> LED драйвер от LiOn, решение DC/DC преобразователя для светодиода
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 07:26
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Нужно решение преобразователя для питания мощьных светодиодов от одного литиевого елемента (аккумулятора).
Основное требование - экономичность, дополнительное требование - относительная дешевизна компонентов.
Схема должна обеспечивать макс ток 300 мА для питания 1 Вт свтодиода Luxeon.
Компоненты выбирались исходя из наличия у некоторого поставщика.
Выбрана микросхема ZXLD1937, у нее опорное напряжение 0,1В, на выходе полевик, но выходной ток всего до 50 мА. Помогите правильно выбрать и подключить внешний транзистор, к примеру irf7534d1 ( в нем есть диод Шоттки и канал вроде того типа как надо). Там по идее схема контролирует напряжение обратной связи и за током следит выходного транзистора
ledum
сообщение Jun 30 2010, 08:10
Пользователь №: 44 237
А поставить что-нибудь приспособленое для этих целей? В смысле супервизор питания. Типа NCP300LSN20, NCP304LSQ20, STM1061N19, MCP102/103/121/131-195 и плюс кучу Максима. Плюс какие 300-я и 310-я если уже есть 400-я за те же деньги? Со стабилизацией тока через светодиод, а не через непонятно что. Какой полевик при 2.5мА выходного тока? Да и зачем? Чего-то я недопонимаю. Правда это писАлось не для LI-ION, а для 2-х металл-гидридных.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 30 2010, 08:45
Alexashka
сообщение Jul 1 2010, 04:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
у одного супервизора очень мелкий гистерезис, как только нагрузка будет отключена и напряжение чуть подскочит, он опять врубит питание. впринципе сделал на ADM825, он с двумя выходами reset- прямым и инверсным. одним я управляю ключом, вторым сделал ПОС самому супервизору, так что получился нормальный гистерезис. Тока вот с доставабельностью их проблема, 2.3В какието не ходовые...
Цитата(Вадим М @ Jun 30 2010, 10:33) *
Неужели трудно самому догадатся как соединить TL431, транзистор NPN и 3 резистора, чтоб получить сигнал батарея села ? У TL431 пороговое напряжение 2,5 в. До этого напряжения можно выбрать любое. 2 резистора - делитель для нужного порога, 1 нагрузочный, чтоб ток через TL431 был около 1 мА, на неньшем уже не работает. Если драйвер отключается высоким уровнем, транзистор не нужен
Куда TL431? в монитор питания аккумулятора? С его минимальным рабочим током 1мА? Я вас умоляю...
Не вы ли писали?
Вадим М
сообщение Jul 9 2010, 16:51
Не вы ли писали?
Видите ли, схема то должна питать светодиод rolleyes.gif , пока есть вариаант 1W Lumileds (потребление 350 мА и один или два 4-х кристльных светодиода, потребление одного 60-70 мА. Еффективность преобразователя около 80%. При таком потреблении "силовой " схемы 1 мА потребления монитора питания оно как-то не очень много. Более економичный монитор питания позволит светить одноватному светодиоду на пару минут дольше, при общем времене работы около 4-х часов. А готовых мониторов на напряжение разряженного LiIon 3,2-3,3 V что-то не наблюдаю....
Сообщение отредактировал Вадим М - Jul 9 2010, 16:55
Alexashka
сообщение Jul 10 2010, 22:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это у вас схема должна питать светодиод smile.gif С чего вы взяли что у меня она тоже питает светодиод? wink.gif
Вовсе нет, у меня вся схема потребляет пару миллиампер. Можно конечно и монитор питания с остальной схемой отрубать тумблером, но в моем случае это невозможно -нету в конструкции тумблера, так что монитор должен запитываться все время. А теперь посчитайте на сколько хватит батареи, пусть даже большой 2А*ч если устройство просто будет лежать на полочке выключенным: 2000ма*ч/1ма = 2000ч; 2000ч/24ч = 83 дня. Т.е через 2 с чемто месяца аккумулятор в неработающем устройстве полностью разрядится. И какому потребителю такое понравится? smile.gif
Так что, будьте отзывчивей, если у вас чтото спрашивают - ответьте нормально, а нет так:
А готовых мониторов на напряжение разряженного LiIon 3,2-3,3 V что-то не наблюдаю....[/
как раз навалом таких -у техаса, у аналог девайса, у микрочипа, у максима, у кого только нет, называется простым американским словом "Supervisor")) и потребляют они порядка 5мкА
Вадим М
сообщение Jul 11 2010, 10:26
Ну если ваш потребитель требует, чтоб устройство могло лежать без дела до года, не иметь выключателя, и все это время быть готовым к работе, то я согласен с вашим решением...
Давайте не будем выяснять друг у друга знание технических терминов английского.
Я сейчас еще раз проглядю сайты названных вами производителей, а вы, в свою очередь, пожалуйста, приведите пример хотя бы одно такого Supervisor unsure.gif
Alexashka
сообщение Jul 11 2010, 17:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) Да не то чтобы придирчивый...жесткие условия эксплуатации, малые габариты, и коечто еще -все это само по себе накладывает определенные требования.
2) Вот кстати, уважаемый ledum привел другой вариант супервизора -защита аккумулятора, я его для себя отбросил (возможно и преждевременно), т.к не совсем понятно как будет осуществляться зарядка если аккум сдох и оба ключа отрубились, ну и еще не нравится мне то, что питание эта штука будет отрубать мгновенно, не предупреждая заранее об этом никого. Для сложной микропроцессорной системы это какбы не есть гуд.
