> В чем разнца между полярным и неполярным конденсатором?
juvf
сообщение Jul 13 2010, 06:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как устроены и в чем разница между электролитическими и не электролитическими кондесаторам извесно. в инете полно инфы. Но вот почему в одних случаях применяются полярные в других не полярные? Гугл не ответил на этот вопрос.
Например в даташите приведена рекомендуемая схема использование микросхемы и обвяз к ней. В обвязе есть электролитические (полярные) конденсаторы емкостью 1 мкФ. С физической точки зрения полярный и не полярный работает одинакого. Так почему бы не поставить 1 мкФ керамический? керамика 1 мкФ дешевле и доступней.
Есть мнение что разница только в цене. Электролиты 10, 47, 100 мкФ дешевые, керамика 100 мкФ будет дорогой, и наоборот электролит 0,33 мкФ будет дорогой. Поэтому где нужно высокая емкость ставят электролит, где маленькая - керамику. А как на самом деле? Есть еще какие нибудь мнения по этому поводу?
juvf
сообщение Jul 13 2010, 06:44
Из: Челябинск
Электролитические конденсаторы полярные по своей природе.
Ну не все электролитические конденсаторы полярны. например http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/a...ebp-e-090901.pd
Например, часто для фильтрующих конденсаторов линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO) требуется совершенно определенный диапазон значений эквивалентного последовательного сопротивления, обеспечиваемый только электролитическими конденсаторами (алюминиевыми или танталовыми), причем конкретного конструктивного исполнения.
ээээээ,,,,, возможно оно и так, однако, в даташитах на конденсаторы не указывается " значений эквивалентного последовательного сопротивления". В выше указаном даташите нет такого параметра. Как же закладывать такой параметр в конденсатор при разработке принципиальной схемы, если производитель не указывает такие параметры в документации?
vvs157
сообщение Jul 13 2010, 04:42
Пользователь №: 3 960
Там внутри по сути два полярных электролита, включенных последовательно .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
