Цитата(Designer56 @ Jul 7 2010, 20:42)
Ну, вроде бы у автора логометрическое включение. Стабильность опорника не должна влиять, если конечно, дрейф опорника лостаточно медленный по сравнению с временем измерения. Скорее всего, это у него сам мост гуляет, это типично для тензометров.
Если взглянуть пристально на схему то можно увидеть, что 5в питают не только мост, но и подаются на вход +ref. Те выход моста не зависит от дрейфа, а показания АЦП зависят ибо это его опора.
Но если бы это был дрейф опоры или "прогулки" моста то гулял как ноль так и показания при взятии веса. Однако автор утверждает, что при наличии веса все нормально. Здесь или автор обманывает, или проблема в обработке показаний АЦП. Возможно при измерении автор использует старшие разряды, а когда нет веса- самые младшие. Тогда при нуле он видит дрейф а при наличии веса нет.
