Преселектор ПЧ, помогите разобраться |
Jul 9 2010, 10:12
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте! Есть преселектор промежуточных частот 100-1000 МГц, который содержит два усилителя, управляемый аттенюатор и набор фильтров, переключаемых СВЧ коммутаторами. Проблема в том, что в рабочей полосе для фильтров с широкой полосой в АЧХ возникает неравномерность (провал 1-2 дБ) и не совсем понятно с чем это связано. Причем, как показали исследования фильтров отдельно, скорее всего дело не в них. АЧХ каждого из каналов фильтров и топология в приложении. Пытались смотреть АЧХ напрямую без фильтров, замкнув площадки, что-то похожее на провалы присутствуют в характеристике, но пока что не смогли идентифицировать источних этих искажений. Посмотрите, может у кого-нибудь есть идеи?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Jul 12 2010, 08:30
Цитата(proxi @ Jul 9 2010, 23:26)  в понедельник параметры в CST обсчитаю... RO4003, да это можно сказать круто, у него конечно же не меняется, в первом приближении... еще, какой диаметр отвестий и шаг и металл, 0.5 oz ?? Начальная толщина меди 0,5 oz, конечная после (металлизации отверстий) точно не знаю. Параметры линии не те что я указывал ранее. Вот правильные: ширина линии 0,42мм, зазор 0,3мм.
Green_Smoke Преселектор ПЧ Jul 9 2010, 10:12 VitaliyZ Похоже это из АЧХ промежуточных компонентов.
Может... Jul 9 2010, 11:41 Green_Smoke Цитата(VitaliyZ @ Jul 9 2010, 15:41) Похо... Jul 9 2010, 12:57 khach Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 14:57) П... Jul 9 2010, 22:06 khach Выпаиваем фильтры, или выпаиваем конденсаторы окол... Jul 9 2010, 14:36 obormot Я тоже склоняюсь к необходимости дополнительно раз... Jul 9 2010, 16:22 Roman_UA1CEA Подобные искажения в АЧХ фильтров высокого порядка... Jul 9 2010, 17:17 proxi попробуйте запустить VNA в TD mode (тайм домейн), ... Jul 9 2010, 17:55 Green_Smoke Цитата(khach @ Jul 9 2010, 18:36) Выпаива... Jul 9 2010, 18:10 ledum Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 21:10) Д... Jul 9 2010, 18:31 khach Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 20:10) Д... Jul 9 2010, 18:53 proxi Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 21:10) П... Jul 9 2010, 19:18 Roman_UA1CEA ЦитатаБыл замечен еще такой эффект при изменении ч... Jul 9 2010, 18:33 Green_Smoke Цитата(Roman_UA1CEA @ Jul 9 2010, 22:33) ... Jul 9 2010, 18:48 Green_Smoke Цитата(ledum @ Jul 9 2010, 22:31) Мне тож... Jul 9 2010, 19:02 ledum Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 22:02) Т... Jul 10 2010, 09:42 Green_Smoke Цитата(proxi @ Jul 9 2010, 23:18) Pig-tai... Jul 9 2010, 19:22 proxi Цитата(Green_Smoke @ Jul 9 2010, 22:22) Д... Jul 9 2010, 19:26 Green_Smoke Цитата(ledum @ Jul 10 2010, 13:42) Транс ... Jul 10 2010, 14:12 ledum Цитата(Green_Smoke @ Jul 12 2010, 11:30) ... Jul 12 2010, 10:40 nikolas был девайс - линейка из 8 фильтров ПАВ соединеных ... Jul 12 2010, 09:52 vladtv Если на макетной плате фильтры ведут себя адекватн... Jul 13 2010, 03:03 proxi пора нобелевку за копланары учереждать...
еще ра... Jul 14 2010, 15:46 Green_Smoke Воспользовавшись вашими советами начали более дета... Jul 16 2010, 07:37 ledum Цитата(Green_Smoke @ Jul 16 2010, 10:37) ... Jul 16 2010, 10:04 Green_Smoke Цитата(ledum @ Jul 16 2010, 14:04) Может ... Jul 16 2010, 12:02 ledum Цитата(Green_Smoke @ Jul 16 2010, 15:02) ... Jul 16 2010, 12:41 Green_Smoke Цитата(ledum @ Jul 16 2010, 16:41) Да нет... Jul 16 2010, 13:26
