LED драйвер от LiOn, решение DC/DC преобразователя для светодиода |
Jun 24 2010, 07:26
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Нужно решение преобразователя для питания мощьных светодиодов от одного литиевого елемента (аккумулятора). Основное требование - экономичность, дополнительное требование - относительная дешевизна компонентов. Схема должна обеспечивать макс ток 300 мА для питания 1 Вт свтодиода Luxeon. Компоненты выбирались исходя из наличия у некоторого поставщика. Выбрана микросхема ZXLD1937, у нее опорное напряжение 0,1В, на выходе полевик, но выходной ток всего до 50 мА. Помогите правильно выбрать и подключить внешний транзистор, к примеру irf7534d1 ( в нем есть диод Шоттки и канал вроде того типа как надо). Там по идее схема контролирует напряжение обратной связи и за током следит выходного транзистора
Jul 1 2010, 04:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ledum @ Jun 30 2010, 12:10)  А поставить что-нибудь приспособленое для этих целей? В смысле супервизор питания. Типа NCP300LSN20, NCP304LSQ20, STM1061N19, MCP102/103/121/131-195 и плюс кучу Максима. Плюс какие 300-я и 310-я если уже есть 400-я за те же деньги? Со стабилизацией тока через светодиод, а не через непонятно что. Какой полевик при 2.5мА выходного тока? Да и зачем? Чего-то я недопонимаю. Правда это писАлось не для LI-ION, а для 2-х металл-гидридных. у одного супервизора очень мелкий гистерезис, как только нагрузка будет отключена и напряжение чуть подскочит, он опять врубит питание. впринципе сделал на ADM825, он с двумя выходами reset- прямым и инверсным. одним я управляю ключом, вторым сделал ПОС самому супервизору, так что получился нормальный гистерезис. Тока вот с доставабельностью их проблема, 2.3В какието не ходовые... Цитата(Вадим М @ Jun 30 2010, 10:33)  Неужели трудно самому догадатся как соединить TL431, транзистор NPN и 3 резистора, чтоб получить сигнал батарея села ? У TL431 пороговое напряжение 2,5 в. До этого напряжения можно выбрать любое. 2 резистора - делитель для нужного порога, 1 нагрузочный, чтоб ток через TL431 был около 1 мА, на неньшем уже не работает. Если драйвер отключается высоким уровнем, транзистор не нужен Куда TL431? в монитор питания аккумулятора? С его минимальным рабочим током 1мА? Я вас умоляю... Цитата(Вадим М @ Jun 30 2010, 10:33)  Основное требование - экономичность, Не вы ли писали?
Jul 9 2010, 16:51
Цитата(Alexashka @ Jul 1 2010, 07:36)  у одного супервизора очень мелкий гистерезис, как только нагрузка будет отключена и напряжение чуть подскочит, он опять врубит питание. впринципе сделал на ADM825, он с двумя выходами reset- прямым и инверсным. одним я управляю ключом, вторым сделал ПОС самому супервизору, так что получился нормальный гистерезис. Тока вот с доставабельностью их проблема, 2.3В какието не ходовые...
Не вы ли писали? Видите ли, схема то должна питать светодиод  , пока есть вариаант 1W Lumileds (потребление 350 мА и один или два 4-х кристльных светодиода, потребление одного 60-70 мА. Еффективность преобразователя около 80%. При таком потреблении "силовой " схемы 1 мА потребления монитора питания оно как-то не очень много. Более економичный монитор питания позволит светить одноватному светодиоду на пару минут дольше, при общем времене работы около 4-х часов. А готовых мониторов на напряжение разряженного LiIon 3,2-3,3 V что-то не наблюдаю....