А по поводу примеров, приведу парочку: наприммер ADM810 (или из серии 8хх) -есть устройства с порогом 3,08В -помоему как раз то что вам нужно. Или вот к примеру - MAX700 - вообще отличная штучка, имееn вход SENSE так что можете задать любой порог какой захотите, более того имеет вход HYST, так можно добавить гистерезис в работу вашего монитора питания.
Вадим М
сообщение Jul 12 2010, 11:31
C таким порогом, мне кажется уже маловато. У аналог девайсов есть супервайзеры и на 3,2 и на 3,3 В, есть и такие, где самому порог можно задать. Но вот достать их будеть проблематично.
Предложенные ledium схемки в литиевых акумах как-то не встречал (работаю с мобилами уже много лет), наверно производители экономят. Ведь надо такую микросхемку и еще 2 полевика, может и дорого, зато надежно
Alexashka
сообщение Jul 12 2010, 15:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, я их тоже проверил на доступность, поэтому и не стал приводить rolleyes.gif
а из доступных с задаваемым порогом есть MAX6777 (6775-6779), одно плохо, нету прямого LBO, чтобы сразу на N-полевичок завести.
А вообще с этими зарядками/контроллерами емкости (fuel gauge)/протекторами ерунда выходит -по хорошему запихнуть бы все в один корпус, а то каждый хочет терморезистор иметь наклеенный на аккум, у каждого свои полевички, токозадающие шунты и раздувается все это не по-детски...а да, еще забыл упомянуть DC/DC преобраззователь с контроллером потока мощности (c возможность питания от USB smile.gif).
И вот тут опять задумываешься, а может надо все делать на какомнить малоноговом MCU?
ledum
сообщение Jul 12 2010, 15:26
Я о том же. Насмотревшись на ящики вздутых аккумуляторов.
Кстати, в одном из моих BL-5c как раз такая плата.
Транзисторы uPA2450B http://www2.renesas.com/maps_download/dl_d...G16635EJ1V0DS00
И вообще NEC-овские транзисторы для похожих применений http://www.ed-china.com/ARTICLES/2006APR/2...OURCES=DOWNLOAD
Сообщение отредактировал ledum - Jul 12 2010, 15:37
- Вадим М   LED драйвер от LiOn   Jun 24 2010, 07:26
- - yakub_EZ   Скорее всего на этих компонентах не взлетит. Если ...   Jun 24 2010, 09:37
- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 11:26) Нужн...   Jun 24 2010, 13:14
|- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 16:14) Дешев...   Jun 24 2010, 14:03
|- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 18:03) Спас...   Jun 24 2010, 15:05
|- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 18:05) Я же ...   Jun 24 2010, 15:22
|- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 19:22) поня...   Jun 24 2010, 17:10
|- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 20:10) Требо...   Jun 24 2010, 17:46
|- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 21:46) Согл...   Jun 24 2010, 20:48
- - sera_os   По питанию мощных светодиодов, есть замечательный ...   Jun 25 2010, 09:52
|- - Вадим М   Цитата(sera_os @ Jun 25 2010, 12:52) По п...   Jun 25 2010, 12:16
|- - Вадим М   решил делать как в одной из статей на ZXSC310 и вн...   Jun 26 2010, 08:27
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jun 26 2010, 12:27) реши...   Jun 28 2010, 20:11
- - sera_os   Alexashka посмотрите апноты на сайте производителя...   Jun 28 2010, 20:57
|- - Alexashka   Цитата(sera_os @ Jun 29 2010, 00:57) Alex...   Jun 29 2010, 06:18
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 10:18) Ши...   Jun 29 2010, 17:49
|- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Jun 29 2010, 21:49) Если ...   Jun 29 2010, 20:52
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 23:52) От...   Jun 30 2010, 06:33
|- - ledum   Цитата(Вадим М @ Jul 11 2010, 13:26) Дава...   Jul 11 2010, 11:25
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 20:54) др...   Jul 11 2010, 19:04
|- - ledum   Цитата(Вадим М @ Jul 12 2010, 14:31) Пред...   Jul 12 2010, 12:35
|- - Alexashka   Цитата(ledum @ Jul 12 2010, 19:26) Кстати...   Jul 12 2010, 19:38
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jul 13 2010, 06:38) Хм...   Jul 13 2010, 11:18
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jul 13 2010, 23:18) Знае...   Jul 13 2010, 14:06
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Jul 14 2010, 01:06) А ...   Jul 14 2010, 00:45
||- - Alexashka   Цитата(ledum @ Jul 14 2010, 04:45) Да пер...   Jul 14 2010, 16:28
||- - ledum   Цитата(Alexashka @ Jul 14 2010, 19:28) Ес...   Jul 14 2010, 18:45
||- - Alexashka   Цитата(ledum @ Jul 14 2010, 22:45) ...вст...   Jul 15 2010, 04:47
|- - Вадим М   Цитата(Alexashka @ Jul 13 2010, 17:06) но...   Jul 14 2010, 16:33
|- - Alexashka   Цитата(Вадим М @ Jul 14 2010, 20:33) Если...   Jul 14 2010, 16:38
- - Клим   Как-то тема ушла в сторону от темы... Все таки как...   Jul 15 2010, 07:17
- - ledum   Цитата(Клим @ Jul 15 2010, 10:17) Как-то ...   Jul 15 2010, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
