> Отрицательный коэф. усиления, чтобы это значило ?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 7 2010, 09:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Помогите разобраться с компенсацией?
Имею флай:
Uin=160...240, w1=88 w2=480 Lp=5600 мкГн, Uout=1100V, Fs=50кГц, Rнаг_мах=2MEG Rнаг_мин=100kOhm, верхняя частота от полюся Fp=113Гц.
Усиление по постоянному току такой системы ( нашел 2е формулы, значения получаются близкие):
1. Adc=((Uin_max - Uout)^2/Uin_max*Uпилы)*w2/w1=((240-1100)^2/240*2,5)*480/88=6724, или 76,5дБ.
2. Adc=(Uin_max/Uпилы)*(TRнагр/2Lp)^1/2=240/2,5*{[20*10^(-6)*2*10^6)]/[2*5600*10^(-6)]}^1/2=5737, или 75,2дБ
Усиление, необходимое для повышения функции замкнутого контура до 0дБ, при частоте перехода (Fc=Fs/4).
Gxo=20Log(Fc/Fp)-Gdc= 40,9-75=-34дБ.
Как трактовать такое значение Gxo???
Microwatt
сообщение Jul 7 2010, 11:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
м-ммм.. отрицательное усиление трактуют как ослабление....
ОС должна иметь болшое усиление на постоянном токе, далее усиление должно падать. И на частоте вот того паразитного резонанса уже должно быть менее единицы.
Вы бы вот те 113Гц немного вверх сдвинули конструктивными мерами. А то, слишком крутопадающая АЧХ ОС нужна.
Можно, конечно, зажать ОС так, что отклик на сброс-наброс нагрузки будет герцы, но такой ленивый источник при динамической нагрузке может пойти вразнос по ОС.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 7 2010, 13:07
Из: г.Киев
как тогда с этим бороться, как тогда выбрать компенсационный полюс для усилителя ошибки и его коеф.усиления?
Вы имеете ввиду частоту среза Fc=Fs/4?
Если частоту полюса (113Гц) сдвигать в верх то тогда первое слагаемое в коэффициенте усиления будет еще меньше и тогда "-" будет еще больше.
Опять таки сдвиг вверх, это только уменьшение емкости, сейчас 4700пФ х 6шт.
- vlvl@ukr.net   Отрицательный коэф. усиления, чтобы это значило ?   Jul 7 2010, 09:43
|- - vlvl@ukr.net   1.Правильно ли я понимаю следующее выражение: G=...   Jul 8 2010, 05:46
- - Microwatt   Если на схеме - выходной фильтр, то обращает внима...   Jul 8 2010, 07:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 10:44) Есл...   Jul 8 2010, 08:52
||- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2010, 11:52) ...   Jul 8 2010, 09:56
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 12:56) А н...   Jul 8 2010, 10:29
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 10:44) И, ...   Jul 8 2010, 11:38
- - Microwatt   Стабильность флая в смысле устойчивости коммутации...   Jul 8 2010, 12:06
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 15:06) Ста...   Jul 8 2010, 12:39
- - Microwatt   Хм... а операционник - для ограничения по току наг...   Jul 8 2010, 12:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 15:47) Хм....   Jul 8 2010, 12:54
- - Microwatt   Ей-бо, трудно понять глубинный смысл этого огорода...   Jul 8 2010, 14:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 17:24) Точ...   Jul 9 2010, 05:21
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 14:06) Ста...   Jul 10 2010, 16:22
|- - orthodox   Цитата(perfect @ Jul 10 2010, 19:22) Прос...   Jul 10 2010, 23:12
|- - vlvl@ukr.net   Люди, кто нить объясните пожалуйста, рассмотрим sl...   Jul 13 2010, 05:36
- - Microwatt   Хм... меня тут несколько дней не было, а проблема ...   Jul 13 2010, 17:07
- - vlvl@ukr.net   Microwatt спасибо за ответ, для меня вразумительно...   Jul 14 2010, 01:33
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 14 2010, 12:33)...   Jul 14 2010, 13:48
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2010, 20:07) от...   Jul 14 2010, 17:58
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 14 2010, 20:58) Мож...   Jul 14 2010, 22:56
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 15 2010, 01:56) Та...   Jul 15 2010, 18:31
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 15 2010, 21:31) Это...   Jul 15 2010, 23:37
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 16 2010, 02:37) Я ...   Jul 16 2010, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