Сообщение отредактировал Вадим М - Jul 9 2010, 16:55
Jul 10 2010, 22:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Вадим М @ Jul 9 2010, 20:51)  Видите ли, схема то должна питать светодиод  , пока есть вариаант 1W Lumileds (потребление 350 мА и один или два 4-х кристльных светодиода, потребление одного 60-70 мА. Еффективность преобразователя около 80%. При таком потреблении "силовой " схемы 1 мА потребления монитора питания оно как-то не очень много. Более економичный монитор питания позволит светить одноватному светодиоду на пару минут дольше, при общем времене работы около 4-х часов. А готовых мониторов на напряжение разряженного LiIon 3,2-3,3 V что-то не наблюдаю.... Это у вас схема должна питать светодиод  С чего вы взяли что у меня она тоже питает светодиод?  Вовсе нет, у меня вся схема потребляет пару миллиампер. Можно конечно и монитор питания с остальной схемой отрубать тумблером, но в моем случае это невозможно -нету в конструкции тумблера, так что монитор должен запитываться все время. А теперь посчитайте на сколько хватит батареи, пусть даже большой 2А*ч если устройство просто будет лежать на полочке выключенным: 2000ма*ч/1ма = 2000ч; 2000ч/24ч = 83 дня. Т.е через 2 с чемто месяца аккумулятор в неработающем устройстве полностью разрядится. И какому потребителю такое понравится?  Так что, будьте отзывчивей, если у вас чтото спрашивают - ответьте нормально, а нет так: Цитата трудно самому догадатся как соединить TL431, транзистор NPN и 3 резистора Тогда и вам помогут, если появится какаято проблема  Цитата А готовых мониторов на напряжение разряженного LiIon 3,2-3,3 V что-то не наблюдаю....[/ как раз навалом таких -у техаса, у аналог девайса, у микрочипа, у максима, у кого только нет, называется простым американским словом "Supervisor")) и потребляют они порядка 5мкА
Jul 11 2010, 10:26
Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 01:00)  Т.е через 2 с чемто месяца аккумулятор в неработающем устройстве полностью разрядится. И какому потребителю такое понравится?  Ну если ваш потребитель требует, чтоб устройство могло лежать без дела до года, не иметь выключателя, и все это время быть готовым к работе, то я согласен с вашим решением... А по большому счету весьма придирчивый потребитель Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 01:00)  как раз навалом таких -у техаса, у аналог девайса, у микрочипа, у максима, у кого только нет, называется простым американским словом "Supervisor")) и потребляют они порядка 5мкА Давайте не будем выяснять друг у друга знание технических терминов английского. Я сейчас еще раз проглядю сайты названных вами производителей, а вы, в свою очередь, пожалуйста, приведите пример хотя бы одно такого Supervisor
Jul 11 2010, 17:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Вадим М @ Jul 11 2010, 14:26)  Ну если ваш потребитель требует, чтоб устройство могло лежать без дела до года, не иметь выключателя, и все это время быть готовым к работе, то я согласен с вашим решением... А по большому счету весьма придирчивый потребитель Давайте не будем выяснять друг у друга знание технических терминов английского. Я сейчас еще раз проглядю сайты названных вами производителей, а вы, в свою очередь, пожалуйста, приведите пример хотя бы одно такого Supervisor  1) Да не то чтобы придирчивый...жесткие условия эксплуатации, малые габариты, и коечто еще -все это само по себе накладывает определенные требования. 2) Вот кстати, уважаемый ledum привел другой вариант супервизора -защита аккумулятора, я его для себя отбросил (возможно и преждевременно), т.к не совсем понятно как будет осуществляться зарядка если аккум сдох и оба ключа отрубились, ну и еще не нравится мне то, что питание эта штука будет отрубать мгновенно, не предупреждая заранее об этом никого. Для сложной микропроцессорной системы это какбы не есть гуд. А по поводу примеров, приведу парочку: наприммер ADM810 (или из серии 8хх) -есть устройства с порогом 3,08В -помоему как раз то что вам нужно. Или вот к примеру - MAX700 - вообще отличная штучка, имееn вход SENSE так что можете задать любой порог какой захотите, более того имеет вход HYST, так можно добавить гистерезис в работу вашего монитора питания.
Jul 12 2010, 11:31
Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 20:54)  -есть устройства с порогом 3,08В -помоему как раз то что вам нужно. Или вот к примеру - MAX700 - вообще отличная штучка, имееn вход SENSE так что можете задать любой порог какой захотите, более того имеет вход HYST, так можно добавить гистерезис в работу вашего монитора питания. C таким порогом, мне кажется уже маловато. У аналог девайсов есть супервайзеры и на 3,2 и на 3,3 В, есть и такие, где самому порог можно задать. Но вот достать их будеть проблематично. Предложенные ledium схемки в литиевых акумах как-то не встречал (работаю с мобилами уже много лет), наверно производители экономят. Ведь надо такую микросхемку и еще 2 полевика, может и дорого, зато надежно
Jul 12 2010, 15:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Вадим М @ Jul 12 2010, 15:31)  У аналог девайсов есть супервайзеры и на 3,2 и на 3,3 В, есть и такие, где самому порог можно задать. Но вот достать их будеть проблематично. Предложенные ledium схемки в литиевых акумах как-то не встречал (работаю с мобилами уже много лет), наверно производители экономят. Ведь надо такую микросхемку и еще 2 полевика, может и дорого, зато надежно Да, я их тоже проверил на доступность, поэтому и не стал приводить а из доступных с задаваемым порогом есть MAX6777 (6775-6779), одно плохо, нету прямого LBO, чтобы сразу на N-полевичок завести. А вообще с этими зарядками/контроллерами емкости (fuel gauge)/протекторами ерунда выходит -по хорошему запихнуть бы все в один корпус, а то каждый хочет терморезистор иметь наклеенный на аккум, у каждого свои полевички, токозадающие шунты и раздувается все это не по-детски...а да, еще забыл упомянуть DC/DC преобраззователь с контроллером потока мощности (c возможность питания от USB  ). И вот тут опять задумываешься, а может надо все делать на какомнить малоноговом MCU?
