Контролируемый импеданс. PCB. |
Jul 12 2010, 16:58
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 20:02)  Спрошу здесь, така как ИМХО более специализированная область. Расскажите о таинстве заказа платы с контролируемым мипедансом. При заказе указываете, для проводников какой ширины какой должен быть импеданс. При этом указываете слой Shield, опорный, чтобы при контроле правильно измерили. Обычно shield - это слой с полигонами земли сразу под проводниками, импеданс которых надо контролировать. Если есть диф. пары, то указывается два числа, обычно через дробь в виде <ширина одиночного проводника>/<зазор между ними>. При этом производитель контролирует дифференциальный импеданс, что обычно и нужно для диф. пар. Это как бы так общепринято. Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 20:02)  У резонита висит табличка, что +-10% обеспечивают. Я им написал узнать что оно значит, ни ответа ни привета. Большинство обеспечивает именно так. Я пока не видел других вариантов, хотя, честно говоря, особо и не искал. Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 20:02)  И вообще, кто как 50 Ом делает? В САПРе встроенным калькулятором рассчитаваем необходимую ширину дорожек для данного набора слоев (не забывая об общей толщине ПП), разводим, отправляем производителю, они проверяют, если что-то не могут, то говорят, где поправить, и все.  Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 20:02)  Препег в 0.18 или (у резонита написано, и что в общем не плохо смотрится) что есть текстолит с фольгой 18 микрон и толщиной в 0.1мм. Я на видеокарточке видел совсем крохотные дорожки. Там они как сделаны? Велик могуча русским языка?  Выразитесь яснее. На видеокартах, очевидно, видна разводка DDR-памяти. Не факт, что там 50 Ом.
Jul 12 2010, 17:27
Пользователь №: 43 230
Цитата(vitan @ Jul 12 2010, 19:58)  При заказе указываете, для проводников какой ширины какой должен быть импеданс. При этом указываете слой Shield, опорный, чтобы при контроле правильно измерили. Обычно shield - это слой с полигонами земли сразу под проводниками, импеданс которых надо контролировать. Если есть диф. пары, то указывается два числа, обычно через дробь в виде <ширина одиночного проводника>/<зазор между ними>. При этом производитель контролирует дифференциальный импеданс, что обычно и нужно для диф. пар. Это как бы так общепринято. Дурной вопрос, а сколько дифференциальности, должно быть за счет дифференциальности а не просто относительно слоя земли. Я смотрел герберы ксайлинкса, у них дорожки расходятся довольно широко. Я находил спеки для USB, но для PCIе не находил. Сложилось ощущение что диф. пара для PCIe это не более чем просто два проводника с сопротивлением 50Ом относительно plane над которыми они проходят. Связи по электричеству между ними практически нет. Цитата Большинство обеспечивает именно так. Я пока не видел других вариантов, хотя, честно говоря, особо и не искал. Есть и 5 процентов. Цитата В САПРе встроенным калькулятором рассчитаваем необходимую ширину дорожек для данного набора слоев (не забывая об общей толщине ПП), разводим, отправляем производителю, они проверяют, если что-то не могут, то говорят, где поправить, и все.  Нормально. Цитата Велик могуча русским языка?  Выразитесь яснее. На видеокартах, очевидно, видна разводка DDR-памяти. Не факт, что там 50 Ом. Я про PCIe. На плате 16 пар. 2.5 и выше. Я имел в виду как делать верхний слой, относительного которого и будет делаться волновое сопротивление. Я вижу два вариант. Это просто препрег и тонкий слой двухстороннего текстолита. Резонит как я понял, может и так и так. В случае препрега толщина препрега будет 0.18 или 0.12 а двухсторонний текстолит может быть 0.1мм.
Methane Контролируемый импеданс. PCB. Jul 12 2010, 16:02      vitan Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 22:20) Хоче... Jul 12 2010, 18:37  shf_05 Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 23:27) Слож... Jul 16 2010, 03:41   Methane Цитата(shf_05 @ Jul 16 2010, 06:41) так и... Jul 16 2010, 05:54 vitan Цитата(Nixon @ Jul 12 2010, 23:11) Не над... Jul 12 2010, 19:20 Methane Цитата(vitan @ Jul 12 2010, 22:20) +1. Ещ... Jul 13 2010, 04:10  vitan Это кусочки платы с той же структурой слоев, что и... Jul 13 2010, 06:32   Methane Цитата(vitan @ Jul 13 2010, 09:32) Это ку... Jul 13 2010, 06:39 VladimirB Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 20:02) Спро... Jul 18 2010, 21:16 Methane Цитата(VladimirB @ Jul 19 2010, 00:16) Во... Jul 19 2010, 01:58  VladimirB Цитата(Methane @ Jul 19 2010, 05:58) Стра... Jul 19 2010, 11:35 serega_sh____ Требуется информация. Может кто сталкивался в рабо... Jul 29 2010, 11:02 vitan Цитата(serega_sh____ @ Jul 29 2010, 15:02... Jul 29 2010, 11:59
