> При включении симистор кратковременно открывается
axalay
сообщение Jul 11 2010, 14:09
Пользователь №: 14 759
Симистор MAK15A. Управляется оптодрайвером MOC3063. Схема как в даташите на оптодрайвер. А драйвер управляется ATmega88. При включении устройства симистор кратковременно открывается. А далее все нормально. Из-за конструктивных особенностей чтобы открыть симистор микроконтроллер выдает 1. Пробовал даже подтянуть резистором вход оптодрайвера на землю - не помогает. В чем может быть подвох? Буду в конфе только со вторника.
Rst7
сообщение Jul 11 2010, 21:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
А вот dV/dt при некорректно выбранных номиналах снабберной цепочки может вызывать открытие симистора.
Есть еще злая шутка - если симистор коммутирует, например, электромагнит с большой собственной емкостью, то dV/dt при включении может достигать астрономических значений. И снабберная цепочка нифига не поможет - надо включать последовательно дроссель с малой собственной емкостью (резистор-то как-то стыдно включать, ибо греть его будет). Правда, номинал этого дросселя обычно невелик - вполне хватает двухобмоточного дросселя от фильтра ЭМП (конечно, с подходящим рабочим током).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
