> Зарядное для блока батарей на 11.1 вольта / Нужна Схема, Есть у кого простенькая схема для заряда Литий-Ионов
Люстэн
сообщение Jun 28 2010, 16:18
Из: UA, Севастополь
Пользователь №: 58 179
САБЖ. Нашёл банки от ноутовских батарей. Не поленился нарисовать схемку. В наличии солнечная батарея, которая будет это заряжать.
Есть ли у кого-то схема зарядного устройства для такой конструкции, Чтобы избежать перезаряда банок ???
Microwatt
сообщение Jul 7 2010, 21:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да корректной модели аккумуляторов нет, или я просто не встречал.
. Но для общего представления качественной стороны процессов поставьте просто конденсатор. Считайте что амперчас - микрофарада, а микросекунда - час. или что-то вроде.
Поставьте ему внутреннее сопротивление, последовательное и параллельное, чтобы имитировать саморазряд.
Все будет видно. Как только одна банка зарядилась до 4.4, а другая до 4.0 или разрядилась одна до 2.6. а другая до 3.4 - считайте батарея сдохла.
Ну, можете и другие номиналы взять, "кислотные". У меня раза три умерла батарея из трех 12-вольтовок и пару раз - шуруповертная из 6 свинцовых 2-вольтовых отдельных "пальчиковых". Посмотрел я на них напряжение - да, 2шт - разрядились насмерть, хотя общее напряжение батареи еще было на что-то похоже, выше 10вольт.
Эксплуатировалось же все с "фирменным" зарядником..
Без выравнивания банок можно работать только с неглубокими разрядами (30%?). И лишнее при заряде будет просто "выкипать" на банках с меньшей емкостью.
Andr2I
сообщение Jul 8 2010, 04:40
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
На счет свинцовых - практически во всех УПСах стоит свинцовый аккумулятор на 12В (батарея). Я такой разбирал - выравнивания не заметил (возможно какое-то ну очень хитрое rolleyes.gif ) - тупо соединены банки. Умирают очень редко...
Если вернуться к Li-ion, то очень интересно Ваше мнение на счет параллельного соединения банок.
В ноутбуках это очень распространненое явление http://habrahabr.ru/blogs/DIY/95631/
Microwatt
сообщение Jul 8 2010, 07:50
Из: Запорожье
Умирают в УПС редко, потому что офисные УПС включаются и разряжаются редко. Разрядите батарею "до нуля" и не начните заряжать в течение 30 минут - погибнет. или половину емкости потеряет.
Параллельное соединение вроде теоретически ничем не грозит. Все банки работают, как могут, не перезаряжаются и не разряжаются глубже других.
MaslovVG
сообщение Jul 8 2010, 10:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Однако суммарная ёмкость такой батареи будет ниже суммы ёкостей банок,
в результате неизбежного разброса ЭДС банок (вследсвии отклонений техпроцесса изготовления и различныз загрязнений исходных материалов). Опять же будет недозаряд или перезаряд отдельных банок однако это менее опасно чем при последовательном соединении вследсвии перетекания заряда из банки в банку.
Andr2I
сообщение Jul 8 2010, 16:52
Из: Тверь
Производитель четко прописал до какого напряжения заряжать (любую банку!!!) и до какого напряжения разряжать. За напряжение отвечает зарядное устройство и протекторы.
Вы думаете, что при чисто последовательном соединении в банки больше влезет при неизменных напряжениях? - скорее даже меньше, поскольку всегда одна из банок первой достигнет предела и контроллер прекратит заряд или разряд всей батареии.
Однако, внутренне сопротивление у них разное - значит и импульсный ток разряда будет разный.
Еще мучает один вопрос laughing.gif , почему все батареи ноутбуков сделаны на достаточно высокое напряжение 11В или 15В?
Поясню, основная нагрузка ноутбука - процессор, память, видеокарта - питается от напряжения 3,3В и 1,2В (1,5В).
КПД понижающих преобразователей уменьшается с ростом разницы между входом и выходом.
Потребление по 5В небольшое - можно поставить сепик. 12В вероятно вообще нет.
Напрашивается идиотская мысль - взять 12 банок и тупо соединить параллельно. Бонусы - простое зарядное устройство (не надо ничего выравнивать), простой протектор, дешевые понижающие стабилизаторы работающие от 3,7В (максимум 4,2В).
Сообщение отредактировал Andr2I - Jul 8 2010, 16:57
Microwatt
сообщение Jul 8 2010, 17:23
Из: Запорожье
Ну и что? Ну, разные токи отдадут... Кто это заметит? Важно, что все честно отдадут энергию.- ровно столько, сколько каждый запас. И при заряде возьмут ровно столько, сколько умещается.
О номинальном напряжении.
Для полного понимания проблемы, а не ее отдельных частей:
Сделайте зарядник 70 ватт на 3.5 и на 12 вольт выхода.
Сделайте понижающий стабилизатор ампер на 15 и 1.2 вольта выходного. От 12 входного и от 3.3 входного и сравните. Можете применить те самые "дешевые стабилизаторы", но без 12 вольт.
После этого сразу понятнее будет про КПД вообще. Понятно уже станет , как только разъем на 3.3 вольта для адаптера подберете.
Наверное. конструкторы ноутбуков все-таки не сгоряча систему питания разрабатывали... Старались учесть все "за и против"
- Люстэн   Зарядное для блока батарей на 11.1 вольта / Нужна Схема   Jun 28 2010, 16:18
- - sera_os   А какая у Вас солнечная батарея? Напряжение, мощно...   Jun 28 2010, 17:40
|- - Andr2I   Цитата(sera_os @ Jun 28 2010, 21:40) И ещ...   Jul 6 2010, 19:20
|- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Jul 6 2010, 22:20) Почему...   Jul 6 2010, 21:56
|- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Jul 7 2010, 01:56) Пот...   Jul 7 2010, 05:03
|- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Jul 7 2010, 08:03) А если...   Jul 7 2010, 07:59
|- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Jul 7 2010, 11:59) А о...   Jul 7 2010, 12:44
|- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Jul 7 2010, 15:44) . Было...   Jul 7 2010, 16:06
|- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Jul 7 2010, 20:06) Есл...   Jul 7 2010, 19:42
- - Microwatt   Если это банки найденные порознь, то соединяйте вс...   Jun 28 2010, 17:55
- - GetSmart   Похоже на аккум 5600 от EEE PC 100x. А солнечная ...   Jun 28 2010, 18:46
- - Microwatt   Цитата(MaslovVG @ Jul 8 2010, 13:13) Одна...   Jul 8 2010, 12:18
- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Jul 8 2010, 21:23) Ну ...   Jul 8 2010, 18:02
- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Jul 8 2010, 21:02) Если т...   Jul 8 2010, 20:32
- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Jul 9 2010, 00:32) Есл...   Jul 9 2010, 05:10
- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Jul 9 2010, 08:10) Тупое ...   Jul 9 2010, 09:49
- - Andr2I   Цитата(Microwatt @ Jul 9 2010, 13:49) Ну ...   Jul 10 2010, 09:34
- - Microwatt   Цитата(Andr2I @ Jul 10 2010, 12:34) Реаль...   Jul 10 2010, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:45
