> STM32_SPI_AD7794, Принимаю из АЦП подряд 3 байта, они абсолютно одинаковые.
nx6310
сообщение Jul 7 2010, 04:19
Пользователь №: 58 174
Связь STM32 c АЦП AD7794 через SPI. Использую стандартные библиотеки от производителя.Прога на Atomic TrueStudio (аналог Eclipse ). Для чтения из АЦП 24 битных данных использую псоледовательно прием 3 байтов. При этом они получаются абсолютно одинаковыми по значению. Кто нибудь сталкивался с этим?
nx6310
сообщение Jul 12 2010, 11:28
Даташит читал. Сначала иницилизирую АЦП. Включаю буфер. Мне надо шесть каналов три на ферозонды три на акселерометры. опора внешняя на 2,5В. использую внутренний генератор.
код инициализации АЦП
void ADC_Configuration(void){
      int i=0b0000000000110000;
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12, Bit_RESET); // выбор АЦП CS_AD7794
    SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000000101000);    //в буферный регистр (к регистру IO)
     SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000000000000);    //настройка выводов АЦП
while (i<=0b0000000000110101){      // здесь циклически калибрую каждый канал ацп по нулю и полной шкале
        SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000000010000);    //comunic reg
        SPI_I2S_SendData(SPI2,i);    //config reg ADC - конфигурирую АЦП
        SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000000001000);    //comunic reg
        SPI_I2S_SendData(SPI2,0b1000001000001111);    //mode reg ADC IZC-call калибровка нуля
    while (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_6)!=0){}    //проверка окончания преобразования (вывод DOUT/RDY)
                   SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b1010001000001111);    //mode reg ADC IFC-call калибровка полной шкалы
      i++;
               SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000000001000);    //comunic reg после окончания калибровки каждого канала
      SPI_I2S_SendData(SPI2,0b0000001000000110);    //mode reg ADC default mode перевожу АЦП в режим непрерыного преобразования
В ходе выполнения программы мне необходимы данные со всех каналов. Кусок получения данных из АЦП для двух каналов представлен ниже
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000000010000);            //комуникац регистр. выбираю регистр конфигурации
SPI_I2S_SendData(SPI2, (0b0000000000010000));        //в котором выбираю канал 0 (буфер включён)
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000001011100);        //в комуникац регистр запрос на получение данны х с АЦП
        while (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_6)!=0){} // есть ли готовые данные в ацп
            AX = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); // считываем старшие 16 бит с АЦП - информативные данные
            Delay(0xaf);
            SPI_DataSizeConfig(SPI2, SPI_DataSize_8b);  // переводим SPi в 8-битный режим
            hrn = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);   // ситываю оставшиеся 8 бит, в этом байте мусор который я не использую
            SPI_DataSizeConfig(SPI2, SPI_DataSize_16b);
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000000010001);        //регистр конфигурации выбираю канал 1
Delay(0xfff);                                    // задержка после выбора канала для разрядки конденсатора АЦП, какое бы значение не ставил не помогает
SPI_I2S_SendData(SPI2, 0b0000000001011100);        //режим постоянного преобр.
            AY = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);  // считываем старшие 16 бит с АЦП - информативные данные
            Delay(0xaf);
при считывании данных по USART получаю следующее
Test_AX032934_AY065535_AZ032255_FX032255_FY065535_FZ065535_
Test_AX032932_AY065535_AZ065535_FX065535_FY065535_FZ065535_
Test_AX032930_AY065535_AZ065535_FX065535_FY065535_FZ065535_
По отдельности каждый канал работает нормально. Но вот при переключении каналов получается такая каша. Микроконтроллер STM32f103. Где я мог ошибиться?
AHTOXA
сообщение Jul 12 2010, 16:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А где запись в SPI, которая так необходима для считывания?! Ведь я уже два раза выше это написал, пример привёл. Потом ещё demiurg_spb разъяснил...
- nx6310   STM32_SPI_AD7794   Jul 7 2010, 04:19
- - AHTOXA   Чтобы прочитать байт из SPI, надо записать туда ка...   Jul 7 2010, 10:59
- - nx6310   Я пользуюсь стандартной библиотечной функцией. АЦП...   Jul 7 2010, 11:08
|- - AHTOXA   Давайте код, посмотрим.   Jul 7 2010, 12:04
- - nx6310   Вот код. АЦП в режиме постоянного преобразования. ...   Jul 8 2010, 02:38
|- - AHTOXA   Цитата(nx6310 @ Jul 8 2010, 08:38) Код w...   Jul 8 2010, 07:22
|- - demiurg_spb   Да. Стандартная наколка spi-нубов:-) Чем SPI хорош...   Jul 9 2010, 17:50
- - nx6310   А как переключать каналы в АЦП. Я выбираю канал, п...   Jul 12 2010, 03:04
|- - demiurg_spb   Вы datasheet вообще-то открывали? Уж больно странн...   Jul 12 2010, 11:03
- - nx6310   Она в нутри функции SPI_I2S_ReceiveData(SPI2) в би...   Jul 12 2010, 18:05
|- - AHTOXA   Цитата(nx6310 @ Jul 13 2010, 00:05) Она в...   Jul 12 2010, 18:50
- - nx6310   функцию GPIO_ReadInputDataBit() поменял. Длительно...   Jul 13 2010, 04:23
|- - AHTOXA   Цитата(nx6310 @ Jul 13 2010, 10:23) функц...   Jul 13 2010, 08:30
- - nx6310   Косяк был всё таки в SPI. Я думал что библиотечные...   Jul 20 2010, 04:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