Jul 12 2010, 15:26
Пользователь №: 44 237
Цитата(Alexashka @ Jul 12 2010, 18:03)  И вот тут опять задумываешься, а может надо все делать на какомнить малоноговом MCU? Я о том же. Насмотревшись на ящики вздутых аккумуляторов. Кстати, в одном из моих BL-5c как раз такая плата. Транзисторы uPA2450B http://www2.renesas.com/maps_download/dl_d...G16635EJ1V0DS00И вообще NEC-овские транзисторы для похожих применений http://www.ed-china.com/ARTICLES/2006APR/2...OURCES=DOWNLOAD
Сообщение отредактировал ledum - Jul 12 2010, 15:37
Jul 12 2010, 19:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(ledum @ Jul 12 2010, 19:26)  Кстати, в одном из моих BL-5c как раз такая плата. Хм...так вот ты какой, северный олень . Завтра разберу свой, посмотрю че там за добро внутре  Кстати грешил на эти схемы, иногда аккум отрубается, как будто разряжен. Потом при подключении зарядки, снова начитнает работать (т.е заряжать не приходится, просто дать ему некий толчек). Такое происходит редко, но иногда случается и все очень удвляются- что же ето такое произошло?  ..заряженный аккумулятор и вдруг отрубился... Можно предположить срабатывании защиты от КЗ, но ее в наглухо закрытом устройстве быть какбы не должно .... Разобрал, очень похожа на Вашу плату ledum, только на длинной м-с написано ST (остальное не видно) и тоже 6-ногий чип с маркировкой CS213..L.. +3 резистора и 1конд. И только!
Jul 13 2010, 11:18
Цитата(Alexashka @ Jul 13 2010, 06:38)  Хм...так вот ты какой, северный олень . Завтра разберу свой, посмотрю че там за добро внутре  Кстати грешил на эти схемы, иногда аккум отрубается, как будто разряжен. Потом при подключении зарядки, снова начитнает работать (т.е заряжать не приходится, просто дать ему некий толчек). Такое происходит редко, но иногда случается и все очень удвляются- что же ето такое произошло?  ..заряженный аккумулятор и вдруг отрубился... Можно предположить срабатывании защиты от КЗ, но ее в наглухо закрытом устройстве быть какбы не должно .... Разобрал, очень похожа на Вашу плату ledum, только на длинной м-с написано ST (остальное не видно) и тоже 6-ногий чип с маркировкой CS213..L.. +3 резистора и 1конд. И только! Знаете, японские химики как-то искали вещество для самого лучшего стирального порошка, нашли производителя оного (микроорганизм), живущего под забором фирмы. Похоже вы нашли пример у себя под носом (руками )
Сообщение отредактировал Вадим М - Jul 13 2010, 11:20
Jul 13 2010, 14:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Вадим М @ Jul 13 2010, 23:18)  Знаете, японские химики как-то искали вещество для самого лучшего стирального порошка, нашли производителя оного (микроорганизм), живущего под забором фирмы. Похоже вы нашли пример у себя под носом (руками )  Оно конечно приятно , что вы сравнили меня с японским химиком (-радиолюбитедем  ), но что толку, -именно работа этой схемы меня и не устраивает (та что внутре аккума), т.е одна она по себе работает ну скажем так удовлетворительно, а вот в связке с зарядкой и системной нагрузкой -отвратно. А так, вы правы, раньше я эту платку крутил в руках и понятия не имел что это и как это, а теперь вижу, что везде стоит примерно одно и тоже, так что теперь ясно как с этим бороться  (спасибо ledum'у -просветил)
Jul 14 2010, 00:45
