(Serg SP @ Jul 5 2010, 07:20) Да, э... Jul 5 2010, 06:54   orthodox Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 09:54) Я, прост... Jul 5 2010, 12:06 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 22:27) Я во... Jul 4 2010, 20:53 orthodox Цитата(Herz @ Jul 4 2010, 23:53) А, по-мо... Jul 4 2010, 21:47 elman Создается устойчивое впечатление что единственная ... Jul 4 2010, 22:26 AlexandrY Цитата(elman @ Jul 5 2010, 01:26) Создает... Jul 5 2010, 09:12 elman Цитата(AlexandrY @ Jul 5 2010, 12:12) Не ... Jul 5 2010, 09:50    orthodox Цитата(Andrey_Y @ Jul 6 2010, 00:51) Пов.... Jul 5 2010, 22:45  egorr Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 17:44) То бишь,... Jul 5 2010, 17:58   orthodox Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 20:58) orthodo... Jul 5 2010, 18:13 Прохожий Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 14:49) georgy3... Jul 5 2010, 17:41 elman А что мешает сделать 5-ти киловаттный E/ETD? Напри... Jul 5 2010, 12:05 egorr Цитата(elman @ Jul 5 2010, 15:05) А что м... Jul 5 2010, 12:25  orthodox Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 15:25) А при 5... Jul 5 2010, 12:32 georgy31 Ну что, наверно миф развенчан. Взял лучшие китайск... Jul 6 2010, 09:08 georgy31 Не даёт мне покоя дикое падение напряжения под наг... Jul 9 2010, 13:40 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 16:40) Не д... Jul 9 2010, 13:51 georgy31 Вот фото первички без нагрузки и 100 ампер нагрузк... Jul 9 2010, 13:54 khach Что это? Ток, напряжение? Какой масштаб? Выглядит ... Jul 9 2010, 14:45 georgy31 Если бы средства позволяли, я бы не только осцилос... Jul 9 2010, 15:06 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 18:06) Это ... Jul 9 2010, 15:20 egorr Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 18:06) Это ... Jul 9 2010, 21:08 Praktik84 khach - да неужели ? без цифрового скопа никуда? ... Jul 9 2010, 15:31 orthodox Цитата(Praktik84 @ Jul 9 2010, 18:31) kha... Jul 9 2010, 15:43 georgy31 Ключики в мосте, по два в параллель 3710, 50и ампе... Jul 9 2010, 16:20 orthodox Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 19:20) Ключ... Jul 9 2010, 17:04 Herz Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 19:20) Осци... Jul 9 2010, 18:15 kostya740 интересно, кто-то считал стоимость on-line UPS в р... Jul 9 2010, 16:23 AlexandrY Цитата(kostya740 @ Jul 9 2010, 19:23) инт... Jul 9 2010, 18:00 georgy31 Я намотал уже штук 5 трансов, но на феррите всех м... Jul 9 2010, 16:36 kostya740 ну идея у меня использовать не 12В, а 240 например... Jul 9 2010, 17:00 georgy31 На затворах 12 вольт. Полевики буду менять на IRFP... Jul 9 2010, 17:57 orthodox А теперь все таки посмотрите питание, тем же осцил... Jul 9 2010, 18:00 kostya740 Цитата(AlexandrY @ Jul 9 2010, 21:00) Во ... Jul 9 2010, 19:41 orthodox Цитата(kostya740 @ Jul 9 2010, 22:41) А з... Jul 9 2010, 19:48
2 страниц
1 2 >
