> Ретранслятор на 24 ГГц
B-2
сообщение Jul 4 2010, 18:02
Пользователь №: 57 976
Всем доброго времени суток. Есть необходимость и желание изготовить ретранслятор на частоты 24-24,2 ГГц. Задача следующая: использование рупорных антенн (на прием и на передачу), сигнал на выходе ретранслятора должен быть той же частоты,что и на входе( только усиленный), расстояние между передатчиком на диоде ганна и ретранслятором - около 10-20 км, мощность генератора на диоде ганна- около 150 мВт, сигнал на выходе ретранслятора- не менее 800 мВт. Есть ли возможность применить только HMC-APH608 или же потребуется еще какой- то предварительный усилитель перед этой микросхемой. Заранее благодарю за советы.
P.S. Прошу сильно не пинать и не смеяться , если что- то написано не корректно laughing.gif Раньше не приходилось решать такие задачи....
B-2
сообщение Jul 5 2010, 10:41
Цитата(ledum @ Jul 5 2010, 14:15) *
Да, радиолюбители пошли, не то что мы. Посадить на эвтектику с контролем термопрофиля в районе 290 градусов плюс разварить на кухне площадки 0.1х0.1мм золотой лентой 0.25х0.075х0.012мм или проволокой 25мкм без проблем. Тогда попробуйте пообщаться http://hittite.shpat.com/catalog/86/89/934.html Но сам Хиттайт говорит, что меньше 10шт не отрезает, а при цене у них $82, в наших краях это выльется под $150, т.е. не менее $1500 на закупку.
Странная задача и ее решение.
По вашей ссылке, фирма работает и со штучными заказами.
Или же есть возможность собрать усилитель на 24 ГГц на чем то другом, но напряжение питание должно быть не более 14 вольт sad.gif(
FDS
сообщение Jul 6 2010, 08:28
Пользователь №: 19 255
А такие усилители (см. вложения) не устроят?
khach
сообщение Jul 6 2010, 10:16
Пользователь №: 1 741
Дык вы же 800 мВт выходной просили, а эти слабоваты- 24дБм насыщения, ну второй с 27 дБм - впритык, если урезать осетра. Но опять же- это голые кристаллы. Как вы их крепить будте? А пассивка? Выходной ответвитель с детектором АРА? Входной полосовой фильтр, предусилок с управляемым аттенюатором (для АМ модуляции), первый смеситель и опора? Поищите готовые модуля от радиорелеек 23 ГГЦ на е-бае- там будет все готовое, вам прийдется только с НЧ работать, ну может выходные полосовые фильтры выкинуть и антенный тракт переделать. Радиолюбители так и делают- используют модуля от ODU P-comm и перетаскивают их по частоте. http://www.ham-radio.com/sbms/sd/hsmods1.htm. А этого добра на аукционах навалом- они изначально ЧМ модулированные только, а как начался переход на QPSK- QMA модуляции, чтобы плотнее полосу использовать- их массово выкидывать начали. Правда там мощности чуть по-меньше 150-200 мВт. Но это направленной антенной всегда скомпенсировать можно.
ledum
сообщение Jul 6 2010, 10:39
Пользователь №: 44 237
Это два разных человека. FDS предложил еще одно решение. Автор вопроса B-2 на этом форуме, на сканнере - другой ник.
Вообще-то это не микроскопом, а прокатным станом гвозди забивать. Передавать 2.4кбод на 24 Гига. Только из-за болтания несучки от ДГ придется брать полосу пропускания приемника в 1МГц с запасом. И это если стабилизировать генератор высокодобротным резонатором. Я в личке предложил использовать пассивный ретранслятор. Хотя здесь явно просится какой-нибудь 2.4ГГц диапазон на разрешенных мощностях и с нормальной модуляцией.
А усилители можно и такие http://www.microwaves.dsl.pipex.com/24ghz/24gpa.htm или вообще у самого Kuhner-а (DB6NT) пошариться на сайте. Можно Дубус посмотреть, например, http://dpmc.unige.ch/dubus/ . Но ИМХО автору вопроса нужно готовое решение. Ну и у нас в радиусе километров 10 аппаратуры для настройки такого тракта не найти. Надо Днепр перелетать.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 6 2010, 10:53
B-2
сообщение Jul 6 2010, 14:14
Цитата(YIG @ Jul 6 2010, 14:41) *
Тут уместно бы было суммировать мощность нескольких усилителей меньшей мощности, чем связываться с кристаллами, которые достать часто нереально, тем более в малых количествах (даже с пятикратной переплатой).
Хорошо подходят корпусные http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC498LC4
Хотя глубине подсознания полностью согласен с предыдущим постом: чо-то не то Вы собрались лепить.
Чтобы хоть как-то разрулить недоумение участников задам Вам , B-2, один вопрос:
Зачем всё это нужно, какова конечная цель задуманного проекта?
Иначе так можно толочь воду в ступе бесконечно... Второй Ваш пост уже публика прибывает в полнейшем недоумении!
См. личку.
- B-2   Ретранслятор на 24 ГГц   Jul 4 2010, 18:02
- - proxi   Цитата(B-2 @ Jul 4 2010, 21:02) Всем...   Jul 4 2010, 19:52
- - DEM_ALEX   Исходя из описанных требований я бы поставил усили...   Jul 4 2010, 20:09
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jul 4 2010, 23:09) Исхо...   Jul 4 2010, 20:22
- - khach   Во первых, тип модуляции какой? 800 мВт это очень ...   Jul 4 2010, 20:53
- - B-2   Модуляция АМ. А насчет транзисторных усилителей на...   Jul 5 2010, 05:45
- - B-2   И все-таки подойдет ли HMC-APH608 , и насчет задни...   Jul 5 2010, 09:14
|- - ledum   Цитата(B-2 @ Jul 5 2010, 12:14) И вс...   Jul 5 2010, 10:15
|- - khach   Цитата(B-2 @ Jul 5 2010, 11:14) И вс...   Jul 5 2010, 11:52
|- - ledum   Цитата(B-2 @ Jul 5 2010, 13:38) Поче...   Jul 5 2010, 10:46
- - B-2   Достаточно 2400 бод.   Jul 5 2010, 10:49
- - YIG   Тут уместно бы было суммировать мощность нескольки...   Jul 6 2010, 10:41
- - TheMad   А можно и мне в личку тоже немного информации о на...   Jul 7 2010, 12:02
|- - B-2   Цитата(TheMad @ Jul 7 2010, 16:02) А можн...   Jul 7 2010, 13:15
- - DEM_ALEX   А почему народ так хаит диоды Ганна?   Jul 7 2010, 17:54
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jul 7 2010, 20:54) А по...   Jul 7 2010, 18:14
|- - khach   Цитата(DEM_ALEX @ Jul 7 2010, 19:54) А по...   Jul 7 2010, 21:37
- - DEM_ALEX   Согласен от части. Можно зделать достаточно быстро...   Jul 7 2010, 18:38
|- - proxi   Цитата(DEM_ALEX @ Jul 7 2010, 21:38) Согл...   Jul 7 2010, 19:15
- - ledum   Через мои руки в настройке прошло около 2000 ГДГ (...   Jul 7 2010, 18:48
- - shmelll   Tema ушла далеко далеко((( Нужен усилитель на 24 ...   Jul 15 2010, 14:27
- - Roomio   ЦитатаЗачем всё это нужно, какова конечная цель за...   Aug 7 2010, 13:01
- - YIG   Цитата(Roomio @ Aug 7 2010, 17:01) Что ж ...   Aug 7 2010, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
