> Отрицательный коэф. усиления, чтобы это значило ?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 7 2010, 09:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Помогите разобраться с компенсацией?
Имею флай:
Uin=160...240, w1=88 w2=480 Lp=5600 мкГн, Uout=1100V, Fs=50кГц, Rнаг_мах=2MEG Rнаг_мин=100kOhm, верхняя частота от полюся Fp=113Гц.
Усиление по постоянному току такой системы ( нашел 2е формулы, значения получаются близкие):
1. Adc=((Uin_max - Uout)^2/Uin_max*Uпилы)*w2/w1=((240-1100)^2/240*2,5)*480/88=6724, или 76,5дБ.
2. Adc=(Uin_max/Uпилы)*(TRнагр/2Lp)^1/2=240/2,5*{[20*10^(-6)*2*10^6)]/[2*5600*10^(-6)]}^1/2=5737, или 75,2дБ
Усиление, необходимое для повышения функции замкнутого контура до 0дБ, при частоте перехода (Fc=Fs/4).
Gxo=20Log(Fc/Fp)-Gdc= 40,9-75=-34дБ.
Как трактовать такое значение Gxo???
Microwatt
сообщение Jul 8 2010, 12:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Стабильность флая в смысле устойчивости коммутации по заполнению оставляет желать лучшего. запаздывание в петле ОС. Это давно известно и очень диссертабельно. При динамической нагрузке он часто вообще кувыркается по ОС. Частота единичного усиления должна быть в 8-10 раз ниже частоты изменения нагрузки. И уж точно ниже частоты коммутации.
Куда лучший отклик имеет прямоход. там проблем с устойчивостью и динамикой почти нет.
Однако, тут у стартера требуется высокое выходное напряжение. А прямоход конструктивно - технологически уже на 200 вольт вызывает затруднения...
Мощность-то небольшая... если разработка еще в начале и не напаяно три сотни плат, то осмелюсь порекомендовать вообще топологию пересмотреть.
Сделайте флай на разумное напряжение вольт 50 и далее - нерегулируемый полумост или пушпул с умножителем.. Сделайте две петли ОС.
Одна - на предельные 50 вольт от флая, другая, параллельно с выхода 1100 вольт , которая сможет понижать немного эти 50 вольт для юстировки.
По такой схеме я в конце-концов и сделал 20-ваттник на 1250 вольт. В лоб, за одно преобразование не получилось. хоть проковырялся долго. Особенностью были требования к пульсациям, потому пуш-пул. Свелось это к 6 вольтам пульсаций, при конденсаторах фильтра что-то около 0.047мкФ.
Можно еще вместо пушпула посмотреть бустер с автотрансформаторным дросселем. Вольт 800-900 тоже получал при неплохом качестве и КПД.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 8 2010, 12:39
Из: г.Киев
Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 15:06) *
Стабильность флая в смысле устойчивости коммутации по заполнению оставляет желать лучшего. запаздывание в петле ОС. ............
Кучу плат не напаяно, переделываю прототип. Там в силовой части почти все в порядке. Флай работает в 2х основных режимах, 50мс заряд С10,С11, вторые 50мс ХХ, затем разряд этой емкости через индуктивность и так до посинения. В плане стабильности ОС, вроде все ОК. Только начальству не понравилось то что оптопара работает через ТЛ431 ( она работает в режиме компаратора). Заставили все это включить через операционник, вот сейчас и долбаюсь с ОС, правда только на бумаге. Поставил 2 операционника, оба инверсные, первый каскад обычный УПТ, второй после него с комненсацией 2хнулей и 2х полюсов, такую схему всегда можно упростить на готовой плате.
- vlvl@ukr.net   Отрицательный коэф. усиления, чтобы это значило ?   Jul 7 2010, 09:43
- - Microwatt   м-ммм.. отрицательное усиление трактуют как ослабл...   Jul 7 2010, 11:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 7 2010, 14:42) м-м...   Jul 7 2010, 13:07
|- - vlvl@ukr.net   1.Правильно ли я понимаю следующее выражение: G=...   Jul 8 2010, 05:46
- - Microwatt   Если на схеме - выходной фильтр, то обращает внима...   Jul 8 2010, 07:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 10:44) Есл...   Jul 8 2010, 08:52
||- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 8 2010, 11:52) ...   Jul 8 2010, 09:56
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 12:56) А н...   Jul 8 2010, 10:29
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 10:44) И, ...   Jul 8 2010, 11:38
- - Microwatt   Хм... а операционник - для ограничения по току наг...   Jul 8 2010, 12:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 15:47) Хм....   Jul 8 2010, 12:54
- - Microwatt   Ей-бо, трудно понять глубинный смысл этого огорода...   Jul 8 2010, 14:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 17:24) Точ...   Jul 9 2010, 05:21
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 14:06) Ста...   Jul 10 2010, 16:22
|- - orthodox   Цитата(perfect @ Jul 10 2010, 19:22) Прос...   Jul 10 2010, 23:12
|- - vlvl@ukr.net   Люди, кто нить объясните пожалуйста, рассмотрим sl...   Jul 13 2010, 05:36
- - Microwatt   Хм... меня тут несколько дней не было, а проблема ...   Jul 13 2010, 17:07
- - vlvl@ukr.net   Microwatt спасибо за ответ, для меня вразумительно...   Jul 14 2010, 01:33
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 14 2010, 12:33)...   Jul 14 2010, 13:48
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2010, 20:07) от...   Jul 14 2010, 17:58
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 14 2010, 20:58) Мож...   Jul 14 2010, 22:56
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 15 2010, 01:56) Та...   Jul 15 2010, 18:31
- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jul 15 2010, 21:31) Это...   Jul 15 2010, 23:37
- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jul 16 2010, 02:37) Я ...   Jul 16 2010, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