Цитата(Alexashka @ Jul 14 2010, 01:06)  А так, вы правы, раньше я эту платку крутил в руках и понятия не имел что это и как это, а теперь вижу, что везде стоит примерно одно и тоже, так что теперь ясно как с этим бороться  (спасибо ledum'у -просветил) Да перестаньте, я сам только понемногу пытаюсь разобраться с этим вопросом, и то просто так - от предшественников по арендуемому помещению остался ящик вздутых аккумуляторов, в основном Нокиевских. На фотке только что разобранные 2хBL-5C (резистор так называемого микроконтроллерного интерфейса 82кОма, транзисторы uPA2450B - ссылка выше) и BLC-2 (резисторов аж 2 - 75кОм и 47кОм, транзисторы TPC8209 http://www.toshiba.com/taec/components2/Da...ync/71/2906.pdf ) Аккумуляторы в BL-5C были абсолютно одинаковые Matsushita, хотя один предлагалось заменить, как взрывоопасный, а второй - нет, но вздулись одинаково. Хотя народ на форумах раньше говорил, что на третьей площадке раньше сидели датчики температуры. Вопрос стоит как-то даже актуально - появилось множество аккумуляторов разных интересных габаритов без плат защиты. Продавцы так и предлагают - берите платки от негодных мобильных. Типа заберите у товарища брак и дайте ему другой. Ссылка, которая ИМХО тоже может пригодиться по использованию таких плат http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=59&t=10518
Сообщение отредактировал ledum - Jul 14 2010, 00:50
Jul 14 2010, 16:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(ledum @ Jul 14 2010, 04:45)  Да перестаньте, я сам только понемногу пытаюсь разобраться с этим вопросом... Хм..да я ток поблагодарил за инфо  сам искал в инете по этому вопросу- схемы какиенить, описания- вообще глухо..может не то или не там искал Цитата(ledum @ Jul 14 2010, 04:45)  Аккумуляторы в BL-5C были абсолютно одинаковые Matsushita, хотя один предлагалось заменить, как взрывоопасный, а второй - нет, но вздулись одинаково. Есть какиенить соображения почему это происходит? Могу сказать что у нас аккумы не вздувались ни разу, и я никогда не замечал чтобы они нагревались...может потомучто это Saft? А Вы хотите сделать универсальный защитный модуль? типа для всех типов аккумов..
Вадим М LED драйвер от LiOn Jun 24 2010, 07:26 yakub_EZ Скорее всего на этих компонентах не взлетит. Если ... Jun 24 2010, 09:37 rx3apf Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 11:26) Нужн... Jun 24 2010, 13:14 Вадим М Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 16:14) Дешев... Jun 24 2010, 14:03  rx3apf Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 18:03) Спас... Jun 24 2010, 15:05   Вадим М Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 18:05) Я же ... Jun 24 2010, 15:22    rx3apf Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 19:22) поня... Jun 24 2010, 17:10     Вадим М Цитата(rx3apf @ Jun 24 2010, 20:10) Требо... Jun 24 2010, 17:46      rx3apf Цитата(Вадим М @ Jun 24 2010, 21:46) Согл... Jun 24 2010, 20:48 sera_os По питанию мощных светодиодов, есть замечательный ... Jun 25 2010, 09:52 Вадим М Цитата(sera_os @ Jun 25 2010, 12:52) По п... Jun 25 2010, 12:16  Вадим М решил делать как в одной из статей на ZXSC310 и вн... Jun 26 2010, 08:27   Alexashka Цитата(Вадим М @ Jun 26 2010, 12:27) реши... Jun 28 2010, 20:11 sera_os Alexashka посмотрите апноты на сайте производителя... Jun 28 2010, 20:57 Alexashka Цитата(sera_os @ Jun 29 2010, 00:57) Alex... Jun 29 2010, 06:18  rx3apf Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 10:18) Ши... Jun 29 2010, 17:49   Alexashka Цитата(rx3apf @ Jun 29 2010, 21:49) Если ... Jun 29 2010, 20:52    Вадим М Цитата(Alexashka @ Jun 29 2010, 23:52) От... Jun 30 2010, 06:33     ledum Цитата(Вадим М @ Jul 11 2010, 13:26) Дава... Jul 11 2010, 11:25      ledum Цитата(Alexashka @ Jul 11 2010, 20:54) др... Jul 11 2010, 19:04       ledum Цитата(Вадим М @ Jul 12 2010, 14:31) Пред... Jul 12 2010, 12:35              ledum Цитата(Alexashka @ Jul 14 2010, 19:28) Ес... Jul 14 2010, 18:45               Alexashka Цитата(ledum @ Jul 14 2010, 22:45) ...вст... Jul 15 2010, 04:47            Вадим М Цитата(Alexashka @ Jul 13 2010, 17:06) но... Jul 14 2010, 16:33             Alexashka Цитата(Вадим М @ Jul 14 2010, 20:33) Если... Jul 14 2010, 16:38 Клим Как-то тема ушла в сторону от темы...
Все таки как... Jul 15 2010, 07:17 ledum Цитата(Клим @ Jul 15 2010, 10:17) Как-то ... Jul 15 2010, 11:01
