> PADS & IO Designer
Шубин
сообщение Dec 8 2005, 17:47
Пользователь №: 11 983
Работают ли оба эти пакета непосредственно в связке? Если кто пробовал – поделитесь впечатлениями. Покопавшись в Help-е IO Designer-а, обнаружил даже такую опцию, как работа с несколькими корпусами на плате, однако не совсем понятно вот что:
1) Схему, сделанную в PADS Logic, IO Designer не понимает, ладно – делаем конвертацию в DxDesigner, но как потом, после манипуляции с BGA-шными пинами и сигналами, к этим пинам подведёнными, опять вернуться к PADS-у? Насколько я понял, все изменения отражаются на схеме проекта в DxDesigner.
2) Подцепить psb-шный файл PADS-а вроде можно, но при этом необходима и соответствующая схема, т.е. проект в DxDesigner? Или я заблуждаюсь? Просто подцепить плату – ничего не даёт, информация о сигналах, похоже, всё же берётся из схемы.
3) Сделали на основе ucf базу на корпус, сгенерили символ (и не один) – экспорт, опять же, возможен только в проект DxDesigner, как плоды этой работы передать в схемотехнический редактор PADS Logic? Нельзя? Очень привлекательна возможность автоматической генерации символа корпуса, содержащего, к примеру, 8 банков, растаскивать которые вручную в PADS-е весьма утомительно и чревато ошибками.
У IO Designer-а есть опция работы с PADS Designer-ом (вместо DxDesigner), но где его взять, этот PADS Designer, не совсем понятно (в PADS 2005 его просто нет!).
Шубин
сообщение Jan 15 2006, 13:30
Спасибо. Проблема была, похоже, в том, что форматки были импортированы мной из PADS-а, сделанные же на основе библиотечных DxD тотчас же смог подключить к проекту. Вообще, прихожу к мысли, что всё, так или иначе перенесённое в другую систему, приходится дорабатывать руками, зачастую закрывая глаза на требования отечественного ГОСТа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
