> дрейф нуля, алгоритмические методы борьбы
Ivan_Kov
сообщение Jul 6 2010, 13:04
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Озадачили меня весы сделать, все хорошо, но только ползет в весах ноль.
Никак не получается удачный алгоритм отслеживания дрейфа нуля придумать.
Кому-нибудь приходилось программно компенсировать дрейф нуля? Подскажите методику!
Designer56
сообщение Jul 7 2010, 16:42
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ну, вроде бы у автора логометрическое включение. Стабильность опорника не должна влиять, если конечно, дрейф опорника лостаточно медленный по сравнению с временем измерения. Скорее всего, это у него сам мост гуляет, это типично для тензометров.
Евгений Германов...
сообщение Jul 8 2010, 16:03
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Если взглянуть пристально на схему то можно увидеть, что 5в питают не только мост, но и подаются на вход +ref. Те выход моста не зависит от дрейфа, а показания АЦП зависят ибо это его опора.
Но если бы это был дрейф опоры или "прогулки" моста то гулял как ноль так и показания при взятии веса. Однако автор утверждает, что при наличии веса все нормально. Здесь или автор обманывает, или проблема в обработке показаний АЦП. Возможно при измерении автор использует старшие разряды, а когда нет веса- самые младшие. Тогда при нуле он видит дрейф а при наличии веса нет.
- Ivan_Kov   дрейф нуля   Jul 6 2010, 13:04
- - xemul   Если воздействие(-ия), вносящее погрешность в изме...   Jul 6 2010, 14:15
- - Tanya   Цитата(Ivan_Kov @ Jul 6 2010, 17:04) Озад...   Jul 6 2010, 14:40
- - Holly   Цитата(Ivan_Kov @ Jul 6 2010, 17:04) Озад...   Jul 6 2010, 15:00
- - domowoj   Вообще разговор беспредметный, не зная типа датчик...   Jul 6 2010, 16:40
- - Ivan_Kov   Вот измерительная схема.   Jul 7 2010, 06:49
- - domowoj   Вы хотя бы опорное дополнительно застабилизировали...   Jul 7 2010, 08:00
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jul 7 2010, 12:00) Вы хо...   Jul 7 2010, 08:33
- - Designer56   А какая у этого датчика чувствительность в мВ/В пр...   Jul 7 2010, 12:46
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Jul 7 2010, 16:46) А ...   Jul 7 2010, 15:39
- - Designer56   Я на что хотел намекнуть- если чувствительность ма...   Jul 7 2010, 15:47
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Jul 7 2010, 19:47) Я ...   Jul 7 2010, 15:53
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Jul 8 2010, 19...   Jul 8 2010, 18:55
|- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Jul 8 2010, 22:55) А если п...   Jul 9 2010, 09:50
|- - Herz   Цитата(Евгений Германович @ Jul 9 2010, 12...   Jul 9 2010, 11:08
- - Alex11   И все же я бы снизил опору относительно AVDD хотя ...   Jul 8 2010, 19:03
- - iDiode   Цитата(Ivan_Kov @ Jul 6 2010, 17:04) Озад...   Jul 9 2010, 01:01
|- - Herz   Цитата(iDiode @ Jul 9 2010, 04:01) (izvin...   Jul 9 2010, 07:52
- - Oldring   Судя по даташиту на датчик, по конвейеру ползут ко...   Jul 11 2010, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:40
