> Помогите определьться с ОС
Digi
сообщение Jul 5 2010, 12:41
Пользователь №: 529
Разрабатываю устройство и не могу определиться с выбором ОС.
Четыре цифровых 16 бит несжатых аудио потока со скоростью 96кБ/с должны сжиматься в MP3, и записываться на внешний USB накопитель.
Так же они могут быть использованы для вычисления некоторых характеристик сигнала.
Один из этих потоков может быть направлен на ЦАП для прослушивания в реальном времени.
Для отображения информации планируется использовать жк дисплей 640*480, для управления - клавиатуру.
Еще необходима работа с TCP/IP, web server, конфиг и управление через web.
У меня для этих целей планируется использовать мою плату на которой стоят 2 процессора ADSP TS-201, аудио кодек, и порт TCP/IP.У каждого из процессоров есть память 16МБ*64бит.
Один из процессоров будет формировать эти самые 4 потока, а на другом хотелось бы запустить последующую обработку, пользовательский графический интерфейс, работу с TCP/IP, USB host (для flash).
Вопрос какую ОС мне лучше использовать в этом случае ? Я планировал uCLinux/Linux, но мне пока не известно есть ли он для ADSP ? Стоит ли в данном случае на него орентироваться при условии, что я под него драйвера никогда не писал ?
Каким образом реализовывать передачу данных цифрового PCM потока в аудиоЦАП ? Какие могут быть еще варианты реализации моей задумки ? На Linux орентировался исходя из того что на нем будет более простой в реализации работа с flash, TCP/IP, дисплеем.
Digi
сообщение Jul 6 2010, 15:14
Пользователь №: 529
Да, я понимаю что избыточно, но плата есть и ее разрабатывать не нужно. Вопрос стоимости не очень сильно беспокоит, изделий будет ограниченое количество. Пока что пробую разобраться в своих возможностях по переносу ucLinux на ADSP TS-201. Возможно придется делать все под другой ОС. smile3046.gif
DRUID3
сообщение Jul 6 2010, 19:24
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Блин, часто заглядываю в эту тему, но все время старался промолчать... Не вышло lol.gif ...
Вы, Digi, или шутник(зазывала-затейник 1111493779.gif ) или 10-ти-классник(сча вечером сяду и напишу свою ОС, а завтра проснусь знаменитостью rolleyes.gif ).
Возьмите соберите сначала свою версию Linux для x86 платформы и тупо из исходников соберите для нее 2-3 известных(с хорошей поддержкой) пакета. Когда задолбетесь - сядьте и подумайте - а нужно ли оно Вам. И это далеко еще не портирование. Просто в реальной работе все идет далеко не гладко, даже если цель ясна...
Для TS-201, насколько помню, есть самодельный unix. Но это просто многозадачная UNIX-подобная ОС. GCC нет. Все исходники придется переносить хорошо намаявшись. 95% не перенесется вообще. 99% сами не успеете. Смысл? laughing.gif
Ваш путь ARM! И только он.
Цитата(etoja @ Jul 5 2010, 15:58) *
uCLinux есть для Блэкфинов, которые для вашей задачи более пригодны, чем ARMы.
В этом месте я поперхнулся чаем...
Скорость и качество написания программы под uCLinux будут выше, чем без операционной системы.
Если имеется ввиду:
так товарищ явно мечтатель. Но насчет скорости и качества я бы не был так категоричен.
Цитата(blackfin @ Jul 6 2010, 19:39) *
Просто любопытно.. А у Вас уже есть готовый кодер mp3 для TS-201?
Кстати - еще такой момент. Вот у меня в недрах компа где-то валяюЦЦо чужие сорцы(mp3 туда-сюда) написанные на java. На первый взгляд - мраки. Но GCC-java позволяет собрать код в виде бинаря в обход жаба-машинки - т.е. даже ее наличие на целевой платформе не обязательно. И юзать его из C/C++ программ.
P.S.: Ха... А я между прочим - ошибСО biggrin.gif . Это не для TS-201, а для самых старых шарков этот unix. Сорри, никогда этим серьезно не занимался, так мельком видел...
P.P.S.: Для любителей портирования без опыта работы biggrin.gif . Не следует забывать, что полноценный порт, это не только asm-часть юникса, но и все драйвера периферии... да еще и компилятор - если есть желания приобщиться к "опенсоусу" без напильника и киянки laughing.gif ... А иначе это не порт, а так...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
sasamy
сообщение Jul 6 2010, 21:09
Пользователь №: 41 858
Написание драйверов и ОС это к Вашему сведению большая разница, настолько большая что даже обсуждать не хочется.
Поинтересуйтесь для расширения кругозора что такое source based дистрибьутивы linux.
Если порта нет то я бы рекомендовал вообще забыть про ОС - _любую_, причем тут "опенсоус" ?
DRUID3
сообщение Jul 6 2010, 21:22
山伏
Из: Kyyiv
Я юморил. Юмор - это такой орган который Вам в детстве по-небрежности прищемили и он усох... crying.gif
И есть подозрения на усыхание логики...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
